Welcher Wasserhahn im Bad?
Aachengerd
Liebe Caliboarder*innen,
beim Rausziehen des Wasserhahns im Bad unseres GC 600 zerbrach dieser auf Grund eines Materialschadens. Dies habe ich VW gemeldet als Garantiefall.
Die Antwort von VW: Die ist kein Garantiefall, es wurde Gewalt angewendet. Daraufhin wurde mir umgehend (oh Wunder!) ein Angebot zum Tausch des Wasserhahns beigefügt. Und nun der Hammer: VW möchten 541,01 € !!!! zum Wechseln des Wasserhahns haben. Das ist der Gipfel, zumal wir schon so viel Ärger mit dem Wagen hatten und nun wird man so behandelt.
Da so ein Wasserhahn nichts Besonderes ist, wird man ihn wohl auch im Fachhandel bekommen (Wagner, Berger etc.). Wenn der Preis unter 100 € liegt, streite ich dann nicht lange mit VW wegen des Garantiefalls.
Kann mir jemand sagen, wie der verbaute Wasserhahn heißt bzw. welchen ich alternativ nehmen kann. Danke für eine schnelle Antwort.
Gerd
Könnte der hier sein, oder?
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p111411_Comet-Helene-Duschkopf--chrom--mit-Kalkstopduesen.html
Ein Service Berater ist halt doch kein Klempner...
Wenn du das Restgewinde vorsichtig entfernst und nix vergriesgnaggelst, dann klappt das für kleine Euros.
Vom Gewinde passt dein Duschkopf auf jeden Fall, würde sogar behaupten du bekommst das auch im Baumarkt. Die Gewindgröße müsste die gleiche im Bus wie auch zu Hause sein.
Bearbeitet von Flo83
Der Wasserhahn ist ja von der Fa. Reich und ob der von Comet passt weiß ich leider nicht. Auch ist von Camping Wagner vor April nicht lieferbar.
Würde somit sicherheitshalber auf den Duschkopf von Reich zurückgreifen:
Norman
Hallo Norman,
danke für die Information. Verstehe ich das richtig, dass derWasserhahn von Reichel der ist, der verbaut ist im GC 600? Dann kaufe ich den. Immer noch billiger als 541 € bei VW zu zahlen...
Gerd
Gerd der Link ist doch der Gleiche wie oben mit dem Duschkopf von Comet und nicht von Reich 🤔🤔🤔-
Hello
You can buy from any store (Hornbach, Obi) from bathroom accessories shower head. I bought 2 or 3 types just because i did not decide witch is more practical. The prices vary from10 to 50 EUR (in Romania).
This season i choose this model ..... (no name :) ) . if you choose fancy shapes it look like this.
So don't worry ... just choose one from hardware store and try it.
I choose this one because it comes till the edge of the sink and I can use it better.
I had this model to. So it fits!
and this one
And as a tip. If the original shower head has holes clogged (if you not use it for long time it will clog) , unscrew it from car and put it inside home and use it once ..  from high pressure it will be as new again. (Open the tap gently till all holes are working again)
Thank you very much for your answer and help. I Think, I order that form reich at Obelink....
Danke, aber der sollte gar nicht mit daruf. es war nur eine antwort auf den vorhergehenden Beitrag.
Den hier möchte ich samt Schlauch bestellen:
Man muss nur wissen, ob er für Tauchpumpen (wie meines Wissens im GC 600 verbaut) geeignet ist oder für das andere System...
Für den Duschkopf ist es egal welches System verbaut ist (Tauch-/Druckpumpe). Das ist nur entscheidend für den Wasserhahn.
Norman
that was my first change in van: Raindance from Hansgrohe - i am big fan of their products, water in form of drops stays on skin.. much more efficient than standard solution.
around 50€ online.. it is called: Hansgrohe Duschkopf Rainfinity (Stabhandbrause 100mm PowderRain) - it is plug&play.
Bearbeitet von Gregski
Da passt auch jeder Duschkopf mit 1/2"-Anschlussaus dem Baumarkt, ist Standardgewinde
Bearbeitet von mark0711
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    katinder Xelar Tinajoe Schoppi B680 ntsara AxelSeltmann Sutter Giovannigiorgio Q-mo Lovwyr LutzT Willys46 frickejoerg debris HoMail Max-u-Moritz DennisEle84 chuchu MauIpsen fjkoch JamesBlond007 Munti Hubiman77 AK60 DirkGC600 Xinoplasm Urlaub
