Spaltmass Kühlschrank - Wie ausbauen? / Ausbauanleitung
m.c.krohn
Nachdem ich nun den dritten Kühlschrank habe, stimmt das Spaltmass zum Küchenblock nicht mehr. Es sind 9 mm anstatt 3 (so zumindest die anderen Spaltmasse). Das Spaltmass lasst sich leider nicht über die Einsteller unten und oben unter den Kappen einstellen. Ich vermute, dass der Kühlschrank bei ca. 5 mm zu weit heraussteht, so dass die Türblende zu weit absteht. Wie wird der Kühlschrank ausgebaut? Die Schrauben links und rechts im Kühlschrank hatte ich bereits heraus, Kühlschrank war jedoch nicht zu bewegen. Wer kann Info geben?
m.c.
Bearbeitet von m.c.krohn
there are also screws in the lower part (under the door) witch are holding the refrigerator to the floor (is a black metal plate). you can see when you remove the refrigerator door/tray.
and in order to remove the door, just take out the door/tray completely and lift up with little force and will unclip from rails.
Bearbeitet von Silviu
Hab es dir auch schon in der FB Gruppe den Ausbau beschrieben aber da ja nicht alle dort unterwegs sind hier noch die Beschreibung, falls jemand anders ein ähnliches Problem hat.
Vorne ist der Kühlschrank seitlich jeweils links und rechts 2 Schrauben unter den Abdeckkappen befestigt.
Auch solltest du die Kühlschrankschublade ausbauen. Geht analog zur Besteckschublade --> Schublade ganz rausziehen, bis zum Endanschlag und dann mit einem herzhaften Ruck die Schublade nach oben aus der Schiene ausrasten. Einbau der Schublade ist auch recht easy. Schublade auf die komplett herausgezogenen Auszüge stellen und dann einfach die Schublade schließen, bis diese komplett eingerastet ist.
Aber zurück zum Ausbau des Küchlschranks.
Der Kühlschrank hat noch eine hintere Befestigung zum Fahrzeugboden (siehe Foto, bei meinem 680 sind es 2 Schrauben, es kann aber auch nur eine verbaut sein), um diese zu Lösen, ist die untere Schubelade des Küchenblocks herauszunehmen. Diese ist über 2 Verrieglungen mit der Auszugsschiene verbunden. Wie diese funktioniert einfach über die Schublade darüber testen. Bei 2 Schrauben muss auch noch die Auszugschiene abgeschraubt werden, damit man die 2. Schraube rausbekommt.
Jetzt kannst du den Kühlschrank im Küchenblock verschieben.
Norman
Wen ich die Kühlschrankschublade draussen habe, ist da aber noch ein Boden im Schrank drinn, so dass ich den Fahrzeugboden gar nicht sehen kann. Den schwarzen hinteren Halter kann ich somit auch gar nicht sehen....., der vordere Halter schaut ein wenig unter dem Boden hervor.
m.c.
...ah, jetzt hab ich es geschnallt,  der hintere Halter ist unter der Staufachschublade.....
Danke
m.c.
  • 9 Monate später...
Hallo N.t5 wo befindet sich denn die Anschlußleitung für den Kühlschrank?
Bevor ich den ausbaue, wollte ich gerne wissen, wo der Stecker hierfür liegt.
Wenn ich den Kühlschrank zu hastig herausziehe, kann die Leitung vielleicht abreißen.
Bitte um kurze Rückinfo.
Thomas 0850
Thomas 0850
Alle Aggregate befinden sich unter dem Kühlschrank hinter dem Lüftungsgitter.
Von dort geht das Kupferrohr mit schwarzer Isolierung noch hinter den Kühlschrank.
Also langsam den Kühlschrank nach vorn herausziehen dann siehst du alles.
VG André
  • Von 47 Mitgliedern gesehen
    marboe Armiin moe123 Nullzwozwoeinser Pramafranz cwochel przemmko Brutus_V8 reaper1012 Boma3103 Pinselpeter Bobby59 ManfredA tbhase Nightmeet PietvD NewCamper2000 clausihb Jorifa pulleman Bordeaux33 FamilyB Cpt.Hercules Tom1160 Stefan19 CvBCali olutz breuermo eryayi Daniel17 J.Eckhardt ZachDi Logoflash85 diana.samboll Plan3X ufo61 Dirfri norrland Wolfmutter GrandCal_2021 lowbytechecker Amadeus993 mrsticks ThomasIm mlacar Manni-SAD Speedygreen
