Elektrische Heckklappe 6.1 nachrüsten
Guten Morgen, unser Beach hat keine Zuziehhilfe für die Heckklappe. Weiß jemand, wie aufwändig es ist, nachzurüsten?
Danke und Grüsse Andi
Den Sinn einer Zuziehhilfe habe ich noch nicht verstanden, wenn wir im Cali unten übernachten dann lass ich gerne die Klappe in der ersten Raste. Dann spüre ich einen leichten Luftzug. Den Heckklappenaufsteller habe ich schon lange nicht mehr im Einsatz.
Bearbeitet von hjd
Falls man mal nachts(kommt bei mir zB. nicht selten vor) an den Gepäckraum muss,knalle ich die Heckklappe nicht zu,sondern lege sie ebenfalls in die erste Raste des Schlosses,wo sie dann relativ geräuschlos von der Zuziehhilfe zugezogen wird.Nachbarn sind dann nicht so verärgert,weil sie nicht so schnell geweckt werden.
Zum minimalen Belüften halte ich die Position in der ersten Raste für zweckmäßiger als den Aufsteller.
Würde das auch gerne mal ausprobieren.Weiß jemand,wo die Sicherung für die hintere Zuziehhilfe positioniert sein könnte und evtl.welche anderen Funktionen dann zusätzlich ausfallen,wenn sie entfernt wird?
Bearbeitet von Martin01
Hallo Martin,
das hängt von den Aufsteller ab, da sind verschiedene am Markt. Und meistens hast du die Wahl mit/ohne Zuziehilfe. Pauschal antworten geht nicht. Aber bei den Angeboten findest du meist ein Bild der Position.
Viel Spaß beim Recherchieren
Jochen
Meine Lösung des Problems ist eine sehr sachliche: Da wir 4 Köpfe haben, muss ich in die 2 Stühle der Heckklappe noch einen Frontrunner und ein anderen Stuhl für Kleinkinder reinpacken.
Das erhöht das Gewicht derart, dass die Kofferraumklappe sehr ordentlich und auch für meine Frau von knapp 60KG zu schließen geht.
Aber Wirklichkeit ist auch, dass, wie oben schon beschrieben, die Klappe nach längerem Ofenstehen nur noch unter Maximaler Gewalt zu betätigen ist. Das passiert wenn die Dämpfer in der Sonne standen und die Stühle halt zum Campen rausgepackt wurde. Aber für den Alltag außerhalb des Campings haben wir durch die 4 Stühle in der Klappe keine Probleme mehr.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    lordlex Stoppel124 simpson1995 escarabajo notloesung101 jetzabel AlexU79 noris Trolltouring GeMo hatchet84 Mecklenburg minitool starwars Arel magicrunman havelspitz
