LFP im Technikschrank und Ersatz der AGM im Motorraum durch Leergehäuse und Verbau eines Boosters
Zweiradmeister
Meine Planung ist mittlerweile relativ Final, die ersten Teile sind auch schon im Haus:
Batterie-Leergehäuse und Victron Orion 50A Booster liegen schon hier - Zusätzlich kommt noch ein Votronic D+ Simulator Pro hinzu. Alternativ könnt ich ne Leitung vorziehen und einen Relaisausgang von meinem geplanten MultiPlus, der bei erkanntem Landstrom den Booster deaktiviert. Dazu hab ich aber keine Lust - ich glaub ihr wisst warum :D Das Trennralais kommt dann raus - ich vertrau hierbei mal auf die Erörterungen zu dem Thema hier in den Beiträgen.
Mein Kumpel ist sehr firm bzgl. Akku-Bau, somit kommt ein DIY-LiFePo mit 300AH rein. Kostet zusammen mit BMS irgendwas um die 400€ - dazu noch n bisschen Material für Gehäuse usw.
Als Wechselrichter mag ich auf den Victron-Multiplus 12/1200/50 (1000W WR) setzen - mir gefällt die Möglichkeit den Booster, nen SmartShunt und eben den Multiplus schön in einer App drin zu haben, statt über 3 Apps arbeiten zu müssen. Das ist aber hauptsächlich das Spielkind.
Zusätzlich gefällt mir hier, dass der Multiplus ne NVR und auch eine "PowerAssist" Funktionalität und eben die LFP auf mit 50A laden kann. Da geht n bisserl mehr als über die 12,5A vom Werksladegerät <<-- Hierzu kommt gleich noch eine Frage.
Den WR möchte ich zwischen Verteilerkasten und "weißen Stromkreis" hängen, so dass mein Heizstab und das Batterieladegerät nur über Landstrom funktionieren. Dazu kommt bei mir aber ne FI/LS kombi, welche den WR-Stromkreis absichert.
Nun aber zu den Fragen:
1. wie weiß der GC dass er am Landstrom hängt? Lt. den Suchergebnissen erfolgt das über das Ladegerät? Aber wie? Ich meine mich zu erinnern, dass ich hier einen Beitrag fand in dem erkärt wurde, dass hier eine 12v Steuerleitung vorhanden ist, aber ich finde diesen nicht mehr. Meiner Schlussfolgerung nach -> 12V an KFG-Eingang?
2. nur als Rückversicherung, dass ich die GC-Elektriklogik verstanden habe: Ich könnte den Ladegerätanschluss am Sicherungshalter "D" trennen, so dass beim Landstromanschluss ausschließlich die Starterbatterie über das VW-Ladegerät geladen wird und nutze meinen Victron Multiplus dann ausschließlich für die LiFePo?
Danke und viele Grüße!
Ein Blick in den einschlägigen Schaltplan verrät, dass eine blau-weiße "Signalleitung", 0,35 mm², vom Pin 1 des 6-poligen Steckers am Ladegerät zum Pin 8 des 40-poligen Steckers "T40b" am KFG führt.
Auf Pin 8 hat das KFG einen als "Input, high-side, wakeup-capable, digital" bezeichneten Eingang, der auf 12V-Plus als Signal schließen lässt.
Hallo Mastino,
worin siehst du denn bei deiner Lösung den wesentlichen Unterschied zu den hier bereits zahlreich vorgestellten Varianten mit Ladebooster im Leergehäuse? Ist es der zusätzliche Hauptschalter oder die "schwebend" befestigte Batterie an neuer Platte? Wo siehst du die Parallele zu der zitierten Lösung von CarElectric? In der Auswahl der Komponenten? Denn schaltungstechnisch gibt es gravierende Unterschiede...
Bei deiner Lösung verbleibt die "Entscheidung" über die Batterieladung beim KFG. Der Ladeknopf muss gedrückt werden. Damit kann man sicher leben.
Aber was passiert bei deiner Schaltung, wenn das KFG das Trennrelais schließt, um die Starterbatterie z.B. bei langen Stillstandszeiten durch die Aufbaubatterie zu stützen? Tritt dann der umgekehrte Effekt ein und die schwächelnde Starterbatterie lädt über den Booster die Aufbaubatterie oder macht der Booster in dem Fall aufgrund der Spannung "dicht"? Wurde das schonmal ausprobiert?
Keinen, deshalb habe ich es an das  Thema hier mit angehängt.
Grüße Norman
Hallo Norman,
heißt das, dass das 230V Ladegerät die Starterbatterie immerhin noch mit 2,5 A lädt, wenn ich einen Ladebooster für die LiFePo im Technikschrank verbaue?
Meine Angst war, dass die Startetbatterie dann gar nicht mehr geladen wird, weil das Trennrelais ja seine Funktion nicht mehr erfüllt.
Kommt das Landstromladegerät mit den beiden unterschiedlichen Spannungsniveaus AGM und LiFePo aber zurecht? Nicht, dass dann Ausgleichsströme fließen.
Danke dir!
Soweit alles klar .... ich habe bisher noch niemenden gefunden, der die Fremdladungserkennung deaktivieren kann. Angeblich sei dazu ein "Maßnahmen-Code" erforderlich um mit ODIS die Deaktivierung durchzuführen??
