Trittstufe entfernen
Wenn du längerfristig die Trittstufe weglässt, würde ich mir auf jeden Fall noch mal den Gegenstecker der Trittstufe bestellen und zusätzlich Blindstopfen für die Kabelpins. Damit die Pins im Stecker nicht korrodieren.
Steckergehäuse: 1J0 973 824
Blindstopfen grün: 357 972 841
Norman
Toll! Vielen lieben Dank, direkt mal bestellt!
Nö, die gibt es extra aber machen beim Blindanschlussstecker auch weniger Sinn.
Bearbeitet von n.t5
Danke für den Tipp. Über den aufgeführten Link war der Gegenstecker zwar nicht mehr verfügbar, anhand der Teilenummer habe ich ihn aber anderswo gefunden (inkl. Blindstopfen).
Trittstufe ist jetzt ab. Werde sie einmal komplett auseinandernehmen und schauen, ob ich sie wieder funktionsfähig bekomme. Ansonsten bleibt sie ab und ich freue mich über mehr Bodenfreiheit und die wartungsärmste Trittstufe der Welt 😄
  • 5 Monate später...
Ich habe gerade mit meinem Händler gesprochen, da ich die Trittstufe ebenfalls demontiert habe.
Angeblich würde das Steuergerät nicht in den Ruhezustand gehen und die Batterie leersaugen.
hat von euch jemand Erfahrung damit?
hatte die Stufe für drei Wochen demontiert und keinerlei negative Erfahrungen gemacht.
Es hat alles andere weiter funktioniert. Erhöhter Batterieverbrauch konnte nicht festgestellt werden.
VG André
Nach erneuter Rücksprache und genauer Nachfrage der Funktion wurde zurückgerudert
VW bemängelt bei mir immer wieder, dass die Stufe abgebaut ist. Es gibt halt ne Fehlermeldung wenn die den Fehlerspeicher auslesen. Das ist aber auch alles. Erhöhten Ruhestromverbrauch konnte ich nicht feststellen. Hier gilt für mich: weniger ist mehr.
Gruss aus HH
Sven
Wenn man sich die vielen Fehlermeldungen ansieht, kommt es wohl auf die eine mehr auch nicht mehr an.
Wenn ich mit einer analogen "Fehlermeldung" komme interessiert es VWN kaum, aber der digitale Klimbim ist dann soooo wichtig. Das ist der eigentliche Skandal.
  • 6 Monate später...
Glück Auf!
Wo oder wie ist denn die Rentnerschublade befestigt?
Ist die unten einfach am Falz gebohrt und sind die Löcher dann blank nach dem Ausbau oder muss man dann Rostvorsorge betreiben?
ist zwar schon eine Weile her, der Rückbau, aber das Teil war am Falz und mit Schraubankern in vorhanden Öffnung am „Rahmen“ verschraubt. Problemlos auch wieder zu montieren. Hatte die Befestigungspunkte mit Unterbodenschutz nachbehandelt. Zwischenzeitlich habe ich aber den Unterbodenschutz und die Hohlräume bei Elaskon noch mal komplett machen lassen.
Gruß Torsten
Moin, meine Trittstufe kann sich jetzt jahrelang im Keller ausruhen …
Die ist weg, Bodenfreiheit in der Mitte nun 9cm mehr und eine absolut fehlerfreie Lösung durch einen Klapphocker bzw. gar nichts … und die Optik um 100 % verbessert.
Fehlermeldung gibt es keine, wenn man die vorher im Fahrerhaus deaktiviert.
ich bin jetzt froh 😁
Ich habe heute auch unsere Trittstufe demontiert. Wie schon beschrieben keine Raketenwissenschaft. Bei uns waren die 6 Schrauben, welche durch den Falz laufen leider alle im Alublock dahinter festgegammelt. Auch mit viel Gefühl sind die Schraubenköpfe abgeschert. Ist aber nicht tragisch, da die Schrauben nur durch den Falz gesteckt und nicht geschraubt sind. Wenn die Trittstufe wieder montiert werden soll, muss man halt die abgebrochenen Schrauben mit der Zange rausdrehen. Nervig aber es geht. Ein paar Bilder anbei.
Bearbeitet von mrsticks
  • Von 120 Mitgliedern gesehen
    RalleGC680 Entaprise Wahrsager mti_pl Deschi KBS_64 Schorsch67 DnM_BO Paul63 LenaTobi NadineBa ghoffmann2000 Smartfriend Luccius erasermetal ortho4 GCFreund alex.roemer Giovannigiorgio Hexemer Bullson T4-Diebstahl mjancom magicrunman Tommy0815 ALFornia Hubert_189 huckyberry GC-Freund Kai184 Primax Haikumsai gervais Klusa Ahmedon78 VWFan Jerawi imrekallai Rene2209 Daik Maffy Bo1848 markusmeynen ThomasR WuRie Californiger AndreGC680 Balou-Sun Calle-680 Obersulm Dexter oesi2 Ekki-Hamburg Califantus Iarexx Michael67 MarioRS CaliNero focki Back_To_Bus leon-loewe califranjo Flh75 Flanders Fvkrogh RonnyGC JPFFN chappy Berfuc _FKO Antheo Semmel200 3pax meisterf LoewsKurve nick0297jan Mifoss20 Vicot speedcow Bullifeeling stonie Kelle Moasta n.t5 radrenner calimerlin husky-0815 callilui Emmental bustrip Kleber Ocean_2019 alke ufo61 Mitmog vieuxmotard chris2008 mrsticks Beachtourer msk +20 Mehr
