LFP im Technikschrank und Ersatz der AGM im Motorraum durch Leergehäuse und Verbau eines Boosters
Zweiradmeister
Hat ein bisschen gedauert, unten das Bild von Motorraum. Das Kabel nach hinten ist verstärkt worden. Ich habe allerdings noch den Wechselrichter mit 1600 W einbauen lassen. Die Teile haben ca. 3800,-- gekostet plus 1000,-- für den Einbau und funktioniert wie gedacht.
Ein wenig was hat sich getan, der “LiFePo Tower” ist fertig. Kombination aus 3D Druck, Alu Profil und Gewindestangen. Als Nächstes geht es nun endlich an den Einbau.
Wo möchtest Du den Tower denn platzieren?
Im Technikschrank?
hier ein „kurzer“ Erfahrungsbericht nach 6 Monaten mit der
„AGM_raus-Leergehäuse_mit_Booster_rein-LFP_hinten“ Konfiguration
… und dann etwas mehr Text zur weiteren Optimierung unseres DIY Autarkie Pakets.
1)     Der 30A-Victron Orion Booster verrichtete klaglos seine Aufgabe bei Wind und Wetter im zugigen Leergehäuse im Motorraum. Wir sind diesen Winter nur ca. 3.000 km unterwegs gewesen, aber es hatte immer S…-Wetter.
Die Einschaltspannung hatte ich bisher so gewählt, dass der Booster nur bei gedrückter Ladetaste läuft (werde im Sommer mal die Option mit niedriger Einschaltspannung testen). Habe zwischenzeitlich den neuen Orion XS bestellt, der kleiner und effizienter ist und mit 50 A lädt (sollte perfekt für die Aufgabe im Leergehäuse sein, kommt aber erst Ende April)
2)     Dank der schnell fallenden Preise für LFP-Zellen (massive Überproduktion in China) haben wir unsere zwei selbstgebauten 90 AH LFP-Akkus (die uns 2 Jahre treue Dienste geleistet haben) durch einen neuen 320 AH DIY-Akku ersetzt (Calb grade A Zellen mit JK BMS - 200 A und 2A acitve Balancing … sehr geil, gemessene Kapazität > 325 AH, Materialkosten ca. 500 €).
Der Akku ist in einem robusten Kompressionsgehäuse im Stauschrank untergebracht. Wiegt übrigens mit 26 kg genauso viel wie die AGM!
3)     Ziel des Upgrades auf den großen Akkus war es, die nur zum Kochen benötigte Gasanlage auszubauen (zum Umbau des Küchenblocks hatte ich an entsprechender Stelle berichtet) und auch die Dachklima über ein paar Stunden ohne Landstrom betreiben zu können (z.B. bei nächtlichen Stopps in Innenstädten oder an Orten, wo man die Seitenfenster ungern auflässt und/oder es eh nicht abkühlt). Ja, ja, ist schon klar, ist halt Glamping-Autarkie …
4)     Umsetzung: die 230 V Winsta-Verteilung im Technikschrank wird nun direkt über den Victron EasyPlus verkabelt – der original Sicherungskasten kann entfallen, da alle 230 V Absicherungen im EasyPlus bereits integriert sind (das ab Werk verbaute Batterie-Ladegerät unter dem Fahrersitz ist aufgestöpselt). Also Landstromanschluss direkt in den EasyPlus und die zwei 230 V Stromkreise über zwei Wechselrichter-Ausgänge des EasyPlus versorgen
5)     Gestern und vorgestern bei frühlingshaften Temperaturen - und Camper in der prallen Sonne - erster Test des Dachklima-Betriebs über LFP und EasyPlus Wechselrichter … mit sehr positivem Ergebnis … Verbräuche am Shunt der LFP gemessen: Nur Klima-Gebläse zwischen ca. 10 A und 15 A; Gebläse plus Kühlkompressor zwischen 55 A und 65 A. Der Kompressor springt periodisch an (wie beim Kühlschrank) … Beobachtung beim Runterkühlen so ca. eine Frequenz von vielleicht 1 zu 3 und wenn es dann kühl ist, viel geringere Frequenz … long story short: mit 25 A bis 30 A Durchschnittsverbrauch (an der LFP) können wir nun die Dachklima auch autark ein paar Stunden genießen - insbesondere zum Einschlafen in tropischen autarken Nächten … herrlisch, ja ja ist halt Glamping …
6)     Kleinkram: die Verkabelungen der vielen in den Jahren dazugekommen 12 V Verbraucher wurden im Technikschrank konsolidiert und auch der Gaskasten wurde einer neuen Bestimmung zugeführt …
ufo61
Hast Du vor, für den 50A Ladebooster eine neue Leitung vom Motorraum nach hinten zu ziehen, oder verwendest Du die Werksseitige Leitung?
