Sicherung 1A fliegt ständig
zonny
Hallo ihr Lieben,
kennt jemand von Euch Probleme mit den beiden Displays hinten? Also das an der Nasszelle und das für die Standheizung unter der Rücksitzbank?
Außentemperatur -20Grad, die Sicherung hinten (1A) fliegt raus, ich eine Ersatzsicherung gekauft (5A), nachdem das eine Nacht geholfen hat, fliegt jetzt die Sicherung sofort raus. Kann das an der Kälte liegen oder gibt es hier eine "schnelle" Lösung? Ohne die beiden Displays kann ich die Standheizung nicht steuern und friere sicher bald.
Danke für eure Hilfe.
Evetuell ein Kabelbruch im Bereich der Klappe Anzeigeeinheit Trumadisplay. Dies würde ich als erstes prüfen. Anschlussleitungen gehen von der Sicherung direkt auf beide Displays.
Norman
Durch mein Malheur heute, habe das 12V Kabel zur Bedieneinheit gekappt, ist auch die 1A geflogen.
habe das Kabel mit Klemmen geflickt, kann es aber nicht testen da ich keine 1A Sicherung habe.
Du hattest gesagt du hast einfach eine 5A genommen, geht das so einfach oder ist das „gefährlich“
Im Allgemeinen sollten Sicherungen nur mit Ersatzsicherungen gleicher Stärke ausgetauscht werden. Die Werte wurden ja nicht gewürfelt sondern passen zum verbauten Kabelquerschnitt und den angeschlossenen Komponenten.
Andernfalls riskiert man einen Kabelbrand.
    RonnyGC
