Einbruchschutz für Schiebefenster von Wolfshund Camping, Erfahrungen?
tonitest
habe den Wolfhund jetzt auch ( T6 ), Einbau in Nullkommanix vollzogen !
Uli
Ich habe mir die Videos der Fa. Wolfshund auf YT mal angeschaut. Es scheint oder ist so, dass es ab dem 22er Baujahr eine Fenstersicherung mit oben und unter
abgewinkelten Flachstahl gibt. Da muss man also aufpassen.
(Was nervt, ist das Wolfshund bei einem Werkstutorial Werbung schaltet. 🤮)
Steffen
Hallo zusammen!
Die Homepage von Wolfshund-Camping kennt beim T6.1 keine Unterschiede in den Baujahren.
Da gibt es - wie bereits festgestellt - nur die Auswahlmöglichkeiten T6.1 ab BJ 2020 und T5/T6 bis BJ2019.
Das Montagevideo auf YouTube spricht zwar von BJ 2022-2024, das ist aber auch nicht aussagekräftig,
weil 2024 nachweislich zwei verschiedene Modelle ausgeliefert worden sin.
Die Fenstersicherung für T6.1 ab BJ2020 verfügt i.d.R. über zwei gewinkelte Laschen.
Die Fenstersicherung für T5/T6 bis BJ2019 verfügt dagegen über zwei kurze gerade Laschen.
Abweichend davon scheinen für den T6.1 (zumindest in 2024) Fenstersicherungen produziert worden zu sein, die am oberen Ende eine lange Lasche aufweisen, wie auch im Video von @Unbekannter zu sehen ist.
Diese werden so auf der Webseite nicht beworben.
Es ist aktuell nicht klar, ob es sich hier um Sonderanfertigungen oder eine grundsätzliche Änderung des Modells handelt.
Da mich das Thema interessiert, habe ich diesbezüglich mal Kontakt mit Herrn Wolf aufgenommen.
Sobald ich eine Rückantwort erhalten habe, werde ich euch diese hier im Thread gerne weitergeben.
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
Hallo zusammen!
Nach einem sehr angenehmen Telefongespräch mit der überaus hilfsbereiten Fa. Wolfshund-Camping (nein, ich bin weder verwandt, noch erhalte ich Tantiemen) kann ich nun ein wenig Licht ins Dunkel bringen.
Grundsätzlich gibt es tatsächlich nur die Unterscheidung nach MJ bis 2019 (T5/T6) und ab MJ 2020 (T6.1).
In den Modelljahren 2021/2022 wurden anfänglich Fenstersicherungen mit der langen geraden Lasche am oberen Ende ausgeliefert.
Diese lassen sich ein wenig einfacher montieren, als die ab 2023 ausgelieferten Varianten mit der gebogenen Lasche, halten dafür aber auch minimal schlechter.
Bei den Varianten ab 2023 (also die, mit den beiden gebogenen Enden) ist es genau umgekehrt.
Diese sind ein wenig schwieriger zu montieren, halten dafür aber minimal besser.
Aktuell wird nur noch die neuen Variante, mit den gebogenen Enden ausgeliefert.
Der Hauptgrund, warum es zur Modellpflege gekommen ist, lag darin begründet, daß es bei den Modellen mit dem langen, geraden Ende häufiger zu Kollisionen mit dem Rollo gekommen ist.
Diese Problematik wird durch das gekantete Ende vermieden.
Ich hoffe, damit sind nun alle Unklarheiten beseitigt.
Daniel (Slow-Fox)
Danke für diese Info, sehr interessant.
Ich habe die Version mit dem langen geraden oberen Ende. Kann bestätigen, dass sich der Rollo damit nicht nach unten ziehen lässt.
Das Gleiche bei mir auch. Naja, gibt Schlimmeres.
geht bei mir bis zur Hälfte nach unten.
Uli
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Sowas könnte ich mir als wirklichen Diebstahlschutz vorstellen 🤔
Hi @Radix
Klar könntest Du, aber diese Platte ist nur oben in der Kederleiste angeschraubt und unten mit Magneten fixiert. Der böse Bube könnte das also von unten abhebeln.
Ergo: für Transport von diversen Dingen hinten an der Seite sicherlich nicht schlecht, Diebstahlschutz eher nein.
einfach unten mit einer Schiene befestigen 🤔
Und diese Schiene: ankleben, anschrauben…?
 wie man möchte , würde sie aber Kleben
Hallo zusammen!
Ich bin zwar nicht gerne der Spielverderber, aber in diesem Thread geht es eigentlich um den Einbruchschutz für das Schiebefenster von Wolfshund-Camping.
Bitte versuchen wir doch den Thread nicht abschweifen zu lassen! 😇
@Radix
Du kannst ja gerne einen neuen Thread zu Deinem Vorschlag aufmachen - und die Beiträge verschieben lassen.
Allerdings würde die Montageplatte vor dem Schiebefenster auch irgendwie keinen Sinn machen… 🙄
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
...und das kann man ja gerne noch optimieren:
Keine Sorge, ich bin noch nicht völlig übergeschnappt! Das Bild stammt von Manuel (er hat mir erlaubt es zu posten!).
  • Haha 6
Welche Alternativen gibt zu der Wolfshund Lösung?
  • Von 44 Mitgliedern gesehen
    Teletron JohnnyPr Bellavista thaFr3d Daniel-Tim abtocali happymac Filderharry EWMK starwars Evert-H Chill vx220gt chsc01 NoSiDe 4MOcean Matze1967 FrankManfred andi-m yps77 Trueff blackbull0703 schnauferl Vogelfrei TobiBerg REG4x4 ankada Grisou mamax0207 Andreas_Baechtle Hyperion Aquarius5801 jue1963 Mondraker BulliBoy HH-GC CaliMaDe Lisa_T5 Calilover6.1 ZeroGravity Fabi94 pewe1 m.haui ka.rbd