Mark
Hallo Mark,
ich werde weiterhin das werkseitig verbaute 16 mm2 Kabel nutzen. Zwar fallen am 16 mm2 Kabel vom Booster vorne bis zur LFP hinten bei 50A Ladestrom bereits ca. 0.2 bis 0.3 V Spannung ab, so dass der Booster tendenziell eher vom Bulk in den Absorption Modus geht und dann die LFP ggf. von der Lichtmaschine nur zu 98% oder 99% geladen wird, aber das ist für unseren Anwendungsfall hier natürlich unerheblich. Die letzten Prozent kommen dann meist eh noch vom Solarregler.
ufo61
War doch eine etwas längere Aktion als gedacht aber nun ist es bei mir auch endlich fertig und ich bin begeistert.
ich habe die gesamte Technik im Gasschrank und der Ablage über dem Wassertank verbaut. Was noch fehlt sind die Deckel für die Kabelkanäle und hier und da mal ein bisschen hübsch machen.
kleiner FunFact genau hinter der Öffnung an den ich den CerboGX geschraubt habe versteckt sich ein offizieller Massepunkt des Fahrzeugs (weißer Schlitz) den ich dankend direkt genutzt habe.
Aber seht selbst:
Bearbeitet von RawShore
Hallo zusammen, also der Votronic1212-70 macht seine Dienste zu 100%.
Ich habe meinen Umbau an meinem GC680 abgeschlossen und Dank der Hinweise in diesem Chat hier, auch wunderbar über die Bühne bekommen…👌
Mag vielleicht jemand seine Orion DC/DC und Smart Shunt settings posten. Das kann denke ich für den einen oder anderen noch recht hilfreich sein.
Ich nutze den D+ Simulator. Ich habe ihn am Motorblock verschraubt da gibts massig geeignete Stellen. Das hat sich als Steuerung des Boosters top  bewährt und verhindert Fehlaktivierungen.
Bild von der Montagestelle kann ich nochmal machen. Ich sehe keinen Unterschied im Aufwand ob man ihn an den Motor nagelt oder den Batterieträger.
Ich habe allerdings auch parallel die Ladetaste im GC mit dem D+ über Relais gleich so geschaltet das er mir die Ladetaste automatisch mit aktiviert und damit auch gleich Start Stopp killt 🤣
  • Von 319 Mitgliedern gesehen
    nick0297jan califranjo bastian1441 Siggi Emmental Moasta patseeu okuma68 sheene Berfuc Flanders VWFan Mainline AndreGC680 Hein callilui n.t5 Semmel200 eryayi demmo Knubbig Mifoss20 ufo61 plumpsack DUNKELWALD RawShore linux14 Ulisa1 Munti grannycal Xavier WuRie JimRakete rage_0815 DonkyToM larsz GCharly Lalongue Steffmuc McFly72 GC-Freund Lekloev BIWAK _FKO MarioRS Steff007 Obersulm NH680 Vanlife-6a Busfreunde bustrip Monstercali radrenner camac StefanF1 prth lutzha Globe SpeedyDresden Bart7974 gueldner69 Dusty AgentSmith clausb1200 Back_To_Bus Jerawi Dexter D.Fleischer Vicot Ekki-Hamburg Guidok T6b mibcon aslose billeralf cyb3rl4d CaliToni Mastino wooris CaliUli Congeries kffr13 Luccius Mastercamp gcmartin3 Kalchen FlyingTom ant2alex SirVaiver Homan ChrisUrb mti_pl Bullson Steffen67 martin12345 Weiler M1983 Elba1997 Sierra Sternie +219 Mehr
