MoSoir Geschrieben 24. März 2023 Teilen Geschrieben 24. März 2023 Hello Zusammen, seid geraumer Zeit klemmt die Heckklappe an dem T5.1 California. Was nun tun ? Von innen komme ich nicht an den Mechanismus da auch die Stühle eng verbaut sind. Von aussen tut sich nichts wenn ich den Schlüssel im Schloss benutze. Das 'Klacken' ist hörbar nur öffnet der Mechanismus nicht. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen ? Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 25. März 2023 Teilen Geschrieben 25. März 2023 Hallo Stephan, klemmt die Heckklappe oder öffnet sie gar nicht mehr? Falls letzteres bitte hier weiterlesen/-schreiben: Grüße Jochen 1 Link zu diesem Kommentar
MoSoir Geschrieben 25. März 2023 Autor Teilen Geschrieben 25. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. HI Jochen, sie geht gar nicht mehr auf. Habe mir den Beitrag und die ANweisungen durchgelesen. WoW das hört sich nach Spass an. Werde mich heute oder morgen daran versuchen. Momentan bin ich blockiert den Reissverschluss aufzumachen. Brauche da wohl jemanden mit feineren Finger ;-). Danke auf jeden Fall für den Tip des Beitrags, der einwandfrei beschrieben ist. Danke, Stephan Link zu diesem Kommentar
MoSoir Geschrieben 25. März 2023 Autor Teilen Geschrieben 25. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Tach, Hatte eben mal die Operation vorgenommen. Rechts (6,5/1cm) das Loch gebohrt. Ich kam leicht an den Schieber hin, konnte diesen nach oben bewegen. Nur öffnet die Heckklappe nicht. Links (8,5/1cm) das Loch, den Schieber lässt sich leicht nach unten bewegen nur öffnet die Heckklappe nicht. Was nun ? Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 25. März 2023 Teilen Geschrieben 25. März 2023 Hallo Stephan, du bist jetzt wahrscheinlich an dem Punkt: Bei dir wird auch diese Betätigungsstange direkt zum Schloss ausgehängt sein, du musst an den Hebel direkt am Heckklappenschloss ran, also ein weiteres Loch in unmittelbarer Nähe des Schlosses bohren (ist in dem verlinkten Beitrag auch beschrieben). Grüße und gutes Gelingen Jochen. 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 25. März 2023 Online Teilen Geschrieben 25. März 2023 Hallo Stefan hattest du das Loch nicht ab Werk?…. Frage ist dir klar was du bewegen muss? Du kannst direkt auf die Stange nach unten druecken als Richtung Heckklappenende die das Schloss dann öffnet Jochen war schneller .. habe ein Foto versucht aber das geht nicht Mit dem Serienloch im T6 kommt man direkt dort hin Eigentlich sollte mit einem Schraubenzieher durch das Loch eingeführt und dann mittig im Schloss nach unten leveln das Schlosshebel getroffen werden. Dann drücken, fertig. Ich würde das noch mal versuchen mit einem Rundstab, Schraubenzieher, etc 1 Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 25. März 2023 Teilen Geschrieben 25. März 2023 Hallo Benno, ein T5.1 (auch ein 2008er) hat dieses Loch noch nicht, das ist ja das Dilemma. Gruß Jochen 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 25. März 2023 Online Teilen Geschrieben 25. März 2023 Hallo Jochen das ist nat bleede, aber ich denke du kannst es wirklich aufhebeln durch deine Bohrung, nicht zu zaghaft sein Hallo Jochen das ist nat bleede, aber ich denke du kannst es wirklich aufhebeln durch deine Bohrung, nicht zu zaghaft sein der Hebel ist aussermittig… You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 25. März 2023 Teilen Geschrieben 25. März 2023 Ich brauch da nix aufhebeln, meine Doka hat keine Heckklappe 🤣 - der Stephan hat das Problem. Und das außermittige ist schon geklärt, dazu mußt du dich aber durch die anderen links kämpfen. Alles wird gut... 1 1 1 Link zu diesem Kommentar
MoSoir Geschrieben 27. März 2023 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jochen @exCEer, das zweite Loch ist drin. Mit einem langen Nagel konnte ich den Hebel erreichen und die Klappe gieng schliesslich auf. (juhu) Im nächsten Schritt werde ich das Schloss ausbauen, gründlich reinigen, reichlich ölen, testen und wieder einbauen. Ich denke die Stange lässt sich durch das erste Loch (oben), mit einem Draht oder Faden in Position bringen und wieder 'ein klippsen', wenn nicht muss wohl die gesamte verkleidung runter ? Schau mal, was ich in der Heckklappe gefunden und raus 'gepfrimelt' habe. Das Bild ist im Anhang. Hast du eine Idee woher/wohin dieses Teil gehört ? Vorab vielen Dank für deinen Rat. Stephan You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 27. März 2023 Teilen Geschrieben 27. März 2023 Hallo Stephan, sehr schön, gratuliere! Das hat ne Menge Geld gespart... Die weiße Stange kenne ich nicht, aber vielleicht hat ja jemand anders eine Idee? Wenn du die Betätigungsstange so wieder sauber eingehängt bekommst - warum nicht? Es hat aber meistens einen Grund, warum sie sich aushängt, daher würde ich lieber die Verkleidung ausbauen und schauen wo's hakt oder haken könnte. Ist der Stecker am Heckklappenschloss rost- und gammelfrei? Ist deine dritte Bremsleuchte absolut dicht und nicht gesprungen oder steht sie womöglich ein klein wenig von ihrer Aufnahme ab? Dort dringt gerne Wasser ein und läuft auf die Schlossbetätigungsmechanik und das Heckklappenschloss. Grüße Jochen 1 Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 27. März 2023 Teilen Geschrieben 27. März 2023 Vorsicht auch beim Gestänge welcher im weißen Nippel geführt ist und der den Hebel betätigt. Oft ist der auch verzogen/ verbogen Kraftaufwand beim öffnen über die Zeit. Ich habe bei dem Bus der Tochter Schloss und Gestänge getauscht. gruss Thomas 1 Link zu diesem Kommentar
MoSoir Geschrieben 28. März 2023 Autor Teilen Geschrieben 28. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ok Thomas, wird gemacht. Wo bekomme ich die Teilenummer her für das Schloss und Gestänge ? Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 28. März 2023 Teilen Geschrieben 28. März 2023 Hallo Stephan, du brauchst Position 19 und Position 44: Pos. 19: 7LA827505B (hat sich mehrfach ersetzt, die Historie spare ich mir) Pos. 44: 7H0829217 Bitte lass diese Teile sicherheitshalber von deiner Werkstatt gegen deine FIN abprüfen! Grüße Jochen You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 1 Link zu diesem Kommentar
