Reifendruck Kontrollsystem nachrüsten
Monstercali
Wie hast du den Steckkontakt hinten aufstecken können? Ich habe den gesamten Kasten angehoben, aber der halbe Bereich unter den Sicherungen ist geschlossenes Gehäuse.
Aber nach dem lösen der Schraube lässt sich die eigentliche Sicherungsleiste auch nicht nach oben rausheben.
Gibt es da 'nen Trick, übersehe ich da etwas?
Ja, das ist so eine Sache. Ich mache das jetzt mal aus dem Gedächtnis:
  1. Zuerst entfernst du das Bordladegerät.
  2. Es gibt drei Muttern, die zu lösen sind.
  3. Dann siehst du auf der rechten Seite des Sicherungskastens ein rotes Viereck.
  4. Das ist ein Clip, den du nach unten drücken musst
  5. Dann musst du die Umrandung des ganzen Kastens losklipsen und nach oben entfernen
  6. Dann kannst du den Sicherungskasten von der Unterseite lösen und nach lösen einer 20iger Torx auf eine Seite aufklappen und aus dem Halter entfernen
  7. An der Unterseite gibt es dann noch einen Deckel, den du vorne lösen musst auf beiden Seiten und rausschieben musst
  8. Dann siehst du die Kontakte zu den Sicherungen von unten und musst du einen lila Schieber rausschieben, denn so gibst die die Einsteckplätze frei.
  9. Aufpassen, dass du den kleinen Stecker richtig rum einschiebst, so dass die Sicherung auch später greifen kann.
  10. Danach wieder alles zusammenbauen.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
LG Peter
Oh man, bis zum einstecken des Steckkontakt bin ich gekommen, aber der Hund will einfach nicht ganz reingehen.
Ich versuche mal den lila Schieber zu bewegen, vielleicht bekomme ich den Stift dann rein.
Probiert, und siehe da, der Stecker geht weiter rein, vielen Dank für deine Hilfe 👍🏻
Aber, durch das ganze gedrücke und gezerre ist der Stiftkontakt sehr weich geworden, da will ich lieber einen neuen dran crimpen.
Du weißt nicht zufällig wo ich den Stecker bekommen kann, bzw. eine Teilenummer?
Bearbeitet von WilliDoedel
Ich bin gerade dabei die Einparkhilfe nachzurüsten und in dem Set war bei mir ein nicht passender Stecker dabei. Deshalb habe ich mir dieses Set gekauft, da sollte er drin sein:
Bin mal schnell nach MAN gedüst, und....bin total baff 😮
Die hatten diese Stecker vorrätig, tragen die MAN Teilenummer 07.91201-0859, sind aber mit 1,65€ + MwSt. kein Schnapper.
Aber egal, dann kann ich morgen ja weiter "schrauben".
Vielen Dank nochmal an @slk-A4 für die superschnelle Unterstützung.
  • 7 Monate später...
Hat einer eine bebilderte Montageanleirung für das Steuergerät? Würde mir echt helfen. Dann kann ich mich daran orientieren wo das Steuergerät sitzt und die Kabel langlaufen
Danke
Hier hast du schon mal ein Bild von meinem Steuergerät, es befindet sich hinten am Querträger vor dem Reserverad, das du rechts im Bild gerade noch sehen kannst, du brauchst  zur Befestigung die Halterung auf dem zweiten Bild.
Bearbeitet von slk-A4
Es sitzt unter dem Lenkrad neben diesem Sicherungskasten und dort in einem Halter zusammen mit dem Steuergerät der Parkpiepser.  Um es zu sehen, musst du auf dem Rücken liegend nach oben schauen. Es hat, wenn ich mich recht erinnere drei Stecker, die einen Hebel haben, den du zum Lösen umklappen sollst.
Du kannst auch vom roten T20 Stecker Can Hi und Low abgreifen. Es ist eigentlich ziemlich egal, wo du Can abgreifst.
  • Von 111 Mitgliedern gesehen
    haaner Currywurst reiseduo Emmental slk-A4 Evert-H Californiger CptCaracho Moasta tonitest calimerlin oceanfrank Flanders Ottonix gervais woro Monstercali JayGarbeck KADIBE rage_0815 Dpf1mku ahermannit Der_Baron Priekule OLGA Obersulm GZLicht Nightmeet Flatlander callilui Jonapot Soylentgreen demmo HungrySailfish FrankScherer schmeer thnbd AndreGC680 Slowmover Bobby59 surfer245 Gregski Onlyvans JoHansen n.t5 Mannims65 silversurf sten208 T4-Diebstahl Salmix Alex576 speedcow Brisko Back_To_Bus Mkroenicke 931_2 MarioRS Keinbaum ThomasR _FKO Bo1848 VWFan nick0297jan Ulisa1 WuRie aderci GruenNdB Kleber Flh75 Semmel200 BuDa Oelfuss 3pax Sandraeb chappy Karaia Sery Silviu GrandCali_600 Frisco califranjo pcmatha radrenner GCharly D.Fleischer Bart7974 Rockiebal Bluescreen frankyD Adddi ich10 Xenia matthias61 huckyberry leon-loewe bustrip Mifoss20 Mainline retroactive Silvie4444 +11 Mehr
