VW T6 Ocean monotube Höherlegung und Felgen
Reise.Schneider
Das Maß Radnabenmitte bis Unterkante Kotflügel ändert sich doch durch größere Räder nicht.
Du gewinnst aber Bodenfreiheit dazu.
Vielleicht hilft das ja...
Ich fahre einen T6.1 4 Motion mit dem Twin Monotube Gewindefahrwerk mit 225/65 R17 und habe das Fahrwerk auf das Maß Radmitte zu Kotflügelunterkante auf 470 mm eingestellt und typisiert.
Das ist übrigens bei meinem Beach an der Hinterachse die tiefste position, also tiefer geht nicht und mein Bus ist an der Hinterkante der Markise 208 cm hoch!
So sieht das dann aus:
Ja, das hilft... 😅 Danke, da hatte ich einen Denkfehler.
Dann kann ich hinten maximal auf 45,7 cm (41,2+4,5) und vorne minimal auf 46,2 (45,2+1). Oder hab ich hier auch wieder einen Denkfehler? 🙈
Sieht schick aus deine Höherlegung mit den Reifen! 😃 Wie empfindest du das Fahrverhalten im Vergleich zum Standardfahrwerk?
Meinst du maximal 45,7 Radnabe mitte zu Kotflügelunterkante? Das wird nicht gehen, da ich mit den 47 bei mir mit dem Gewinde an der Hinterachse bereits auf tiefster Position bin!
Das war leer mit der schweren dreier Rückbank...die hab ich jetzt durch einen leichten Ausbau ersetzt und der Bus ist dadurch nochmal etwas höher geworden hinten! Bin also jetzt beladen so hoch wie mit der 3er Bank und leer.
Das Fahrverhalten zum Originalfahrwerk...da sind Welten dazwischen!
Weniger Geschaukel und Einknicken in Kurven und wesentlich komfortabler.
Sehr deutlich wirds bei Unebenheiten oder wenn der Bus beladen ist!
Ich habe übrigens die stärkeren Federn an der Hinterachse verbaut und das ist beim Cali perfekt (wird aber auch so vom Hersteller empfohlen).
Hoffe ich konnte helfen :)
Ja genau. Ich hab ja den Ocean und der ist von Haus aus schwerer.
Danke für deine Erfahrungen. Horcht sich sehr gut an! :)
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Lagerbier lynakafaith nordish82 Festus Jan_CGN Botte Golfred Thorge Simoncrafar slider2508 oesi2 wiwido01 megamin DaWI84 BCJL
