Reifendruck Kontrollsystem nachrüsten
Monstercali
Wie hast du den Steckkontakt hinten aufstecken können? Ich habe den gesamten Kasten angehoben, aber der halbe Bereich unter den Sicherungen ist geschlossenes Gehäuse.
Aber nach dem lösen der Schraube lässt sich die eigentliche Sicherungsleiste auch nicht nach oben rausheben.
Gibt es da 'nen Trick, übersehe ich da etwas?
Ja, das ist so eine Sache. Ich mache das jetzt mal aus dem Gedächtnis:
  1. Zuerst entfernst du das Bordladegerät.
  2. Es gibt drei Muttern, die zu lösen sind.
  3. Dann siehst du auf der rechten Seite des Sicherungskastens ein rotes Viereck.
  4. Das ist ein Clip, den du nach unten drücken musst
  5. Dann musst du die Umrandung des ganzen Kastens losklipsen und nach oben entfernen
  6. Dann kannst du den Sicherungskasten von der Unterseite lösen und nach lösen einer 20iger Torx auf eine Seite aufklappen und aus dem Halter entfernen
  7. An der Unterseite gibt es dann noch einen Deckel, den du vorne lösen musst auf beiden Seiten und rausschieben musst
  8. Dann siehst du die Kontakte zu den Sicherungen von unten und musst du einen lila Schieber rausschieben, denn so gibst die die Einsteckplätze frei.
  9. Aufpassen, dass du den kleinen Stecker richtig rum einschiebst, so dass die Sicherung auch später greifen kann.
  10. Danach wieder alles zusammenbauen.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
LG Peter
Oh man, bis zum einstecken des Steckkontakt bin ich gekommen, aber der Hund will einfach nicht ganz reingehen.
Ich versuche mal den lila Schieber zu bewegen, vielleicht bekomme ich den Stift dann rein.
Probiert, und siehe da, der Stecker geht weiter rein, vielen Dank für deine Hilfe 👍🏻
Aber, durch das ganze gedrücke und gezerre ist der Stiftkontakt sehr weich geworden, da will ich lieber einen neuen dran crimpen.
Du weißt nicht zufällig wo ich den Stecker bekommen kann, bzw. eine Teilenummer?
Bearbeitet von WilliDoedel
Ich bin gerade dabei die Einparkhilfe nachzurüsten und in dem Set war bei mir ein nicht passender Stecker dabei. Deshalb habe ich mir dieses Set gekauft, da sollte er drin sein:
Bin mal schnell nach MAN gedüst, und....bin total baff 😮
Die hatten diese Stecker vorrätig, tragen die MAN Teilenummer 07.91201-0859, sind aber mit 1,65€ + MwSt. kein Schnapper.
Aber egal, dann kann ich morgen ja weiter "schrauben".
Vielen Dank nochmal an @slk-A4 für die superschnelle Unterstützung.
  • 7 Monate später...
Hat einer eine bebilderte Montageanleirung für das Steuergerät? Würde mir echt helfen. Dann kann ich mich daran orientieren wo das Steuergerät sitzt und die Kabel langlaufen
Danke
Hier hast du schon mal ein Bild von meinem Steuergerät, es befindet sich hinten am Querträger vor dem Reserverad, das du rechts im Bild gerade noch sehen kannst, du brauchst  zur Befestigung die Halterung auf dem zweiten Bild.
Bearbeitet von slk-A4
Es sitzt unter dem Lenkrad neben diesem Sicherungskasten und dort in einem Halter zusammen mit dem Steuergerät der Parkpiepser.  Um es zu sehen, musst du auf dem Rücken liegend nach oben schauen. Es hat, wenn ich mich recht erinnere drei Stecker, die einen Hebel haben, den du zum Lösen umklappen sollst.
Du kannst auch vom roten T20 Stecker Can Hi und Low abgreifen. Es ist eigentlich ziemlich egal, wo du Can abgreifst.
Ok, danke. Nur den roten Stecker finde ich nicht, wo steckt der den drauf? Oder ist das der Stecker von der PDC. Die habe ich nicht.
Bearbeitet von Ottonix
Ergänzung
Er steckt im Bordnetzsteuergerät J519. Dieses ist auch genau dort an dieser Stelle unter dem Lenkrad an dem selben Halter. Ist halt schwer zu sehen aber den roten 20 poligen Stecker solltest du sehen.  Wenn du mir per PN deine e-Mail schickst, kann ich dir ein Schema schicken.
Ich muss mich korrigieren, er steckt im J533
Und was ist mit der F Version? Ist die für MIB3 oder auch austauschbar mit B/D?
  • Von 97 Mitgliedern gesehen
    magicrunman slk-A4 CaliNero PanaJan Marc_22 Koellefornia78 FrankKipf Mostep der__heiko swoosh999 Carafan Slowmover Bo1848 cesi Klaus_1 mTwo Ottonix Callimania pewi1 norrland amc-ldw eryayi Berfuc MarioRS KlausiMausi58 Jonapot sten208 eisenhauer654 Flatlander gervais breuermo VWFan speedcow T4-Diebstahl Basti19 rage_0815 Caliberi demmo thnbd Steffmuc mrsticks Sternie Ranger andre1601 Migbi GrandCali_600 Obersulm chappy Mannims65 Back_To_Bus Salmix _FKO Kleber Flanders Flh75 tonitest Californiger callilui Bart7974 BrucePhilis Emmental Bertram-der-Bulli nick0297jan Evert-H n.t5 Onlyvans Moasta AndreGC680 silversurf bustrip Camperdaddy Paul2 Supertobi ThomasR JC87 MarcelW AgentSmith apfelquark Monstercali Ulisa1 Pripiat jdlange Jakob_N schmeer Reise23 Rolltogether Gelbschwarz Chiller1202 ChrisUrb Nobi63 Yellowspider BuDa Schimmic hjd Der_Billa Numinis Schorsch67
