LFP im Technikschrank und Ersatz der AGM im Motorraum durch Leergehäuse und Verbau eines Boosters
Zweiradmeister
Meine Planung ist mittlerweile relativ Final, die ersten Teile sind auch schon im Haus:
Batterie-Leergehäuse und Victron Orion 50A Booster liegen schon hier - Zusätzlich kommt noch ein Votronic D+ Simulator Pro hinzu. Alternativ könnt ich ne Leitung vorziehen und einen Relaisausgang von meinem geplanten MultiPlus, der bei erkanntem Landstrom den Booster deaktiviert. Dazu hab ich aber keine Lust - ich glaub ihr wisst warum :D Das Trennralais kommt dann raus - ich vertrau hierbei mal auf die Erörterungen zu dem Thema hier in den Beiträgen.
Mein Kumpel ist sehr firm bzgl. Akku-Bau, somit kommt ein DIY-LiFePo mit 300AH rein. Kostet zusammen mit BMS irgendwas um die 400€ - dazu noch n bisschen Material für Gehäuse usw.
Als Wechselrichter mag ich auf den Victron-Multiplus 12/1200/50 (1000W WR) setzen - mir gefällt die Möglichkeit den Booster, nen SmartShunt und eben den Multiplus schön in einer App drin zu haben, statt über 3 Apps arbeiten zu müssen. Das ist aber hauptsächlich das Spielkind.
Zusätzlich gefällt mir hier, dass der Multiplus ne NVR und auch eine "PowerAssist" Funktionalität und eben die LFP auf mit 50A laden kann. Da geht n bisserl mehr als über die 12,5A vom Werksladegerät <<-- Hierzu kommt gleich noch eine Frage.
Den WR möchte ich zwischen Verteilerkasten und "weißen Stromkreis" hängen, so dass mein Heizstab und das Batterieladegerät nur über Landstrom funktionieren. Dazu kommt bei mir aber ne FI/LS kombi, welche den WR-Stromkreis absichert.
Nun aber zu den Fragen:
1. wie weiß der GC dass er am Landstrom hängt? Lt. den Suchergebnissen erfolgt das über das Ladegerät? Aber wie? Ich meine mich zu erinnern, dass ich hier einen Beitrag fand in dem erkärt wurde, dass hier eine 12v Steuerleitung vorhanden ist, aber ich finde diesen nicht mehr. Meiner Schlussfolgerung nach -> 12V an KFG-Eingang?
2. nur als Rückversicherung, dass ich die GC-Elektriklogik verstanden habe: Ich könnte den Ladegerätanschluss am Sicherungshalter "D" trennen, so dass beim Landstromanschluss ausschließlich die Starterbatterie über das VW-Ladegerät geladen wird und nutze meinen Victron Multiplus dann ausschließlich für die LiFePo?
Danke und viele Grüße!
Ein Blick in den einschlägigen Schaltplan verrät, dass eine blau-weiße "Signalleitung", 0,35 mm², vom Pin 1 des 6-poligen Steckers am Ladegerät zum Pin 8 des 40-poligen Steckers "T40b" am KFG führt.
Auf Pin 8 hat das KFG einen als "Input, high-side, wakeup-capable, digital" bezeichneten Eingang, der auf 12V-Plus als Signal schließen lässt.
Hallo Mastino,
worin siehst du denn bei deiner Lösung den wesentlichen Unterschied zu den hier bereits zahlreich vorgestellten Varianten mit Ladebooster im Leergehäuse? Ist es der zusätzliche Hauptschalter oder die "schwebend" befestigte Batterie an neuer Platte? Wo siehst du die Parallele zu der zitierten Lösung von CarElectric? In der Auswahl der Komponenten? Denn schaltungstechnisch gibt es gravierende Unterschiede...
Bei deiner Lösung verbleibt die "Entscheidung" über die Batterieladung beim KFG. Der Ladeknopf muss gedrückt werden. Damit kann man sicher leben.
Aber was passiert bei deiner Schaltung, wenn das KFG das Trennrelais schließt, um die Starterbatterie z.B. bei langen Stillstandszeiten durch die Aufbaubatterie zu stützen? Tritt dann der umgekehrte Effekt ein und die schwächelnde Starterbatterie lädt über den Booster die Aufbaubatterie oder macht der Booster in dem Fall aufgrund der Spannung "dicht"? Wurde das schonmal ausprobiert?
Keinen, deshalb habe ich es an das  Thema hier mit angehängt.
Grüße Norman
Hallo Norman,
heißt das, dass das 230V Ladegerät die Starterbatterie immerhin noch mit 2,5 A lädt, wenn ich einen Ladebooster für die LiFePo im Technikschrank verbaue?
Meine Angst war, dass die Startetbatterie dann gar nicht mehr geladen wird, weil das Trennrelais ja seine Funktion nicht mehr erfüllt.
Kommt das Landstromladegerät mit den beiden unterschiedlichen Spannungsniveaus AGM und LiFePo aber zurecht? Nicht, dass dann Ausgleichsströme fließen.
Danke dir!
Soweit alles klar .... ich habe bisher noch niemenden gefunden, der die Fremdladungserkennung deaktivieren kann. Angeblich sei dazu ein "Maßnahmen-Code" erforderlich um mit ODIS die Deaktivierung durchzuführen??
Hat jemand hierzu weitere Infos?
Es geht auch ohne. Vermutlich werden dann einige Fehler abgelegt...
  • 7 Monate später...
Servus, was ist das für eine Leergehäuse? Hast du mir ein Link? Vielen Dank im Vorraus
gibt eine ausführliche anleitung für diesen Umbau?
Frage1: Warum wird das verlegen von ein Dicken Kabel unter dem Auto nicht empfohlen?
Frage2: Kabel vom Starterbatterie zum hinteren Schrank wo sind die Schwierige Stellen? Hat es jemand schon gemcht? Gibt es Foto hierzu?
Vielen Dank und ein Guten Rutsch ins 2026
  • Von 79 Mitgliedern gesehen
    Dexter androl Brisko Berfuc Schroe Mainline Tommmi eryayi Mecklenburg moe123 Joe65 AndreEC Homan martin12345 Paul63 jjnberlin GrandCalifornia Slowmover KarlH ufo61 pauquiros ChrisUrb Roo_ Quincy2403 JACK-AJ haaner ich10 Bart7974 Wolle1328 Callipiet SpeedyDresden FX93 Ulisa1 Thonder mti_pl paalto Lolo24 Philipp1986 Moltimre userportal matthias61 RomanB stonie Hammerme camping_rudi Hofher Michacali Schmack DerNik BC30 Matze Generation SIX Cali bodebo dreamboarder Loisl GregorK DnM_BO DnM_BO minomocca Habi29312 Polmar mrsticks Bullson mjancom leszcz Trigger-tigger rolcali TomEV _juls Mikeausmosel ray.luigi WennEs Quentin_van_Huissmann Weiler cali_kalle Nasch deepdive2000 CaliforniaDream600 KarstenS oleg
