Kühlbox Dometic CFX3 funktioniert nicht mit der Boardbatterie - California T6.1. Beach
Amelie22
Salli zusammen, drei Wochen erprobt und für gut befunden. Steckdose im Heck, hängt an der Zweiten Batterie. Keine großen Sorgen mehr, außer die Anzeige der Camper Unit. Ich denke ich muss noch eine bessere Batterie einbauen, dann geht’s auch länger als zwei Tage.
..... und auch keine Betriebserlaubnis mehr.
So ein schmarrn... Der Stecker hat sich ja von alleine gelöst.
  • 8 Monate später...
Hallo zusammen. Hab hier schon echt lange nicht mehr reingeschaut. Obiges Thema trifft mich leider auch wieder. Ich habe mit meiner CFX3 schon etliche Ausfälle und konnte alles was oben beschrieben wurde auch schon austesten.
Das wichtigste war zum einen, die Original Steckverbindung von der CFX3 an die 12V Buchse nahe der Schiebetür, wurde aus unerklärlichen Gründen immer sehr warm, sodass der innere Kunststoff so dermaßen weich wurde, dass sich die beiden Pins im Stecker verbogen haben. Daher fiel einfach der Strom und die Kühlbox aus. Ich hab dann bei DOMETIC ein neues Kabel bestellt und das Problem ist bisher nicht mehr aufgetaucht.
Im letzten Sommerurlaub lief dann die Box zu Beginn noch sehr gut, doch dann wollte sie einfach nicht mehr kühlen. Mir ist dann aufgefallen, dass die Spannung unter DC bei weniger 12.7V lag und das Aggregat nicht anspringen wollte. Die CFX3 braucht scheinbar zum anspringen mehr als 13Volt. Mein Gedanke war dann ein Solarmodul auf dem Bulli (danke CALIFAKTUR) kann Abhilfe schaffen. Und tatsächlich, wir hatten lange Zeit keine Probleme mehr. Bis auf heute.
So nun bin ich wieder hier und mein nächster Versuch startet.
Ich vermute nun, dass ich nicht mehr das Original Dometic Kabel an der 12Volt Buchse verwenden soll. Stattdessen eine direktes Kabel zur Campingbatterie verlegen sollte. Ich hab gelesen mindesten 4mm² oder besser 6mm² Querschnitt sollte es sein. Auf Am**** findet man  Kabel mit AWG Angaben. Welches Kabel wäre hier das richtige, ich finde einfach durch die Flut an Angeboten nicht das richtige. Kabellänge, Quesrschnitt, Steckverbindungen? Wäre schön wenn mir jemand einen Link schicken könnte.
Tausend Dank
DoubleB
Ich beteibe meine Domedice Kübox schon seit Anfang an am 12V DC Ausgang einer 1,5kWh Ective Power Box.
Da gab es noch nie Probleme, und ich bin mindestens 5 Tage lang autark.
Die Kürbox würde aber wahrscheinlich genauso gut auch an der Aufbaubatterie funktionieren.
Man kann aber an der Dometik Külbox eine minimale Spannungsschwelle konfigurierung bei der die Külbox abschaltet, um eine Entladung der Batterie zu verhindern. Wahrscheinlich ist bei dir die Schwelle zu hoch gewählt, so dass du dieses Problem hast.
Für die CfX3 empfiehlt Dometic aufgrund des Maximalstroms  AWG12, das ist etwas weniger als 4mm2. Ein solches Kabel verträgt 30-25A Spitze, max 20A Dauetbetrieb. Tragbare Powerstationen leisten das in der Regel auch, die sind ja für große Kühlboxen gedacht und werden so beworben.
VW jedoch sichert seine 12V Steckdosen mit 15A ab, das passt üblicherweise zu 2.5mm2 oder gut 10A Dauerbetrieb. Für die Dometic ist das knapp; Maxxcamp hat bei mir seinerzeit für eine CFX28 eine eigene Dose für 20A mit 4mm2 verbaut und mit 30A abgesichert.
