Reifendruck Kontrollsystem nachrüsten
Monstercali
Nein leider nicht. Man muss schon Bis zum Steuergerät Leitung legen.
Soweit mir bekannt.
Das es nur einen Kabelbaum gibt, gilt nur für den GC/Wohnmobil Ausbau (was bei Betrachtung der Stückzahl auch Sinn macht), nicht für das Crafter/MAN TGE Fahrgestell.
Hier ist jeder Kabelbaum individuell zur Ausstattung konfektioniert. Dementsprechend müssen die Kabel selbst nachgerüstet werden.
Grüße Norman
Ich habe Reifendrucksensoren von Autodoc (pkwteile.ch in der Schweiz) bestellt. Das hat bestens funktioniert. Die haben anhand der VIN gecheckt, angerufen und mitgeteilt, dass ich andere Teile statt der bestellten benötige. Sind dann innert drei Tagen eingetroffen und wurden inzwischen montiert. Die Räder sind jetzt eingelagert, kann also erst im März sagen, ob es funktioniert. Preislich 1/3 was VWN aufruft, sind original Ridex.
es hat also mehrere Versuche gegeben, aber niemand hat schließlich ein TPMS von Kufatec oder aus China installiert? Ich frage mich, ob die OBD-Codierung für dieses Modul bekannt ist? Könnte man bitte eine Montagebeschreibung von Kufatec zum Beispiel einfügen?  Ich beabsichtige, ein Kit von Aliexpress in den kommenden Wochen zu testen, die genannten Informationen wären nützlich.
Ich habe das Set hier immer noch liegen, aber bisher waren andere Dinge vorrangig.
Und, bisher habe ich mich nicht überwinden können, die vier Sensoren verbauen zu lassen, das ist schon etwas aufwendiger und nicht gerade billig.
Aber ich habe es auf dem Plan. Die Montagebeschreibung ist urhebergeschützt, die stelle ich allerdings hier nicht ein.
Wo zum Henker soll man denn die Anleitung herbekommen? Ich habe das Kufatec Set vom VWN Partner einbauen lassen, das funktioniert, ich hab den Codierdongle und müsste nur die Sollwerte mal auf die richtigen Werte einstellen - aber wie das geht, verrät mir keiner. Der einbauende VWN Partner ist nach meinem Umzug 500km entfernt und Kufatec sagt, wenn ich das Teil nicht direkt bei ihnen gekauft habe, gibt's auch keine Anleitung... super.
EDIT: wenn man bei Kufatec die Teilenummer des RDKS Set von der Kufatec Webseite und die Seriennummer des Codierdongles eingibt, kann man die Einbauanleitung freischalten, aber die wiederum enthält keinen Hinweis auf den Solldruck.
Bearbeitet von HeavyWeight
Was für einen Solldruck meinst du denn?
Im Display wird derzeit für Vorder- und Hinterachse 4.1/4.2 Bar Solldruck (die Zahl in Klammern) angezeigt, das entspricht der Einstellung für einen leeren Crafter. Für den GC wird je nach Reifendimension lt. Aufkleber an der Fahrertür 4.0/4.7 oder 4.2/5.0 gefordert - und das sollte dann auch als im Display stehen und als Basis für die Alarmierung bei Unterdruck dienen.
Das kannst Du entsprechend programmieren. Ich hatte das 2021 mal gepostet, seither sind bei mir drei Reifen auswählbar.
Sorry, damals noch unter meinem vormaligen Benutzernamen:
da sind die Einstellungen
Bearbeitet von Tiffi79
Kann bitte jemand die OEM Nummer der originalen RDK Sensoren des Grand Cali benennen oder diese hier bestätigen?
5Q 0907 275B
Wäre Super, wenn wir die mal hier im Board benannt hätten. Leider scheinen Lieferanten wie Autodoc auf OEM
5Q 0907 275  zu kommen, was nicht funktioniert.
Also auf meinen von Kufatec gekauften, aber noch nicht verbauten, steht 5Q0 907 275F 🔍
Bist du sicher dass es kein B ist? F finde ich nichts.
Danke Willy, ich habe das da gefunden:
KIT INCLUDES 4X 5Q0907275F TPMS Tyre Pressure Sensor 433MHz including accessories shown. 3AA998275 3AA998275A 5Q0601361A
Can be used as a replacement for:5Q0907275, 5Q0907275B
Es kamen verschiedene Typen zum Einsatz.
Der 5Q 0907 275B wurde beim Crafter bereits vor 6 Jahren durch 2N0 907 251 B abgelöst. Funktionieren könnten an Steuergerät 5Q0 907 273D nach dem Anlernen wohl aber beide.
Bearbeitet von Onlyvans
  • Von 62 Mitgliedern gesehen
    Loroko Bullson Sweepy emil_eintopf Mickie05 Nabru Christian_R BePo dennisausbremen BulliBuddy Fourmotion matthias61 HungrySailfish Flyingdutchman MrTuxedo andre1601 DirkGC600 Andreas_Saar speedcow radrenner HWB55 Ligalize schniktus calli57 breuermo Troutrunner berndfig kstyler Muivid martrix20 2linkeHaende Abflug Hugan sten208 Tommy0815 tholo MoKab-GmbH stefan.semmler Rene2209 CamperFrosch Fraenky70 peme14 Andi1987ODW Snowtob CaliUli bustrip chappy YalexRudy wattos nsarassa Hexemer JoeFlash markusBu Ni_hao Kreisel boogieT4T6 Slowmover slk-A4 toulouse samonske TorstenGC600 Markber
