Christian23 Geschrieben 29. Januar 2023 Teilen Geschrieben 29. Januar 2023 Schönen Sonntag,  ich frage mich gerade ob mein California Coast 6.1 eigentlich eine Alarmanlage hat. Auf den Papieren bzw. der Auflistung der Serien und Sonderausstattung konnte ich nichts dazu finden - auĂer die "Wegfahrsperre elektronisch".  Nun ist mir gestern Abend nach dem AbschlieĂen des Fahrzeuges aufgefallen, dass das rote LĂ€mpchen auf Fahrerseite bei der Zentralverriegelungstaste rot blinkt.  Bedeuted das, es ist eine Alarmanlage vorhanden? Also so wie man das klassisch kennt mit Hupen und Alarmblinkanlage im Einbruchsfall?  Ich lese auch immer wieder von InnenraumĂŒberwachung - ist das eine extra Option oder gibt es nur die "eine Alarmanlage" im Cali und wenn man die hat bzw. es rot blinkt sind alle möglichen Sicherungseinrichtungen wie eben auch InnenraumĂŒberwachung (etc?) vorhanden?  Danke fĂŒr eine kurze fachkundige Antwort,  LG Chris Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 29. Januar 2023 Teilen Geschrieben 29. Januar 2023 Das blinkende LĂ€mpchen bedeutet daĂ das Fahrzeug verriegelt ist, mit Alarm hat das nichts zu tun. 1 Link zu diesem Kommentar
Grete56 Geschrieben 29. Januar 2023 Teilen Geschrieben 29. Januar 2023 Wenn du keine Alarmanlage geordert hast dann ist da auch keine drin. Bei VW gehören Alarmanlagen zu den etwas teureren Zubehör was man extra bestellen muss. Das Blinken zeigt lediglich an das abgeschlossen ist und die elektronische Wegfahrsperre im Betrieb ist. Gruss Gerd  1 Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 29. Januar 2023 Teilen Geschrieben 29. Januar 2023 (bearbeitet) Wichtig,falls eine Alarmanlage verbaut ist:Falls du mit dem SchlĂŒssel(einmal gedrĂŒckt)abgeschlossen hast und dich im Innenraum befindest,muss du auch mit dem SchlĂŒssel wieder aufschlieĂen (Safe Lock),da du von innen anderweitig nicht wieder entriegeln kannst. Bearbeitet 29. Januar 2023 von Martin01 1 Link zu diesem Kommentar
Christian23 Geschrieben 31. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 31. Januar 2023 Danke euch allen fĂŒr die fachkundigen Antworten - dann hab ich keine Alarmanlage sondern nur die Wegfahrsperre - ich hab zumindest noch ein Disklok drinnen - vl. werde ich spĂ€ter noch ein Bearlock verbauen allerdings ist die Liste mit ausstehendem Zubehör schon so lange ... ihr kennt das ja đ Link zu diesem Kommentar
Christian23 Geschrieben 31. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 31. Januar 2023 Vielleicht noch eine Frage: kann ein potentieller Dieb eigentlich erkennen ob ein Cali eine (VW) Alarmanlage verbaut hat oder nicht? Link zu diesem Kommentar
Campersep Geschrieben 31. Januar 2023 Teilen Geschrieben 31. Januar 2023 Einfach die FIN abschreiben/abfotografieren und bei ERWIN gucken was verbaut ist .... đ„Č 1 Link zu diesem Kommentar
Mario2u Geschrieben 31. Januar 2023 Teilen Geschrieben 31. Januar 2023 Daher am besten die Fin verdecken von innen đ 1 Link zu diesem Kommentar
FelixOutThere Geschrieben 31. Januar 2023 Teilen Geschrieben 31. Januar 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich denke mal beim flĂŒchtigen Blick von auĂen nicht! Wenn man genauer reinglotz sieht die Dachkonsole wegen der InnenraumĂŒberwachung anders aus!? Keine Ahnung ob man den Schalter zur Deaktivierung an der B-SĂ€ule von auĂen erkennt? Ich habe auch keine und hoffe, dass die rot blinkende LED abschreckt đ Bearbeitet 31. Januar 2023 von FelixOutThere 1 Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 7. Februar 2023 Teilen Geschrieben 7. Februar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beim 6.1 gibt es den Schalter nur noch als Software Variante. Ist somit nicht zu erkennen 1 Link zu diesem Kommentar
FelixOutThere Geschrieben 7. Februar 2023 Teilen Geschrieben 7. Februar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aha! Das ist dann natĂŒrlich echt schwierig von auĂen zu erkennen đ Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
