Spaltmass Kühlschrank - Wie ausbauen? / Ausbauanleitung
m.c.krohn
Nachdem ich nun den dritten Kühlschrank habe, stimmt das Spaltmass zum Küchenblock nicht mehr. Es sind 9 mm anstatt 3 (so zumindest die anderen Spaltmasse). Das Spaltmass lasst sich leider nicht über die Einsteller unten und oben unter den Kappen einstellen. Ich vermute, dass der Kühlschrank bei ca. 5 mm zu weit heraussteht, so dass die Türblende zu weit absteht. Wie wird der Kühlschrank ausgebaut? Die Schrauben links und rechts im Kühlschrank hatte ich bereits heraus, Kühlschrank war jedoch nicht zu bewegen. Wer kann Info geben?
m.c.
Bearbeitet von m.c.krohn
there are also screws in the lower part (under the door) witch are holding the refrigerator to the floor (is a black metal plate). you can see when you remove the refrigerator door/tray.
and in order to remove the door, just take out the door/tray completely and lift up with little force and will unclip from rails.
Bearbeitet von Silviu
Hab es dir auch schon in der FB Gruppe den Ausbau beschrieben aber da ja nicht alle dort unterwegs sind hier noch die Beschreibung, falls jemand anders ein ähnliches Problem hat.
Vorne ist der Kühlschrank seitlich jeweils links und rechts 2 Schrauben unter den Abdeckkappen befestigt.
Auch solltest du die Kühlschrankschublade ausbauen. Geht analog zur Besteckschublade --> Schublade ganz rausziehen, bis zum Endanschlag und dann mit einem herzhaften Ruck die Schublade nach oben aus der Schiene ausrasten. Einbau der Schublade ist auch recht easy. Schublade auf die komplett herausgezogenen Auszüge stellen und dann einfach die Schublade schließen, bis diese komplett eingerastet ist.
Aber zurück zum Ausbau des Küchlschranks.
Der Kühlschrank hat noch eine hintere Befestigung zum Fahrzeugboden (siehe Foto, bei meinem 680 sind es 2 Schrauben, es kann aber auch nur eine verbaut sein), um diese zu Lösen, ist die untere Schubelade des Küchenblocks herauszunehmen. Diese ist über 2 Verrieglungen mit der Auszugsschiene verbunden. Wie diese funktioniert einfach über die Schublade darüber testen. Bei 2 Schrauben muss auch noch die Auszugschiene abgeschraubt werden, damit man die 2. Schraube rausbekommt.
Jetzt kannst du den Kühlschrank im Küchenblock verschieben.
Norman
Wen ich die Kühlschrankschublade draussen habe, ist da aber noch ein Boden im Schrank drinn, so dass ich den Fahrzeugboden gar nicht sehen kann. Den schwarzen hinteren Halter kann ich somit auch gar nicht sehen....., der vordere Halter schaut ein wenig unter dem Boden hervor.
m.c.
...ah, jetzt hab ich es geschnallt,  der hintere Halter ist unter der Staufachschublade.....
Danke
m.c.
  • 9 Monate später...
Hallo N.t5 wo befindet sich denn die Anschlußleitung für den Kühlschrank?
Bevor ich den ausbaue, wollte ich gerne wissen, wo der Stecker hierfür liegt.
Wenn ich den Kühlschrank zu hastig herausziehe, kann die Leitung vielleicht abreißen.
Bitte um kurze Rückinfo.
Thomas 0850
Thomas 0850
Alle Aggregate befinden sich unter dem Kühlschrank hinter dem Lüftungsgitter.
Von dort geht das Kupferrohr mit schwarzer Isolierung noch hinter den Kühlschrank.
Also langsam den Kühlschrank nach vorn herausziehen dann siehst du alles.
VG André
  • 5 Monate später...
Hat jemand der den Kühlschrank ausgebaut hat vielleicht Bilder gemacht? Mich interessieren vor allem wo und welche Möbelverbinder noch so im Küchenblock sind.
Meine Große Seitenwand von Kühlschrank Richtung innen / Dinette knarzt fürchterlich und liegt vor garnicht an und ist hinten sehr stramm. Würde sie nachstellen und dafür auch den Kühlschrank ausbauen, sollte das nötig sein.
Und lässt sich die Kupferleitung einfach so lang ziehen und wieder zurück biegen durch reinschieben? Ich hab da irgendwie Respekt vor.
Danke für die Infos und Bilder, falls jemand welche hat!
Schau mal, hilft dir das?
Den Filz habe ich angebracht.
VG André
Das ist sehr hilfreich André, Danke! Warst du mit dem Filz denn erfolgreich? Bei mir knarzen glaube ich die durch die Möbelverbinder zusammen gezogen Holzplatten. Diese sind ja an den Stoßkanten mit Kunststoff beschichtet. Der ganze Block wirkt mehr und mehr wie eine Fehlkonstruktion 😅
Im hinteren Bereich beginnt die Hauptbefestigung des Kühlschrankes, die unter der unteren Schublade zu sehen ist.
Hier waren deutliche Lackabriebspuren zu sehen die durch starke Bodenwellen und damit dem durchschlagen des Kühlschrankes entständen sind. Ist jetzt durch die Dämmung weg.
Oben links, die Senkrechte Holzversteifung schlägt bei dynamischen Schwingungen an den Kühlschrank. Ist jetzt weg.
Es gibt im Küchenblock eine Vielzahl von Geräuschquellen, aber die vom Kühlschrank kann man eindämmen.
Vorsicht beim herausziehen des Kühlschrankes, nicht dass das Rohr geknickt wird.
Es ist ausserordentlich schwierig, die Geräuschquellen einzukreisen. Bei mir hat die Besteckschublade die Geräusche verursacht. War jedoch wirklich nicht einfach da drauf zu kommen. Daher versuche ich immer sehr genau den Verdächtigen einzukreisen. Ein quietschendes Geräusch vermuteten wir lange, dass es von der Schiebetürverkleidung kommt. Tatsächlich half ein einfacher Keil hinter dem Oberschrank über der Küche das Geräusch zu eliminieren. Ein weiteres Geräusch, was wir ebenfalls vom Küchenblock herkommend vermuteten, war schlussendlich die lockere Türfalle der Badezimmertüre. Der äussere Griff ist mir in Marokko auf Rüttelpisten sogar abgefallen. Die Montage etwas straff gemacht und die Imbussschraube mit Loctite gesichert. Aktuell ist Ruhe im Kasten.
Bearbeitet von Tiffi79
Bei mir ist es recht deutlich die Platte die als Seitenwand des Kühlschranks fungiert. Ich kann das knarzen durch auftreten neben dem Küchenblock provozieren und gut orten. Halte ich die Platte mit einem Keil ab ist es weg. Und dazu kommen bestimmt noch stellen mit quietschen. Aber jetzt weiß ich schon mal etwas weiter, danke!
Ja, vor dem Kupferrohr vom Kühlschrank habe ich etwas Respekt.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    SUMO deepdive2000 kogermax supercamp CaliMike roadfox EDY610 MichiVO jcm78 Cali4355 Nobs76