Die Schwachstelle ist also die Dose und das zu ihr führende Kabel. Hinzu kommt, dass bei einem locker sitzenden Stecker punktuell viel Hitze entsteht. Da Deine Sicherung nicht geflogen ist, ist letzteres wahrscheinlich. Kauf Dir eine verstärkte Aufbausteckdose
und 4mm2 Kabel sowie fliegende Sicherungshalter AWG12 für eine Flachsicherung 30A (batterieseitig einfügen) - beides findest Du im großen Fluss. Ein blauer Crimpverbinder verbindet Kabel und Sicherungskabel, der muss dann aber mit Schrumpfschlauch verstärkt werden. Das ist sozusagen die Basic-Lösung.
Bearbeitet von shoulders
Meine Dometic CFX3 35 nimmt 50W auf, wenn der Kompressor läuft. Es fließen also maximal 4A.
Dann klemm die in diesen Tagen mal 2 Tage ab, so dass sie bei wenig Inhalt und 30 Grad Aussentemperatur von 22 Grad wieder runterkühlen muss. Da fließen dann andere Ströme - und davon reichen bereits vergleichsweise kurze für dauerhafte Schäden...
Hinzu kommt: Die größten Ströme fließen dann, wenn es aussen rum eh schon heiß ist. Das können im Auto auch schon mal 60 Grad und mehr werden. Dann muss der Strom z.B. so eine Zigarettenanzünderdose nur noch ein wenig "zuheizen", damit sie Schaden nimmt.
Ich glaube auch, dass sich Dometic bei seiner 12AWG-Enpfehlung und der Ermittlung des "rated current" von Ingenieuren und Messungen statt von anekdotischen Momentanbeobachtungen veinzelter Anwender hat leiten lassen 😉
Eine sehr interessante Sichtweise. Trotzdem nimmt meine Kühlbox bei laufendem Kompressor immer nur 50W an Leistung auf und zwar unabhängig von der Temperaturdifferenz. Das ist ein ziemlich "dummes" System, bei dem der Kompressor (50W) mittels einer recht breiten Hysterese ein- und ausgeschaltet wird. Es gibt in der Kühlbox keine weitere Komponente die signifikant mehr Energie verbrauchen kann und es gibt auch keine intelligente Regelung.
Meine anekdotischen Beobachtungen sind durch eigene Messungen validiert und ich glaube, dass ich mit meinem Diplom für Elektrotechnik hierzu qualifizierte und seriöse Aussagen treffen kann und dass meine Messungen richtig und vertrauenswürdig sind.
Mache doch mal selber Messungen mit Deiner Kühlbox und präsentiere uns hier die Ergebnisse! Dann können wir ausschließen, das die Informationen aus Deinen Quellen falsch sind.
Ich hab zwar auch Elektrotechnik (an der TH Darmstadt) studiert, bin aber zu faul. Sorry. Ich hab ja auch keine Not, weil ich - wie jetzt gerade wieder beim Komplettumbau der Camperelektrik - immer alles nach CE (ggf. über-)dimensioniere. Mein Prof hat nämlich mal in einer Einführungsvorlesung (1981) den markanten Spruch "Bei Elektrik wird Sparen teuer" geprägt, und der ist fürs Leben hängen geblieben 😂
Ich habe die gleiche Dometic auf dem Boot bei mir und das gleiche Problem, mit dem größeren Querschnitt und besserer 12V Steckode klappt es jetzt. Der Anlaufstrom war scheinbar immer zu groß, die 2x AGM Batterien (selbst voll geladen) haben da immer schon zig gemacht bei Batteriehauptschalter EIN und Dometic angesteckt. Wenn die Dometcc aber angesteckt wurde bei Motor ein, dann lief sie, und dann auch bei Motor wieder aus. Bis zum nächsten Kompressorstart.
Meine empirische Beobachtung zum Thema zu der Box, allerdings nur als Kaufmann 😆
Bearbeitet von hans_771
ich gebe hier auch mal meinen Senf dazu:
Wir haben seit gut 3 Jahren eine Dometic CFX35 in unserem Beach an der 12V Steckdose hinter dem Fahrersitz angeschlossen.
Das hat bisher immer problemlos funktioniert. Mir war allerdings schon recht früh aufgefallen, dass der originale Stecker der Box etwas warm wurde.. allerdings nur, wenn die Box gerade erst in Betrieb genommen und der Kompressor entsprechend länger laufen musste.
