murks400 Geschrieben 10. April 2023 Teilen Geschrieben 10. April 2023 Hat schon mal jemand eine Leiter zum Anbringen an die Hecktür nachgerüstet? Ich beabsichtige, diese hautptsächlich zum vertikalen Befestigen eines Surfbretts zu verwenden. Mich interessiert, in welchem Bereich die Befestigung an der Tür am besten ist? Wie demontiere ich die Heckverkleidung am besten, ohne die Befestigungselemente abzubrechen? Vielen Dank vorab für Eure Tipps!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Svoli Geschrieben 11. April 2023 Teilen Geschrieben 11. April 2023 Hi, ja ich habe da lange drüber nachgedacht. Es gibt eine Leiter von SOD (die verkaufen die aber nicht) die man an Airlineschienen anbringen kann. Sieht recht hübsch aus und wäre für Deine Zwecke sicher passend.... Ich selber habe mir über Ostern etwas gebastelt und bin damit sehr zufrieden. Da ich schon dabei war gab es gleich auch noch eine Aufnahme für Sandbretter... Nach mal unter : 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Supermaajo Geschrieben 2. Mai 2023 Teilen Geschrieben 2. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliUli Geschrieben 3. Mai 2023 Teilen Geschrieben 3. Mai 2023 Hi Supermaajo Kannst Du bitte Hinweise/Links auf diesen Artikel samt Befestigungsteile und Montage geben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Supermaajo Geschrieben 3. Mai 2023 Teilen Geschrieben 3. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Uli, die Leiter habe ich über einen befreundeten Schlossermeister, der selber Crafter fährt bei einem seiner Grosshändler bestellt. Pulverbeschichtung hat er auch organisiert. Alles zusammen mit Versand waren es knapp 575€ pro Leiter. Ich hatte nämlich 2 bestellt und wollte rechts und links eine montieren. Das war aber nicht wirklich zuendegedacht, weil links das Nummernschild hätte versetzt werden müssen, also genügt mir jetzt eine auf der rechten Seite. Falls also jemand Interesse hat, eine wird verkauft. Alternativ gebe ich gerne auf direktem Weg die Kontaktdaten des Schlossermeisters aus der Wetterau weiter, der kann auch Individualanfertigungen im Offroadstyle. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliUli Geschrieben 3. Mai 2023 Teilen Geschrieben 3. Mai 2023 Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Diese Idee werde ich weiter verfolgen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Reisegruppe-Joshi Geschrieben 25. September 2023 Teilen Geschrieben 25. September 2023 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Hi, ich habe mir eine Edelstahlleiter im Internet besorgt ich meine es wäre bei eBay gewesen. Funktioniert ohne am Auto was zu machen. Kein bohren und keine Verkleidung abbauen. Hat so meine ich um 370€ gekostet und wird wenn kein Surfbrett dabei ist für Auffahrkeile und Isoliermatten sowie Vorzeltteppich benutzt, alles Dinge die oft schmutzig sind und nicht ins Auto sollen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 25. September 2023 Teilen Geschrieben 25. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. welcher Träger ist das? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Reisegruppe-Joshi Geschrieben 25. September 2023 Teilen Geschrieben 25. September 2023 Hallo, meinst du den Rollerträger oder die Leiter? Wenn du den Träger meinst ist es ein Sawiko Kawa 2 mit 150 kg Traglast. Die Halter am Fahrzeug hat Sawiko erst gebaut. Wir sind Ende April da gewesen und mussten ohne Anbau wieder fahren. Ende April waren die Halter dann fertig und der Träger dran. Sie haben gleich mehre gefertigt, damit sie nicht wieder Kunden wegschicken müssen. Der Roller ist ein Medley 150 mit 145kg. Zitieren Link zu diesem Kommentar
leon-loewe Geschrieben 25. September 2023 Teilen Geschrieben 25. September 2023 Hallo, was hast du für den kompletten Träger inkl. Montage bei Sawiko bezahlt? LG Leon Zitieren Link zu diesem Kommentar
Reisegruppe-Joshi Geschrieben 25. September 2023 Teilen Geschrieben 25. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Leon, der Träger hat mit Montage 2200€ gekostet, der Monteur hat aber auch 8 Std gebraucht. Ich hatte selbst einen Betrieb und wenn man gut 400€ Mehrwertsteuer abzieht kann sich das nicht für Saeiko gelohnt haben. schöne Grüße Rolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliUli Geschrieben 26. September 2023 Teilen Geschrieben 26. September 2023 Vielen Dank für die hilfreichen Infos 👏 Vielleicht könntest du auch noch ein paar Tipps zur Leiter geben. Wie wird sie genannt? Wie heißt der Hersteller / Shop? Dank dir Zitieren Link zu diesem Kommentar
Reisegruppe-Joshi Geschrieben 26. September 2023 Teilen Geschrieben 26. September 2023 Hallo Leon, der Träger hat mit Montage 2200€ gekostet, der Monteur hat aber auch 8 Std gebraucht. Ich hatte selbst einen Betrieb und wenn man gut 400€ Mehrwertsteuer abzieht kann sich das nicht für Saeiko gelohnt haben. schöne Grüße Rolf Hallo Caliuli, wenn ich nächste Woche wieder zu Hause bin schreibe ich das an dieser Stelle nochmal. LG 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