Hat jemand hierzu weitere Infos?
Es geht auch ohne. Vermutlich werden dann einige Fehler abgelegt...
  • 7 Monate später...
Servus, was ist das für eine Leergehäuse? Hast du mir ein Link? Vielen Dank im Vorraus
gibt eine ausführliche anleitung für diesen Umbau?
Frage1: Warum wird das verlegen von ein Dicken Kabel unter dem Auto nicht empfohlen?
Frage2: Kabel vom Starterbatterie zum hinteren Schrank wo sind die Schwierige Stellen? Hat es jemand schon gemcht? Gibt es Foto hierzu?
Vielen Dank und ein Guten Rutsch ins 2026
Zu 2:
das kleine Stück von der Gurtaufnahme Fahrersitz zur Sitzbank ist wohl der aufwändigste Teil. Man kommt nicht unter den Boden (da läuft aber der original Kabelbaum) und es sind ein paar enge Radien zu überwinden. Dazu muss man Teile des Hartschaumstoffes beseitigen, möglichst ohne das man den sichtbaren Teil beeinträchtigt. Das ist bei dem benötigten Querschnitt des Kabels nicht ganz trivial.
Daher ist unterm Auro lang wohl eine wesentlich einfachere Lösung und wurde auch schon gemacht.
Bearbeitet von Slowmover
Mittlerweile hat auch die Saftkiste eine UBB von VW:
Hat jemand die Lösung schon im Einsatz gesehen? Könnte eine Alternative zu Car Electric sein und sie unterstützen wohl auch schon die Facelift-Modelle, was die Hamburger immer noch nicht können.
Ich werde in den nächsten paar Tagen eine Umbauanleitung zum Autarkie Packet hier reinstellen, mit Schaltplan, Stücklisten und Bilder vom Umbau, so kann jeder der etwas Handwerklich drauf hat den Umbau selbst machen, das ganze unter 2000€ für 4,4KW .
Toni
  • Mag ich 4
Hallo Norman,
sorry das ich das alte Thema nochmal raushole, aber dazu habe ich eine Verständisfrage:
Wenn man das Trennrelais ausbaut und mit der Leitung (die kommt ja von der Starterbatterie) direkt an den Booster geht, erhöht das Laden der Starterbatterie bei angeschlossenem Landstrom durch den serienmäßigen Abgang des VW Ladegerätes doch die Spannung an ebendieser und kann bei einem spannungsgesteuertem Booster durchaus zur Aktivierung den Boosters führen?
Daher ist das aus meiner Sicht durchaus ein möglicher Fall und kann nur bei entsprechender Einstellung des Boosters verhindert werden, oder man nutzt einen D+ Simulator?
Vielleicht kann ich etwas zum Thema beitragen.
Bei mir ist immer noch das Trennrelais verbaut und hinten im Technikschrank sitzt ein 50A Victron Ladebooster. Wenn ich Landstrom anschließe, werden über das serienmäßig verbaute Ladegerät bei stärkerer Leerung meiner 3 LFPs diese mit ca. 10A geladen. Wenn ein gewisses Spannungslevel erreicht ist (das ist jedenfalls meine Vermutung und Beobachtung), beträgt die Ladung nur noch ca. 2-3A. Warum das so ist, kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Was ich jedoch sagen kann, daß der Ladebooster NICHT mit den spezifizierten 50A läd und somit Strom aus der noch verbauten serienmäßigen AGM-Aufbaubatterie zieht.
Wenn ich jetzt noch das ebenfalls im Technikschrank verbaute separate Ladegerät für die LFPs anschalte (ebenfalls 50A), dann addieren sich dessen ca. 45-50A realer Ladestrom zu dem, was von vorn kommt.
Edit: hab grad gesehen, daß ich hier im Thread der Variante ohne verbaute AGM gelandet bin... Sorry dafür!
Bearbeitet von sonnyboy
  • Von 128 Mitgliedern gesehen
    KarstenA Holgi993 JACK-AJ AndreGC680 obervolta GCharly OnkelEduard Knuti2023 Trigger-tigger Camperfuchs haaner deepdive2000 n0v0 felted Xtian_Dune janflessau Hans_Peter Tivan56 Jo1970 kstyler Schroe Hammerme RomanB Schnasi Californiger Califreunde jk284 pipo600 mti_pl PaulW Muckidackel Slowmover gc27 Bullson swoosh Moscher Paul63 Back_To_Bus Mr.Walkman Charlynue MarioRS bustrip Markber VWFan Kai184 Mannims65 Sternie Kairo S8-Stefan caraddiction nick0297jan JRGC680 Soylentgreen Jonapot n.t5 Tommmi CptCaracho Vicot califranjo speedcow MichaelHue Semmel200 knuffle magicrunman squeeky Onlyvans Moasta Hein sonnyboy Obersulm ThomasR tonitest Rainer1980 Kleber aderci ich10 Quentin_van_Huissmann Dexter Gerdi1972 polt66 Rockiebal WuRie baumi Silviu callilui sparky123 _FKO Emmental Numinis Flanders Fourmotion ufo61 Cali2go J-CC Joe65 gcnoob Boppy Feierabend JoergKraft Dahlie5 +28 Mehr
