Typische Probleme beim Aus-und Einbau der Schublade 2er Sitzbank
Cool
Empfohlene BeitrÀge
Liebe Gemeinde
Ich möchte hiermit meine (unangenehme) Erfahrung bzw. Lösung mit dem Aus-und Einbau der Schublade unter der 2er Sitzbank teilen.
Will man zum Beispiel Skier unter der Sitzbank durchschieben muss die Schublade ausgebaut werden. Das geht relativ unproblematisch indem man 2 kleine Kreuzschlitzschrauben am Boden der Schublade löst. Dann kann man die Schublade einfach herauskippen. Dies wird in einigen BeitrĂ€gen gut beschrieben. Wenn die Schublade wieder eingebaut werden soll ist zu beachten, dass der Dorn am hinteren Ende der Schubladenschien in den dafĂŒr vorgesehenen Gummihalterungen in der Schublade einrasten. Das kann man von hinten unter dem Bett kontrollieren. Soweit sogut.
Nun mĂŒssen nur noch die beiden Kreuzschlitzschrauben eingedreht werden. Auch kein Problem.
Jetzt kommt es: Nach scheinbar erfolgreichem RĂŒckbau konnte ich die Schublade nicht mehr öffnen.
Dank dem Schwarmwissen aus dem Forum konnte ich durch Anheben der Sitzbank die Mechanik der Schublade derart manipulieren, dass sich mit etwas Gewalt die Schublade wieder öffnen liess. Ich prĂŒfte zuerst, ob es die vielleicht lose Imbusschraube der Verriegelung war. War es nicht.
Offenbar lag die Schublade etwa 3-4mm höher als vor den Aus-und Einbau, was die Entriegelung verunmöglichte...
Woran lag es?
Erst nach dem erneuten Ausbau der Schublade sowie einer Schiene konnte ich den erkennen, dass die Nase am vorderen Ende der Schiene unbedingt am Ende der Schienennut an der Unterseite der Schublade vorbei muss. Falls nicht kann es zwar sein, dass man die Kreuzschlitzschraube eindrehen kann, aber die Schublade nicht ganz in der Schienenhalterung sitzt. Diese 3-4mm machen den Unterschied. Im eingebauten Zustand sieht man dies natĂŒrlich nicht. Ich habe durch runterdrĂŒcken der Schublade bei gleichzeitigen unterlegen der Schiene erreicht, dass die Schiene wirklich satt in der Nut der Schublade eingerastet ist. Die Kreuzschlitzschrauben fassen dann auch bereits mit 3mm Abstand zum Schubladenboden.
Gruss an Alle
Cool
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Cool Man 😉,
vielen Dank fĂŒr diese Information.
LG vom Pellegrino
  • 2 Monate spĂ€ter...
Kann man das Einrasten vorne in der Nut denn irgendwie optisch ĂŒberprĂŒfen?
Möchte die Schublade ausbauen, um die Rolle höher zu setzen.
Hallo Majancho2020
Ich wĂŒrde versuchen die Schienen bei ausgezogener Schublade zu fotografieren oder mit einem kleinen Spiegel darunter zu schauen wie die korrekte Lage der Schiene sein sollte. Ein weiteres Indiz sind die kleinen Schrauben. Wenn sie bereits mit 3-4mm Abstand vom Schubladenboden fassen, stimmt die Lage.
Bei der Montage hat es geholfen die Schiene zu unterlegen und die Schublade mit etwas Kraft nach unten in die Nut zu drĂŒcken.
Cool
Danke fĂŒr deine Hinweise. So sollte es gelingen.
  • 6 Monate spĂ€ter...
erstmal vielen Dank fĂŒr die guten Tipps, haben mir sehr geholfen. Um die Plastikfront auszubauen und zu kleben (Riss an typischer an der linken oberen Ecke) hatte ich die Schublade ausgebaut. Das ging ja noch relativ einfach und nach den vielen guten Tipps hier im Board bekam ich das mit der Plastikfront Reparatur auch noch ganz gut hin. Dann zum Einbau: Der Einbau nur von vorne ist sehr schwierig da die Nut fĂŒr die Schienenaufnahme sehr eng konzipiert ist und die Schiene nicht so ohne Weiteres passend aufnimmt. Nach 2 Stunden herumprobieren half nur: von vorne  die Schublade von schrĂ€g oben einsetzen und dann von der RĂŒckseite (Bett und Wagenheber ausbauen) die korrekte Aufnahme der Dorne in die Gummihalterungen der Schublade zu schaffen und zu kontrollieren. Jetzt sitzen die Dorne richtig und die Schublade funktioniert wieder korrekt
Super, freut mich!
Cool
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Oerny DaPan Koeriz tobylax
