Schlafen bei geschlossenem Dach
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Frage an die Wintercamper. Vermutlich finden sich in den untiefen des Forums die Antworten dazu, aber vielleicht habe ich nicht die richtigen Suchbegriffe verwendet 😉
Wir werden über's Wochenende im Bulli übernachten und eigentlich würde ich auf Grund des Wetters darauf verzichten wollen das Dach hochzustellen (müsste ja auch irgendwann getrocknet werden). Wir haben einen Heckklappenaufsteller und eine Standheizung. Ist es sinnvoll diese zusammen zu verwenden, oder bleibt die Wärme sowieso nicht im Bus, sobald die Heckklappe leicht offen ist? Alternativ: spricht etwas dagegen einfach bei geschlossenem Bus zu schlafen (außer der Feuchtigkeitsbildung)? Oder ist hier die Frischluftzufuhr nicht vernünftig sichergestellt (ich nehme an, dass prinzipiell Luft durch die Gebläseöffnungen ausgetauscht werden kann).
Wie ihr merkt, sind wir eher die Frühjahrs-/Sommercamper 😉 Vielen Dan schon mal für euren Input!
Moin, irgendwas muss offen sein sonst bist du im Aquarium. Wir haben den Aufsteller nutzen den aber selten.
Wir haben vorne Clim Air Windabweiser und beide Fenster sind einen Spalt unten. Für das Küchenfenster haben wir auch einen Einsatz aber das kann schon kalt werden ohne Standheizung. Da Ihr heizen wollt sind alle Lösungen gut. Kommt auch etwas auf die Gegebenheiten an wie z.B der Wind steht das macht schon ne Menge aus.
Ich lüfte mehrmals noch vor dem schlafen gehen. Ich habe jemanden auf der Reise kennengelernt der hatte Lammfell mit das hat die Feuchtigkeit aufgenommen so konnte er die Decken dann morgens auslüften. Fand ich auch genial.
Einfach ausprobieren.
Beste Grüße
Stefan
Super, danke für die Einschätzung! Dann werden wir wohl erstmal mit dem Heckklappenhaken arbeiten und ggf. die Standheizung dazu schalten.
Wichtig ist ein Fenstertuch (besser mehrere), um morgens das Kondenswasser von der Frontscheibe zu bekommen. Bei längeren Fahrten habe ich auch einen Glasreiniger dabei.
Doppelverglasung hinten ist klasse, da habe ich nie beschlagene Scheiben.
Viel Spaß!
Bei den derzeitigen Temperaturen lass ich meist das Schiebefenster einen Spalt offen. Standheizung auf 4 und fertig. Morgens ordentlich lüften.
An sowas dachte ich ursprünglich auch. Nur wenn es regnen soll, ist das eher suboptimal, oder?
Dafür haben wir einen Einsatz. Wird komplett eingehängt und kein Wasser kann rein.
Bearbeitet von Reise.Schneider
Dafür gibt es ein Regenfenster zum Selberbauen.
Unsere Heizung steht nachts stets auf 1. Ansonsten wird man zum Grillhuhn. 🥵
Wir nutzen auch Clim Air und sobald es zu warm und muffelig wird, machen wir das Küchenfenster einen kleinen Spalt auf. (Der Hund passt auf!)
Das haben wir für das Schiebefenster.
Ok, das wäre für uns zu dunkel. Wir haben - nachdem vom Originalteil eine Nase abgebrochen war - uns einen Insektenschutz von Maxxcamper bestellt. Der ist (m.E.n.) leichter einzusetzen als der originale, sicherheitsrelevanter ist er aber auch nicht.
Kommt bei uns erst abends rein aber dunkel ist es das stimmt.
Das Problem ist wenn es regnet finde ich daher habe ich den Einsatz gekauft.
Meine Lösung bisher (ich campe vorwiegend ausserhalb gesicherter Plätze): Dach hochfahren, Dachbett runterklappen, Dachjalousie zuziehen oder zur Temperaturregulation ein Stück weit öffnen. Heizung bei 1-3 ohne Saunaeffekt. Hat sich bewährt, v.a. wg Einbruchschutz, das hochgestellte Dachzelt (bei mir mit Brandrup Isotop ) verhindert ein zu starkes Auskühlen im Vergleich zum geöffneten Fenster unten , man kann zudem - wenn man nachts mal Stehhöhe braucht - das Dachbett recht einfach schnell mal hochklappen. Hat sich in den Pyrenäen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt am Col du Tourmalet , aber auch bei Regen, bisher bestens bewährt.
Bearbeitet von divadrebraf
Klingt prinzipiell gut und wegen der Temperaturen mache ich mir hier erstmal nicht so viele Sorgen. Nur muss das Dachzelt ja auch irgendwann trocknen. Das wäre jetzt im Urlaub vermutlich entspannter als bei nur nur einer Nacht am Wochenende.
Wie schon oben erwähnt, das Regendach für das Schiebefenster einhängen und Problem gelöst.
Kann man kaufen oder selber basteln.
Grüsse
Nicole
Ja muss man aber auch mögen so ne Käse Theke am Auto. Wäre für mich zum Wildcampen schon raus.
Wenn ich das Fenster unten ohne Einsatz offen lasse lege ich nen Lappen rein in den Fensterspalt.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    VitoL Carantos Callieman reiseduo classicline2009 Gonzo_HH
