Wasser im Fahrzeug
Aquaronde
Mein GC aus 2021 war 5 Wochen wegen u.a. defekten Wasserhahns in der Küche beim Händler.
Trotz eindeutiger Bestätigung wurde der Hahn nicht getauscht !
Durch offensichtlichen Dauerlauf der Pumpe bei geschlossenem Hahn sind nun ca. 25 Liter Wasser ins Fahrzeug gelaufen, alles durchnässt.Durch den dauernden Wasserdruck im System wurden wohl die Anschlüsse in der Küche, als auch an der Aussendusche undicht.
Schränke, Klamotten, Boden, alles Nass. Wo läuft das Wasser unterhalb des eingelegten Bodens wohl hin ?? Ich bin stinkesauer !
Nach 3 Jahren im T 6 Calli ohne ein Problemchen hatte ich beim GC insgesamt 15 echte Mängel auf der Liste. VWN hat sich mit dem Ausbau des Ansicht guten Crafter wohl sehr übernommen.
Und der örtliche Händler ist nicht nur unfähig die Mängel ordentlich zu beseitigen, sondern auch unwillig. So zumindest mein Eindruck.
Der Crafter hat einen ganz normalen Ladeboden aus Stahl auf dem für den Grand Cali der Sandwich-Styrodurboden geschraubt wird.
Da der original Ladeboden zur Erhöhung der Steifigkeit ähnlich einem Wellblechdach ist ergibt sich durch das Aufsetzen der Bodenplatte ein Zwischenraum. Hier kann das Wasser, ich sage mal so, gut nach hinten ablaufen.
Also am besten Cali mal bergauf stellen und die Hecktüren öffnen damit das Wasser über das Heck ablaufen kann. Auch sollte der Tritt bei der Schiebtür ausgebaut werden, damit dort kein Wasser auf die Dauer verbleibt.
Da der Boden im Grand Cali aus Kunststoff ist kann schon mal nix schimmeln. Trotzdem sollte der Cali am besten mal paar Stunden in der Lackierkammer stehen (40°C Kammertemp.), damit dieser ordenlich austrocknen kann.
Norman
Danke für die Info's.
Nächste Woche geht der Calli Mal wieder zum Händler. Hoffentlich diesmal kürzer, als die 5,5 Wochen, wie beim letzten Mal??  Und dann auch repariert !
Mir scheint, die Händler uns auch VW selbst (?) kennen sich mit dem Grand Calli uns seinen Macken nicht so besonders aus ?!
Such dir eine Werkstatt, die Erfahrung mit dem GC hat.  Da lohnt auch einen weitere Entfernung. Ein guter Mechatroniker ist nicht auch ein guter Klempner.
Der Wechsel des Wasserhahns hat bei mir letztes Jahr 3 Tage gedauert.
hallo gc gemeinde
jetzt hat es uns auch erwischt, da betriebsanleitung alle leitungen vor dem winter entleer.
heute wollte ich den tank und die leitungen reinigen und anschließend ordentlich spülen und siehe da.
*badezimmer unterschrank nass, schwarze leitung lose, zusätzlich tröpfelt der aussenanschluss der dusche im heck, dusche lässt sich auch nicht mehr aufstecken.*
hoffe das ich zeitnah einen werkstatt termin bekomme.
gruss aus ks
klaus
hallo gc gemeinde
gruss aus ks
klaus
guten morgen zusammen
habt ihr eventuell tipps wie ich den schaden in eigenregie reparieren kann ?
- dusche bad, schwarzer schlauch undicht
- anschluss aussendusche, schlauch lässt sich nicht aufstecken
vielen dank, gruss klaus
Warum solltest du das selbst reparieren? Du hast doch noch Garantie.
Wenn du das selbst machst ist VW, bei eventuellen Folgeschäden, fein raus…
Das würde ich nicht riskieren.
Bei einem Frostschaden ist VWN raus. Das wird nicht von der Garantie gedeckt.
VG Volker
Bei mir wurde von VW auf Garantie sowohl die Duscharmatur  als auch der Küchenhahn erneuert.
Beide waren, bedingt durch die dauerlaufende Wasserpumpe, wohl an der Anschlüssen undicht.Der gesamte hintere Innenwagen war damals nass.
Es war keine Ablehnung evtl. wg. Frostschaden
Gruss Ingo
hallo zusammen
vielen dank für die zahlreichen rückmeldungen, ich werde morgen meine werkstatt anrufen.
ich hatte kurzfristig überlegt die reparatur selbst zu erledigen, ist mir aber wegen der garantie zu heikel.
gruss klaus
meiner Erfahrung nach übernimmt das nicht die Garantie, der Wasserhahn im Bad hat mich mit Einbau 500€ gekostet... Die Außendusche habe ich dann selber repariert, den Anschluss gibt es bei Reimo im Shop, kostet um die 30 Euro und ist leicht zu wechseln.
Heiko
wie schon geschrieben hat VW bei mir, was die Wasserproblematik angeht,alles übernommen. Bei der Batterie hatte ich bisher jedoch keinen Erfolg.
GrussIngo
Hi Heiko. Bei Reimo habe ich den Anschluss nicht gefunden - hast du einen Link?
 Danke für die Hilfe.
Lasst sich das Aussenventil hinten mit irgendwas gut abdichten, wenn es tröffelt? (tut es nur, wenn tatsächlich im GC ein Hahn innen betätigt wird) ….
VG CArsten
Hallo Carsten,
suche mal bei z.B. google nach --> reich außendusche ersatzteile
und du bekommst von verschiedenen Campinghändlern Ergebnisse mit der von dir gesuchten Kupplung.
Probiere mal, ob es mit dem aufstecken der Außendusche besser wird.
Norman
Danke Norman.
Mit dem Aufstecken der Dusche wurde es nur schlimmer 😉
Sieht wohl so aus, dass ich das TEil komplett austauschen lassen muss.
Guter Saisonstart auf dem Campingplatz heute 😕
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Tomtomowitsch Dpf1mku TorstenR87 fraba168
