230V im Cali Coast abgreifen
Rabbit
ich möchte in meinen T6 Cali Coast eine weitere 230V Steckdose einbauen (Landstrom) und zwar in den Schrank neben der Kühlbox oberhalb der Klappe. Wo kann ich am einfachsten die 230V abgreifen, ohne alles auseinander nehmen zu müssen. Leider kann ich die Steckdose am Schrank hinter dem Fahrersitz nicht öffnen. Da hätte ich sonst das Kabel angeschlossen bzw. welches Kabel hinter den Schiebetürenschränken ist das 230V-Kabel? Ich tippe auf das Weiße, möchte aber nicht das falsche Kabel zerschneiden.
  • Antworten 4
  • Rabbit
  • radrenner
Aktive Tage
Richtig es ist das Weiße. Wenn Du eine originale Steckdose haben möchtest kannst Du die bei Elektroshop Wagner kaufen dort ist die viel preiswertewr als bei VW. Es gibt auch eine passende Blende, die habe ich nicht benötigt, da ich die 12V Steckdose aus der Küche ausgebaut und dort die 230V Steckdose eingebaut habe.
Gruß Rudolf
Hallo Rudolf,
danke für die Info. Der Austausch der 12 Volt-Dose wäre für mich auch eine Option. Da muss ich kein Loch in Schrank sägen. Wie bekomme ich die Dose auf. Die scheint genietet zu sein.
VG Peter
Bearbeitet von Rabbit
Hallo Peter,
Du musst vorsichtig die Blende abhebeln. Dann tauchen die 4 Schrauben auf mit denen die Steckdose im Schrank befestigt ist. Diese rausschrauben und dann kannst Du die Steckdose herausnehmen.
Gruß Rudolf
Danke, das werde ich morgen mal in Angriff nehmen.  Noch eine Frage zu deinem Wechselrichter. Hast du beide Batterien im Wohnbereich mit einem weiteren Kabel verstärkt, um die Ausgleichsspannung zwischen den Batterien zu regeln? Möchte auch einen Wechselrichter in dieser Dimension anschaffen.VG
    EwaldTx deepdive2000
