Indirekte Beleuchtung geht nur teilweise
olafito
Hallo, an unserem GC 600 funktioniert die indirekte Beleuchtung im vorderen Teil (LED Streifen rechts und links über dem ausgezogenen Hochbett) nicht.
Sind diese getrennt abgesichert oder separat schaltbar?
Alle anderen Leuchten im Fahrzeug funktionieren tadellos.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
  • Antworten 10
  • JTT
  • olafito
  • n.t5
  • Monstercali
Also die Spannungsversorgung und die Masse der vorderen Leuchten hängt auch mit an den hinteren Leuchten.
Daran liegt es schon mal nicht.
Die Leuchten lassen sich auch mit gewisser Vorsicht auch mit einem Kunststoffkeil aus der Verkleidung ausklipsen ohne das die Verkleidung demontiert werden muss.
Würde einfach mal eine andere Leuchte von hinten oder es geht auch eine Leseleuchte an die Steckerverbindung anstecken um einen Defekt der Leuchte auszuschließen.
Norman
Die Beleuchtung „Bett oben“ kann beim 600er doch über die Zentrale Bedieneinheit m.W. aktiviert / deaktiviert werden. Hast Du da schon mal nachgeschaut?
Lutz
Stimmt, prüfe das mal (siehe Bild).
Ich habe ja einen 680'iger und da ist es egal, ob man diesen Menüpunkt auswählt oder nicht. Es hat keinen Einfluss auf die Innenbeleuchtung.
Gemäß Stromlaufplan sind Kabelverbindungen unter den Leuchten vorn und hinten auch physisch und somit nicht über das KFG gesteuert.
Wäre aber nicht das erste Mal, dass was am Stromlaufplan nicht ganz korrekt ist.
Norman
Klasse , das war die Lösung. Nun funktionieren die Leuchten😎
Macht auch Sinn das man diese dann abschalten kann, wenn oben Kinder bereits schlafen.
Vielen Dank Euch!
Jetzt muss ich dann Mal fragen, wie kommt Ihr den Modus „ Werk „.?
Gruß Jens
Danke schon einmal, nur leider zur Zeit kein guten LTE Empfang hier auf dem Platz. Also warten bis wir wieder zu Hause sin.
Hier die weniger Daten intensive Version:
  • Im Camper Unit Display in der Höhe der oberen Statusleiste erst von links nach rechts wischen
  • Dann sofort in der Mitte des Display von oben bis zum Wort "Batterie" wischen.
Erfordert etwas Übung, also nicht gleich aufgeben wenn's nicht gleich funktioniert 😀.
Bearbeitet von Monstercali
super, vielen Dank und schöne Ostern
    Schmack Tstache
