Kühlbox Dometic CFX3 funktioniert nicht mit der Boardbatterie - California T6.1. Beach
Amelie22
Wer kann mir weiter helfen. Ich habe eine neue Kühlbox Dometic CFX3 und sie funktioniert nicht, wenn sie nur an der Bordbatterie hängt.
- sie kühlt perfekt an 230 volt
- sie kühlt perfekt an 12 volt, wenn der Bus läuft
Ich habe den Vw Bus in Reparatur gegeben, aber sie meinten alles ist in Ordnung. Dann habe ich die Kühlbox umtauschen lassen, aber das Problem besteht immer noch. Wer kennt dies und kann mir weiterhelfen. Ich bin Neuling in der VW-Bus Szene und die Problemlösung könnte sehr simpel sein. 😉
Danke!
Liebe Grüsse
Amélie
Bitte füll doch erst mal dein Profil aus, damit man auch weiss, um welches Fahrzeug es eigentlich geht.
Dann kann man auch gezielt weiterhelfen.
Sonst ist es nur Rätselraterei.
Gruss,
Danke. Habe es ausgefüllt. Motor und Getriebe kenne ich aber nicht. Ich hoffe, die Infos reichen nun.
Da sind jetzt die Beach - Fahrer gefragt.....da kann ich leider nicht weiterhelfen.
Gruss,
Hallo Amelie22,
dazu mal einige Fragen zum Verständnis und zur Eingrenzung des Problems:
1. An welcher 12V Steckdose im Bus ist denn die Kühlbox angeschlossen?
2. Wie ist die Spannung der Zweitbatterie bzw. der Ladezustand in der Camper Unit?
3. Wie äußert es sich, dass die Kühlbox nicht funktioniert im Stand / Anzeige Display / Abschaltung?
4. Tritt das Problem erst nach einer gewissen Zeit auf?
5. Mit welcher Einstellung zur Unterspannung wird die Kühlbox betrieben?
Gruß Himmelblau.
Hallo Himmelblau
Hinten im Kofferraum
Voll geladen.
Anzeige im Display
Nein, ständig.
Da verstehe ich die Frage nicht.
Besten Dank!
Liebe Grüsse
Kühlboxen haben häufig einen hohen Anlaufstrom. Wenn das Kabel zur Batterie zu lang/dünn ist, kommt es zu einem Spannungsabfall, so dass der Spannungswächter der Box den Kompressor abschaltet.
Leg dir selbst ein ordentliches Kabel von der Batterie nach hinten (mind. 2x4 qmm) und häng die Box daran.
Die Bedienungsanleitung der Box hast du gelesen? Glaub Kapitel 7.10
Bearbeitet von Knox16
zu 5. man kann Einstellen, ab welcher Spannung der Kühlschrank noch läuft - siehe Handbuch
mir fehlt noch 6.
Hast Du mal geprüft, ob und wenn ja, welche Spannung an der Steckdose anliegt, wenn der Motor nicht läuft? Einfach mal mit einem Spannungsmesser messen
Vielen lieben Dank. Ich werde dies mal nachprüfen.
Verstehe ich es richtig. Das mitgelieferte Kabel von der Kühlbox ersetzen und ein anderes Kabel kaufen, welches ich direkt an die Batterie anschliesse ?
betreibe die CFX3 hinter dem Fahrersitz, bisher ohne Probleme.
Danke dir. Hast du sie an der 12V Steckdose, die gerade hinter am Sitz ist eingesteckt ? Ich sehe, du hast die Kühlbox fixiert. Woher hast du diese ?
stell den Unterspannungsschutz doch mal auf LOW. In der Einstellung funktioniert es bei mir, ohne dass ich extra Kabel brauche.
Nein. Das mitgelieferte Kabel sollte OK sein. Problematisch ist die Verkabelung im Cali von der Batterie zur Steckdose im Kofferraum (ich vermute mal, dass du die Box dort angeschlossen hast). Auch die "Zigarettenanzünder-Steckdose" ist aus meiner Sicht suboptimal. Ich hatte mir daher eine eigene Leitung von der Bordbatterie (natürlich abgesichert!) nach hinten gelegt und als Steckverbindung einen
genommen.
Ja, die Box hängt an der 12V Dose unter der Miniküche, neben dem Gasfach. Ich habe mir Verzurrösen für die Bodenschiene besorgt, bekommt man überall, und dann de Box mit einem Spanngurt festgebunden.
Danke für den Tipp! Ich kann wahrscheinlich die Box nicht hinter dem Fahrersitz platzieren, da ich ein autistisches Kind habe, dass sehr Mühe hat mit Änderungen im Bus und es stört ihn, wenn zu viele Sachen in seinem Sichtfeld sind. Ich versuche zuerst noch die Lösung mit der Kühlbox im Kofferraum, aber wenn nichts geht, wäre dies eine Option. :;-):
  • Von 120 Mitgliedern gesehen
    Max.T EstebanS mabup T2T6Bulli alexsch0501 SpalterCamper911 jule13 jokuc Dime Gala Ismat6.1 Mondraker frogner Markush7 Mjak Grisou jojojo timst benne04 uschi11 krueschan76 Lilifan Hpl19 Franki4711 BvMCaliBeach Westumer Elefant GruenNdB BulliDaniel tonitest Urlauber80 Tobsn88 Heckkocher GerSchi Ukulist MrHomn grehe magicrunman Seb00 jdev p.eter Bellavista RoLee Mario2u LupoBavarese bruece-lee Emmental Callinichda plonguel Californiger henne87 calimerlin Kramer1 THuebler helmutpleyer nick0297jan grandpalacko Mini1970 stefhahn brezli Limba Human danshred Wurstblinker Rob123 Tischer derFlo Bummel Winter2004 Slow-Fox Radfahrer w1ls0n Prof_Farnsworth DonPellegrino PSXT T2-Fahrer vieuxmotard CherryBuzz Mitmog Almroad Matts Sverje-Paul Almeja sb00 august28 Ribelle msk Feuerzunge Bullibube19 joerg23714 Maisa81 Paperspace nettemario MUC_Cali Häuptling FrankB Palmer01 Benno_R Thosch franz55 +20 Mehr
