Alarmanlage Innenraumüberwachung beim T6.1 ausschalten, wie geht das?
Donlupo
Wir haben über Ostern zum ersten Mal in unserem neuen T6.1 California Beach Modell 2023 übernachtet.
leider habe ich nicht herausgefunden, wie man die Innenraumüberwachung ausschalten kann. Wir mußten die Schiebtür einen Spalt weit aufstehen lassen. Anders ging es nicht. Ich hatte den Campingmodus aktiviert und ging davon aus, dass damit gleichzeitig die Innenraumüberwachung ausgeschaltet ist. Das hat nicht geklappt. In weconnect habe ich auch nichts gefunden. Hat einer einen Tipp, besser die genaue Kenntnis?
Danke voarab
Donlupo
Hallo, hast du wirklich gar nichts dazu gefunden? Auch nicht im Bordbuch?
Suche mal nach „Alarmanlage“ hier im Board.
Suche: Alarmanlage
Kleiner Service:
Bearbeitet von T6b
Genau dafür gibt es vorn in der Fahrertür einen Schalter!
Variante A erreicht man auch wenn man die Verriegelungstaste am Schlüssel 2x hintereinander drückt. Da die Alarmanlage scharf ist, sollte die Tür (egal welche) erst über den Schlüssel oder den Taster an der Fahrertür entriegelt werden. Sonst bekommt man Ärger auf dem Campingplatz. Das sollte zwischenzeitlich jedem Calicamper bereits bekannt sein.
Danke für Eure Infos
Stimmt, hast Recht. Ich habe mich leider vertippt, was ich geschrieben habe gilt für Option B.
In Deinem Text steht bei Variante B nicht, dass es sich um die Tasten der Fernbedienung handelt. Das war der Grund meines Postings.
  • 7 Monate später...
1x Drücken = Alarmanlage aktiv
2x Drücken = Knopf in Fahrertür = Alarmanlage inaktiv
Nicht ganz richtig:
1x drücken = Alarmanlage aktiv und Innenraumüberwachung aktiv
2x drücken = Alarmanlage aktiv und Innenraumüberwachung inaktiv.
Bearbeitet von Dieselschnüffler
Sorry, ja, Innenraumüberwachung korrekterweise.
Für Sie getestet im August auf einem Stellplatz in Dänemark 😂
Ok danke Dieselschnüffler !
Bedeutet für mich einfach zweimal hintereinander den Verriegelungsbutton am Schlüssel drücken.
Muss ich nochmal testen, hab keinen Unterschied festgestellt
Sry, Danke auch yps77
Den Unterschied merkst auch nicht sofort. Die IRÜ springt erst nach einer gewissen Zeit an. Wieviel Minuten das sind kann ich nicht sagen, vielleicht kennt einer im Forum diesen Wert.
Mit der nervigen Inneraumüberwachung habe ich auch meine Erfahrungen gemacht.
Zunächst war ich der Meinung im Campingmodus kann man das Fz. mit der Fernbedienung verriegeln. Geht ja auch, aber wehe man bewegt sich - dann ist Alarm.
Mit einigem Suchen habe ich dann eine Option gefunden - im Infotainmentbildschirm gibt es die Möglichkeit die Inneraumüberwachung manuell zu deaktivieren.
Allerdings, wenn man das Fahrzeug verlässt - auch auf dem Campingplatz - empfiehlt es sich diese zu verriegeln (egal ob mit Schlüssel oder Fernbedienung). Schwupps, dann ist die Inneraumüberwachung wieder aktiv.
Gibt es da gar keine Möglichkeit, diese hirnrissige Funktion mit dem Campingmodus zu koppeln und dem System zu "sagen" ich bin jetzt im Campingmodus und möchte mich im Fahrzeug frei bewegen.
Was ist der Unterschied zw. der Inneraumüberwachung und der Alarmanlage
>>1x drücken = Alarmanlage aktiv und Innenraumüberwachung aktiv<<
>>2x drücken = Alarmanlage aktiv und Innenraumüberwachung inaktiv.<<
Nein.
Gewöhn dir an, den Schalter in der Fahrertür zu verwenden, wenn du dich zum Schlafen einschließt. Trainiert auch die Beweglichkeit ;)
  • Von 88 Mitgliedern gesehen
    idid Bummel Nachtwaechter Osdeeper paka outdoorfan183 Hanuk Bo209 ManniX KH64 Phili39 pilzkopf HHCali wasserratte ritterrunkel DaxFux gekatx Joelle Swish41 towanda75 GustavW ToBi88 AndiSchu Xenia_ Naimed Luke2487 magicrunman benni727282 Gratzl Mario2u oesi2 jimmirain schmad GerSchi JanKorsika Pladijs wobie yps77 dedetto discuspit p.eter ThorstenLu Svenni toulouse nomate Floo Slow-Fox donneahi MrHomn DonPellegrino Johnny_Fly 23nina3 w1ls0n bruece-lee Nero3 JojoChester alexo CaliOvali reiseduo nick0297jan chillo StevieBee BlackHawk Californiger Calli-Tom Emmental Dieselschnüffler Zille MPuTR shoulders jrohh oceanfrank Mike62 TobiLW Cali_Ronny MrsKrgl Klausi caiman3389 DaPan K.S. Sunny25 Andy.83 phlownd TN22 do.do.ri Lobomoto Grisu2025 DO6EA
