Badtür verzogen Austausch der Naßzelle (wer hat Erfahrung damit?)
gosswald
Hallo, hier mal meine Erlebnisse zur verzogenen Nasszellentür. Mit Happy End. Zeitraum April- Mai 2024.
Meine Tür stand schon bei Abholung des Fahrzeuges ( VW Tageszulassung August 2023) von VWN Lüneburg unten um ca 6 mm raus.
Unser Adrenalinspiegel war bei Übernahme recht hoch und da sind uns einige Fehler am eigentlich Neuwagen entgangen.
Wochen später sehe ich dass die Tür raussteht und ab da war der Blick bei jedem Einsteigen durch die Schiebetür
auf dem Mangel.
Ich habe meinem Orts Freundlichen das ganze mit Fotos geschildert und man hat ohne meine Tür zu sichten eine neue bestellt.
Als sie da war erfolgte der Einbau und sofortige Wiederausbau. Die neue stand 7 mm unten raus.
Tür zurück an Wolfsburg und die nächste her. Ergebnis Tür 2 steht ebenso 7 mm unten raus.
Dann hies es, die Badekabine ist krumm und man würde sie komplett tauschen, Kolateralschäden sind zu erwarten.
Ab jetzt lies es mir keine Ruhe, meine Tür war im unteren Bereich optisch krumm aber es braucht Fakten.
Ab zu OBI, eine 2 mtr Alurichtschiene gekauft und selbst nachgemessen. VWN hat nichts mit dem man messen könnte.
In der Ausstellung des VWN stand ein GC680 mit Top Tür in der Nasszelle.
Die Richtschiene brachte es an den Tag. Die Tür im GC680 war sogar leicht gebogen. Wenn man die Latte der Höhe nach anlegte war die Tür konvex  ca 1-2 mm nach innen gebogen. Somit will die Tür oben und unten sogar leicht nach innen. Meine war vom Türgriff aus nach oben stangerlgerade und nach unten um ca 6 mm nach außen gebogen.
Die Aluwand in der das Bedienpanel sitzt ist stangerlgerade. Wie im Vergleichs GC680. War als Aluformteil auch so zu erwarten.
VWN hat eine dritte Tür bestellt und ich immer wieder um die Tür aus dem GC680 gebeten. Nicht machbar hies es.
Und jetzt kommt´s, die 3. Tür war genauso krumm wie ihre Vorgänger.
Der Freundliche war Richtung Wolfsburg nicht mehr freundlich.😬
Am nächsten Tag der Anruf vom Freundlichen, er will nicht mehr und habe mit seinem Chef abgesprochen, dass die Top Tür aus dem
GC680 ausgebaut und bei mir eingebaut wird. Was aus der dann krummen Tür im GC680 wird war in dem Moment egal.
Ich habe jetzt eine Top Tür und aus dem Ersatzteillager in Wolfsburg oder wo auch immer muss mit der Zeit das ganze gelagerte LOS
entnommen werden, bis es dann vielleicht mit Guten Türen neugefüllt wird.
Seitdem ist der Freundliche im Autohaus als der " welcher eine GC Tür durchs Autohaus trägt"  bekannt. 😉
  • 10 Monate später...
Moin, moin,
Habt ihr euch schon mal die Scharniere angeschaut?
Ich dachte auch erst das meine Badezimmer Tür verzogen ist, hab dann aber gesehen das dass obere Scharnier weit nach Aussen hängt.
Wenn ich die Tür oben Rechts Richtung Scharnier drücke stimmt das Spaltmaß über die ganze Länge wieder und die Tür liegt Plan an.
Weiß jemand wie sich so ein Scharnier einstellen lässt? Oben und und sind jeweils zwei Torx Schrauben die wohl der Befestigung dienen, dazwischen zwei Kreuzschlitz Schrauben.
Beim drehen tritt leider keine Veränderung auf.
Grüße an alle Toddy
Moin, moin,
Grüße an alle Toddy
Der Stift hat sich noch oben aus dem Scharnier heraus bewegt.
Hab ihn vorsichtig zurück geklopft, der sitzt sehr stramm.
Nachdem ich das Scharnier wieder eingebaut habe sitzt die Badezimmer Tür wieder Plan und ein gleiches durchgängiges Spaltmaß ist auch wieder da.
Grüße Toddy
Hab ich genau so vor 2 Wochen auch erlebt. Stift raus und zum Glück wieder gefunden. Bei mir passt er aber nur von unten rein, total unlogisch. Vermutlich muss ich das Scharnier komplett umdrehen.
Hatte es komplett vergessen, aber dank deines Beitrages bin ich jetzt wieder "aufgewacht" 👌👍
Ich möchte diesen alten Beitrag nochmal hochholen: seh ich das richtig, daß die Blech-Außenhaut hinter dem Bad nicht werksseitig gedämmt ist??
XXX
Bearbeitet von sonnyboy
Mehrfach hochgeladen
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Maxichento Lorenz600 Helga-Spionageschnecke tenhoove OfiCamper madmike userportal moe123 Batmann jdlange Wahrsager VKCamper F.F.F. deepdive2000 Michi2 Steffmuc
