WilliDoedel Geschrieben 25. Mai 2024 Teilen Geschrieben 25. Mai 2024 Weißt Du schon wann das System "angestöpselt" wird? Wenn das funktioniert werde ich auch eins ordern, aber vorerst bist Du das Versuchskaninchen 🤭 Link zu diesem Kommentar
Eduard.W Geschrieben 25. Mai 2024 Teilen Geschrieben 25. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja ich bin da dran. Will es selber machen finde nur keinen vernünftigen Weg ins Fahrzeug. Und gestern den Halter für das Steuergerät bei VW bestellt. Kostet 16,67€ und soll in 2-3 Werktagen da sein. Der Anfang ist gemacht 😄 You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 25. Mai 2024 Teilen Geschrieben 25. Mai 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Für die bei mir verbaute Luftfederung kommen die Luftschläuche unterhalb des Fahrersitz durch den Boden, da ist eine Gummitülle im Fahrzeugboden. Bearbeitet 25. Mai 2024 von WilliDoedel 1 Link zu diesem Kommentar
Eduard.W Geschrieben 6. Juni 2024 Teilen Geschrieben 6. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe ich leider nicht gefunden und mir jetzt einen anderen Weg gesucht. Nächstes Problem ist jetzt der Dauerplus der laut Beschreibung unterm Fahrersitz in Sicherungs Steckplatz SB14 soll. Bei mir ist werksseitig ein Wechselrichter mit 230V Steckdose unterm sitz verbaut. So eng das man nicht mal den Deckel vom Sicherungskasten auf bekommt. Kennt noch jemand einen anderen Steckplatz? Z.bsp.unter dem Armaturenbrett. Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 6. Juni 2024 Online Teilen Geschrieben 6. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kleiner Tipp, hinteren Schrauben des Sitzen (an den Schienen) komplett herausschrauben und die vorderen etwas lösen, sodass man den Sitz hinten etwas anheben kann. Dann lässt sich auch das 230V Ladegerät ganz easy anheben und somit bekommt man auch den Deckel des Sicherungskasten ganz einfach ab. Grüße Norman 1 Link zu diesem Kommentar
Eduard.W Geschrieben 6. Juni 2024 Teilen Geschrieben 6. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Den Tipp hätte ich früher gebraucht. Habe ich auch schon nach langer Qual endlich hinbekommen. Bleibt aber immer noch die Frage welche ist oder soll die SB14 Sicherung sein? Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 6. Juni 2024 Online Teilen Geschrieben 6. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. siehe Bild You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gr 1 Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 21. Juli 2024 Teilen Geschrieben 21. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast du das System mittlerweile zum laufen gebracht, taugt das was ? 1 Link zu diesem Kommentar
Eduard.W Geschrieben 21. Juli 2024 Teilen Geschrieben 21. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe soweit alles freigeschaltet. Aber die Sensoren nicht in die Reifen verbaut. Dachte eigentlich laut Aussage des Vorbesitzers der Felgen sollten welche drin sein. Waren es aber offensichtlich nicht. Habe jetzt auch kurzfristig bzw. Recht spontan das Fahrzeug verkauft.und fahre nun einen MAN mit Knaus Aufbau, also Teilintegrierten da der Platz doch schon Recht knapp wurde mit 4 Personen. Ich wünschte ich könnte positiveres berichten. Hätte das System gerne noch zum laufen gebracht. 1 Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 28. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 (bearbeitet) Guten Tag allerseits Ich habe einen zusätzlichen Felgensatz günstig gebraucht erworben und wollte bei VW die Reifenluftdruckventile bestellen. Beim aufgerufenen Preis von umgerechnet 500 Euro haut es einen ja schon ein wenig aus den Schuhen. Am Markt gibt es einige Angebote für solche System für den Crafter, die liegen immer zwischen 100 und 200 Euro. Hat jemand Erfahrung mit solchen Sensoren? Weiss jemand, was die RDKS für den Crafter in DE kosten? Oder hat jemand allenfalls eine Bezugsadresse? Bearbeitet 28. Oktober 2024 von Tiffi79 Link zu diesem Kommentar
Mainline Geschrieben 28. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 Hallo, bei KUFATEC gibt es Sensoren. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Unter Zubehör sind einzelne Sensoren zu finden. Gruß Gerhard 1 Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 28. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 Ich hatte im GC You do not have the required permissions to view the link content in this post. verbauen lassen, damit gab es keine Probleme. 1 Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 10. November 2024 Teilen Geschrieben 10. November 2024 Mittlerweile habe ich mich für die "deutsche" Variante entschieden, so ein Set gekauft und möchte das bei Gelegenheit auch einbauen. Die Halterung vom Steuergerät wird ja unter dem Fahrzeug befestigt und hat an jedem Ende Kunststoffklammern. Kann mir bitte jemand schreiben wo genau am Unterboden die entsprechenden Aussparungen zu finden sind? Vielleicht liegt ja auch gerade jemand unter seinem GC und könnte ein Foto machen 🙂 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 10. November 2024 Online Teilen Geschrieben 10. November 2024 Habe nur ein Bild gefunden, nach unserer etwas sehr staubigen Wüstendurchfahrt Aber die Position lässt sich doch sehr gut erkennen. Grüße Norman You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 10. November 2024 Teilen Geschrieben 10. November 2024 (bearbeitet) Ach da sitzt der kleine Schlawiner, ich habe immer nur unter die Träger geschaut, nicht von der Seite 🙄 Vielen Dank Norman 👍🏻 Aber die entsprechenden Leitungen sind nicht schon vorhanden, oder? Wenn es nur einen Kabelbaum gibt..... Bearbeitet 10. November 2024 von WilliDoedel 2 Link zu diesem Kommentar
