Reifendruck Kontrollsystem nachrüsten
Monstercali
Das Modul mit B von Aliexpress funktioniert einwandfrei, und die Sensoren funktionieren größtenteils auch. Allerdings sind noch nicht alle Sensoren eingelernt.
Leider ändert sich nach 30 km nicht viel. Nur zwei Sensoren melden sich, vielleicht lieg das an falsche Kodierung und Kommunikation Fehler?
Zusätzlich gibt es einen dauerhaften Fehler im Kombiinstrument Modul:
Bearbeitet von Gregski
Also ich kann Erfolg melden. Ich habe mir, nachdem ich ein original VW Steuergerät beim Autoverwerter aus einem Tiguan eingebaut habe, 4 neue originale Sensoren von VW Huf gekauft und diese heute eingebaut.
Nach zwei Kilometern Fahrt erschienen zeitgleich alle 4 Reifendrücke und waren sie angelernt  und erlosch die gelbe Led. Alle Fehler sind auch weg. Und ich habe alle drei Einstellungen für Komfort, Standard und Vollbeladen auch ändern können.
Also lag es bei mir an diesem Billigangebot von Aliexpress. Von dem kann ich nur abraten.
Alles in allem hat es mich jetzt €275 gekostet inklusive Einbau der Sensoren und Wuchten der Räder. Den Tausch der Sensoren habe ich heute selbst vorgenommen.
Gruß Peter
Bearbeitet von slk-A4
In der Zwischenzeit habe ich verstanden, dass es einen Unterschied zwischen MIB2 und MIB3 gibt. Wenn MIB3 B in der Teilnumer haben sollte, hat org GC mit MIB2 die D-Version.
In einigen Quellen sollte das Bremsmodul auch neu codiert werden.
Leider kann ich es nicht mit meinem Scantool machen.
Hier ist ein Link zu einer anderen interessanten Codierung:
Hi Gregski,
Wo hast du das mit MIB 2/3 her?
Soweit ich weiß sind B/D untereinander austauschbar.
Was ich mit Sicherheit weiß ist, dass das ABS beim Crafter nicht kodiert werden muss. Der Crafter hat ein ESP9.0i und dieses ist nicht "indirektes TPMS" fähig.
Hi MrTuxedo,
Hab heute D von MIB2 getestet bei mir (mit MIB3), ging gar nicht..
Zurück eingebaut in GC mit MIB2 ging wieder..
Mit freundlichen Grüßen
Also hab mich nochmal schlau gemacht:
In Europa gibt es die 433MHz-Version mit Hardware 5Q0907273. Dafür gibt es die folgenden Softwarestände 5Q0907273 (0008) --> 5Q0907273B (0009) --> 5Q0907273D (0010) und die neuste Version 5Q0907273F (0011).
Es gibt bis auf die Parametrierung keinen Grund, dass B/D nicht untereinander austauschbar sind.
Die im Kufatec-Set enthaltenen Sensoren passen nicht an meinen Delta Classic-B Felgen, das Gewinde ist am Anschlag bevor der Sensor fest sitzt 🙁
Ist die Originalfelge "dicker" an der Ventilbohrung, gibt es da einen Unterschied?
Kann ich dir leider nichts dazu sagen. Ich fahre die Autec Kiso in 17 Zoll und da haben die originalen Sensoren perfekt gepasst.
Eventuell bräuchtest du Unterlegscheiben. Es gibt nämlich Sensoren mit und ohne diese Scheiben. Bei meinen, waren die nicht dabei, bei denen von Aliexpress jedoch gab es welche.
Um nicht die Räder, bzw. den Reifen umsonst abgebaut bzw. abgezogen zu haben, habe ich vom Reifenhändler dann passende verbauen lassen, nur 46€ das Stück 🙄
Die anderen vier "Kufatecs" werde ich dann hier unter "Verkaufe" einstellen 😂
Zu der Codierung könnte ich noch ergänzen, dass
Byte 11 bit 2 die RDK im Kombiinstrument aktiviert:
Guten Tag 🙂
habe gerade mal wieder ein wenig Zeit, und möchte jetzt mit dem Einbau des RDKS weitermachen.
Es zieht sich alles ein wenig hin, die Sensoren sind ja mittlerweile verbaut, aber jetzt ist mir der Zugang zur anvisierten Hebebühne durch Krankheitsfall des Besitzer erstmal verwehrt.
Ich ziehe in Erwägung das Fahrzeug mit den Hubstützen soweit wie möglich anzuheben, abzusichern, und dann mit einem Rollbrett unter dem Fahrzeug Steuergerät und Leitungen zu verlegen.
Da stellt sich mir gerade die Frage wie ich diesen Stecker:
im Sicherungskasten anschließen kann?
Laut Anleitung soll der an Klemme 14 des Sicherungskasten unterm Fahrersitz.
Ist dieser Steckplatz leer? Muss/kann ich den Sicherungskasten aufschrauben und diesen Stecker hinten einrasten?
Ich habe ja schon viel geschraubt in meinem Leben, aber einen Sicherungskasten hatte ich noch nie auseinander.
Hallo Willy,
Ja, genauso ist es. Du legst den Sicherungskasten frei, hebst ihn an und steckst diesen Kontakt von hinten an Platz 14 ein, du siehst auf dem zweiten Foto, dass auf der einen Seite schon ein Kontakt ist (das ist geschaltetes Plus) und die Sicherung, die du danach einsteckst, überbrückt dann. Du erkennst es auf meinem Foto, weil die Farbe meiner 10A Sicherung etwas greller rot ist.
Gruß Peter
Wow 😮 vielen Dank, damit kann ich etwas anfangen 👍🏻
Hast du das Massekabel gleich daneben auf den Massepol aufgelegt, oder gleich hinten am Querträger angeschraubt?
ja, wieder genauso: dort unterm Fahrersitz ist ja Masse und bei meinem Kabelbaum aus China waren Plus- und Massekabel genauso lang, also hat das gepasst.
  • Von 132 Mitgliedern gesehen
    thnbd bustrip Camperdaddy Paul2 eryayi Supertobi ThomasR JC87 Flatlander Bart7974 MarcelW AgentSmith apfelquark Monstercali sten208 Ulisa1 Pripiat T4-Diebstahl jdlange Jakob_N schmeer demmo Ottonix Reise23 Rolltogether Gelbschwarz Chiller1202 Obersulm ChrisUrb Nobi63 Yellowspider AndreGC680 MarioRS BuDa chappy VWFan Schimmic Back_To_Bus Flanders Kleber hjd Der_Billa Basti19 rage_0815 n.t5 Emmental Mannims65 Onlyvans _FKO Moasta Californiger Numinis tonitest Schorsch67 nick0297jan Silviu Mkroenicke Logoflash85 WuRie GrandCali_600 Semmel200 slk-A4 speedcow leon-loewe callilui Flh75 CptCaracho Evert-H MoR calimerlin GCharly 3pax Matts meisterf voelligahnungslos haaner Currywurst reiseduo oceanfrank gervais woro JayGarbeck KADIBE Dpf1mku ahermannit Der_Baron Priekule OLGA GZLicht Nightmeet Jonapot Soylentgreen HungrySailfish FrankScherer Slowmover Bobby59 surfer245 Gregski JoHansen silversurf +32 Mehr
