Trenn-Relais (anders herum - quasi Verbind-Relais)
mischtonmeister
Hallo liebe Elektrik Experten,
Ich suche ein Batterie-Trenn-Relais das im unangesteuertem Zustand die Batterien verbindet.
Motor AN = Batterien getrennt
Motor Aus = Batterien verbunden
Ich möchte damit eine Schaltung für meine Solaranlage steuern.
Gibt es sowas, bzw mit welchen Fachbegriffen muß man suchen? Ich habe nur "normale" Relais gefunden.
Lieben Dank!
 Du benötigst ein entsprechend starkes
NOC normally closed Relais anstelle NOO normaly open
ebenso kannst Du nach einem Öffner oder Wechselrelais suchen und dann den jeweiligen Kontakt belegen. Jenseits 80A muss man suchen…
ein kleines ist das zb
Wieder was gelernt, Danke 👍
Wenn Du größere Kabelquerschnitte verwenden willst kommt auch dieses Umschaltrelais in Frage:
Das lässt sich als Schließer oder Öffner verwenden
Dieses Relais will ich in meinem Wohnmobil verwenden um bei anliegendem Zündungsplus (habe kein D+ Signal) die Aufbaubatterie vom Trennrelais (kann nicht deaktiviert werden) zu trennen. Damit kann dann ein Booster, der direkt von der Starterbatterie zu Aufbaubatterie verkabelt ist, ordentlich arbeiten.
    HanSoCali221
