Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Mal ein Kurzer Erfahrungsbericht von unserem Balg, Stand S03, Nähte mit Nahtdichter und Balg mit Fabsil behandelt: kein Wassereintritt trotz Starkregen über Stunden (40 mm oder l/qm Niederschlag)! Im unteren Bereich schien er sich voll Wasser gezogen zu haben,  fühlte sich auch innen feucht an. (Evtl. auch Kondenswasser?) In den Innenraum ist dabei jedoch kein Tropfen Wasser gelangt!  (Mann, was hab ich in der Nacht anfangs gebibbert)
Erneuter (leichter) Regen perlt wieder ab.
Bearbeitet von Nanu
Autokorrektur
… das sind ja gute Nachrichten das du auch mit Nahtdichter beruhigt jetzt bei Regen schlafen kannst. Da ich das demnächst auch machen werde die Frage welchen du verwenden hast
Schon mal danke im voraus für deinen Tipp
Bearbeitet von gngn
 Bei mir hat dieser funktioniert
Danke…. das ist der dens auch bei Berger gibt (selberHersteller) nur dort kostet er fast doppelt so viel 🤪
Dann zum großen Fluss besser
Vor zwei Tagen auf Röm eine Nacht mit leichten Regen und leicht seitlichem Wind: Es läuft durch die Nähte in den Wagen. Man kann durch die Nahtlöcher auch gut sehen, wie das Licht von außen durchscheint. Der Wagen wurde im April 23 produziert, übernommen haben wir im September 2023. Nach all den Erfahrungen, die ich hier gelesen habe, also absolut reproduzierbar: Das Teil ist nicht dicht. Ich werde jetzt bei VW reklamieren und weiter berichten.
Bearbeitet von StephanJuergen
Diesen habe ich auch verwendet.
Hast du die Nähte nur von außen oder auch von innen behandelt?
Vorwiegend von innen, der zieht ruck zuck tief in den Stoff ein,  vermutlich tief genug um an die undichten Nahtstellen in der Aussenhaut zu kommen. Vorsicht, nicht kleckern, und alles gut abdecken! Das Frontfenster habe ich allerdings zwischen Gitter und der inneren  Abdeckung eingepinselt, da mir dort die größte Schwachstelle zu sein scheint.
Von innen auf dem hellen Stoff gepinselt sieht man nix, von aussen wird es etwas dunkler, ebenso auf den Reißverschlüssen von innen.
Bearbeitet von Nanu
Ergänzung
Letztes Wochenende regnete es auch bei mir hinein (Gen. S03). Dies bei mittelschwachen Niederschlag von ~4mm/h über 6h und kaum Wind von avg. 5km/h.
Seit gestern in der Werkstatt zur Prüfung & Instandsetzung.
Der erste Satz vom Mitarbeiter war "es gibt kein wasserdichtes Zelt". Ich fand das doch sehr ernüchternd & unnötig, da Wasserdichtigkeit von Textilien zunächst durch eine Wassersäule zu quantifizieren ist. Weiter sind "mindestens 300mm" als Aussage von VW total schwach, das günstigste Zelt von Dekathlon gibt dies bereits an; vom Auslassen der Stoffkomposition ganz zu schweigen...
Mein erstes Auto, folglich auch erster Camper. Demenstprechend hat es mich kurz verwundert wie man mit mir umzugehen versuchte – Damit erklärt sich mir auch die # der Posts auf diesen Thread...
Hallo.
Ich stehe hier an der Altmühl auf einem CP und dichte nun, wie angekündigt, das zweite mal meine Nähte ab. Das geht in einer Tiefgarage so schlecht.
Dann lasse ich es wieder trocknen und später wird sprühend imprägniert.
Nachdem sich der erste „Amstrich“ vom letzten Jahr letztens gut bewährt hatte ist dies nun die logische Folge.
Dann gehe ich, wie beim T5.1 auf ein 2 jährigen Rythmus über: Dichten, imprägnieren und Gestänge ölen. So halte ich es seit 17 Jahren, den T2 nicht einberechnet😉.
Ich werde berichten wenn sich, wider Erwarten, doch Wasser blicken lässt.
Eines noch: Die  Imprägnierung von innen aufzutragen würde ich nicht empfehlen. Nur von außen und danach sehr gut lüften. Das ergibt sich aus den ungesunden Inhaltsstoffen.
Der Faltenbalg wurde schlichtweg getauscht mit Modell 7LA875059J 7MH.
dann hast Du einen Generationsstand 05S ?
Wir warten gespannt auf Deine Berichte 🙂
Ja 05S, der Balg ist bereits weniger lichtdurchlässig als zuvor.
Bearbeitet von blueberry
@blueberry, hast Du das manuelle Dach bzw ist die Nummer der Balg für das manuelle Dach?
Bearbeitet von AnjaPx
Die Nummer ist vom Balg für das elektrische Dach. Siehe auch hier:
  • Von 448 Mitgliedern gesehen
    Califred AGreimel JesperAC ChrisBus con-fr gngn GruenNdB DonPellegrino p.eter T3-4-5 surging Michelle-Elke MichaM Tosch65 LaserLord Johnny_Fly JoergDuesseldorf baflto dd_rabbit Bulli65 Cali-on-tour aare07 Gasper mellande classicline2009 jossi swoosh999 73er magicrunman lunasquare AP2020 zpalm T2-Fahrer gekatx bullyfaktur Rolltogether Doka3ver chillo Multicali reiseduo T6.1_Cali fringo Bertram-der-Bulli LupoBavarese RuhrpottontheRoad Greekfan kajakcamper tonitest Famous13 dedetto Emmental MrHomn stw Blueslineuwe enigma knuffle Zeebulon Californiger derDicke vieuxmotard prong Matts Similana Denniss Babba Champion_ Patric lynakafaith JohannT5 OleOlsen Musi BulliSuse helenagrab berndpaul kmb WeverA highroller02 giarra86 Carstenv71 PT76 Blacardi benni727282 MarkusCaliBeach76 Daniela_ lukas123 Bunny 4cheers Tim_Jochen Callieman Zeus-85 chris2008 Thomas_Hohenzollern m_de_luxe ErnstBulli chruesi Bastix ppschmitz MikeTost hjd MisterX +348 Mehr