Eigentlich darf so etwas nicht passieren und deutet auf einen schlechten Übergangswiderstand hin. Ich hatte bisher immer die Steckdose selbst im Verdacht.
Über Pfingsten, wo es recht heiß war und die Box entsprechend mehr zu kämpfen hatte (kann auch an der stärker frequentierten Bierentnahme und Nachfüllen gelegen haben 😏) ist mir nachts dann aufgefallen, dass es im Untergeschoß dunkel war.. die Box war ausgefallen.
Recht schnell habe ich dann einen Wackelkontakt im Stecker festgestellt, mit einer Leseleuchte z.B. gab es keine Probleme. Ich habe dann erst gesehen, dass der eigentliche Stecker am Kabel mit einer Kupplung aufgesteckt war, als ich die Verschraubung gelöst hatte - m.E. ein NoGo! Später sollte sich dann herausstellen, dass genau diese Stelle das Problem verursacht hatte.
Für die restliche Zeit haben wir die Box dann über die 230V Steckdose am Fahrersitz betrieben.
Später daheim habe das originale Kabel dann erst einmal auf die wirklich benötigte Länge gekürzt und einen neuen Stecker angelötet. Jetzt kann ich am Kabel und am Stecker so viel wackeln und ziehen, wie ich will.. die Box läuft!
Abschließend bedeutet das für mich, dass das Problem am originalen Dometic Kabel liegt. Tauscht man dieses nach einem Defekt gegen ein neues (originales) aus, tritt das Problem aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann wieder auf (wurde hier ja auch schon drüber berichtet).
Jörg
Bearbeitet von spillo
Dagegen könnte ich einwenden, dass meine Box seit 2021 problemlos mit dem Originalkabel läuft - nur eben an einer verstärkten und vor allem etwas länger Steckdose.
Vielleicht sollte man einfach festhalten, daß zum Originalkabel und den lt. Dometic zu erwartenden Lasten eben auch eine echte Schwerlaststeckdose gehört. Wenn man nur die Hälfte des Gesamtproblems angeht, ist das ja auch schon eine Verbesserung, die vielen reichen mag, bleibt aber unter der Empfehlung.
der neue, von mir angelötete Stecker wird nicht mehr warm, der alte wurde es. Für mich ist die Sache daher eindeutig, zumal ich nach der Demontage genau die Steckverbindung im Stecker selbst als die Schwachstelle diagnostizieren konnte.
Die Box hat im Betrieb gerade einmal 60 Watt, das macht ca. 5A
Auch wenn der Anlaufstrom einmal kurz höher ausfallen sollte, darf ein Stecker niemals warm werden.
Lange Kabelwege haben natürlich einen höheren Widerstand und es fällt dort entsprechend mehr Spannung ab - aber ob es jetzt ein Meter von der Batterie bis zur Steckdose sind oder 3 m, darf bei 5 A nicht zum Abschalten der Box führen, da müsste schon sehr am Kabel gespart worden sein. Schlechte Steckverbindungen dagegen sind eine andere Hausnummer, s.o.
Die CFX 35 lief bei uns auch problemlos an der Steckdose im Heck.
Ich weiß nicht, wie es bei der CFX3 35 ausschaut, aber die technischen Daten sind sicherlich ähnlich.
  • Von 65 Mitgliedern gesehen
    spillo DoubleB tonitest shoulders Winter2004 Simoncrafar vieuxmotard Straminke hans_771 MaLachML Alexis snipy Cadde calimerlin MalteL ISbaer GHUH Bellavista p.eter Himmel CalliMV BulliDaniel StefanM stefangeyer Pitman24 Heckkocher Mario2u Semmel200 _michi Mini1970 FrankB Emmental Kramer1 th1wob wobie Rolltogether toulouse a_tatscho Multicali ono99 Elefant Ferdl dd_rabbit radlrob Bo209 MoR Feuerzunge HenriLo oceanfrank MasterTom chillo sts MrHomn Daniel1990 ZHCamper Memphis Alborz_2000 quaxpumi T5MICHI chris0408 BulliBoy Urfux87 M-FY Lockerhauser benpoc
