Kleiderstange im GC 680
ThomasIm
Einen Kleiderschrank ohne Kleiderstange findet man selten. Würde ja auch Sinn machen so eine Stange. Habe aus Restbeständen im Bastelkeller was gebaut. Oben im Schrank sind jeweils drei Schrauben montiert. Die Mittlere raus und jeweils mit 6mm durchbohren. Ist genug "Futter" oben auf dem Schrank vorhanden. Zwei 6mm Gewindestangen durchschieben und oben mit Selbstsichernden Muttern verschrauben. Als Kleiderstange hatte ich noch ein 30mm Durchmesser Rundholz liegen. Passend abgelängt und an den Enden jeweils mit 6mm durchgebohrt.
Von meinem Kühlschrankumbau auf den Schwerlastauszug hatte ich die übrig gebliebenen Aluröhrchen (sieht netter aus) als genau wie zuvor die Gewindestangen passend ab gelängt. Die Kleiderstange muss ca. 15cm tiefer hängen da sonst kein Kleiderbügel passt.
Kosten unter 10€ und man kann den Kleiderschrank "artgerecht" benutzen.
  • Mag ich 3
hat eigentlich jemand schon mal eine Teleskopstange als Kleiderstange im GC 680 ausprobiert,
oder ist da zu viel Druck auf der Wand?
LG Leon
Ich habe das heute easy, schnell und zerstörungsfrei bei unserem 680er gelöst. 2 Ikea Tisken Saugnapf Haken und ein Reststück Sani Rohr rübergeschoben.
Das hält prima!
Die Kleiderbügel mit Filz überzogen von Jysk (Dän. Bettenlager).
Die alten Haken von Vorbesitzer lasse ich dran.
Bearbeitet von lemuba
Die Haken halten gut 🙂
Danke für die guten Tipps.:)
Leon
Moin zusammen
kann mir vielleicht jemand das Innenmaß (breite) des Kleiderschrankes von nem 680er nennen?
Ich warte noch auf meinen und wollte schon vorab was vorbereiten.
Danke der Sascha
Moin Sascha.
Vielleicht hilft das: die Breite für den Einbau der Böden hier
sollte ca. dem Mass entsprechen. Du kannst das auch mit den Abgaben in div. GC Schrankausbauanbietern vergleichen.
VG Ned
Mhhh.
falls jemand genau messen könnte wäre dies top.
Hallo Sascha,
gerade mit zwei Zollstöcken nachgemessen. Der ein 20 cm und der andere 9 cm. In Summe sind das 29 cm. 😜
Siggi
Bearbeitet von Siggi
Mega danke
Habe selbst erstellte und gedruckte Halterungen an jeweils 2 Klebeschrauben befestigt und eine Buchenstange eingesetzt.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Matino Camperfan5 Marco_M amc-ldw schmeer LASA Buchholzer joerg_NRW Cali-Stoffel Migbi lindwuermer RockyM gervais Ranger Adi1234 JoeFlash
