Gast Geschrieben 30. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2022 Hallo,  wir sind neu hier, drum bitte nachsehen, wenn die Frage schon mal gestellt wurde. Ich hab zumindest nichts direkt dazu gefunden. Wir das bin ĂŒbrigens ich um mein Hund Butschi. Wir versuchen so viel Zeit wie möglich in unserem Cali T 6.1 Ocean zu verbringen und stehen fast immer frei. Dazu wollen wir nun ein gĂŒnstiges Stromupgrade realisieren und einfach eine Solartasche mit Mppt Regler an die Aufbaubatterie anschlieĂen. Geht das oder gibt es da Probleme mit der Messelektronik im Auto? Praktiziert das jemand und wie sind die Erfahrungen in der Praxis? Was wĂ€re die nĂ€chstbeste Alternative, falls es nicht funktioniert? Bin auf Euere Antworten gespannt.  Liebe GrĂŒĂe Butschi Zitieren Link zu diesem Kommentar
marchugo Geschrieben 30. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2022 Hallo Butschi,  Das Stichwort "Solartasche" in die Suchfunktion zeigt 594 Resultate. U.a. diese:  Schöne GrĂŒsse aus Amsterdam,  Marc.   Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2022 Hallo Marchugo, Danke fĂŒr den Hinweis. Ich bekomm da nur zwei Ergebnisse. Siehe Screenshot. Vielleicht seh ich aber auch den Wald vor lauter BĂ€umen nicht. Bin mich gerade erst mit der Forentechnik am Vertraut machen. Liebe GrĂŒĂe Butschi You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
marchugo Geschrieben 31. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2022 Vielleicht versuch das Suchen mal mit PC statt Handy, da hast du mehr ĂŒbersicht ĂŒber die Einstellungen. zB. sollte rechts vom Suchveld die Einstellung "Ăberallš ausgewaelht sein.  Marc. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 31. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2022 Hallo Marc,  Danke. Hat jetzt auch auf dem Handy geklappt. Ich hab auf dem Link der erweiterten Suchoptionen einfach auf âAllesâ geklickt. Das hat dann eine Flut von Ergebnisse gebracht. đ Hab mich ein bisschen durchgelesen, bin mir aber noch nicht sicher. Hab in einem der BeitrĂ€ge gelesen, dass man vom Solarladeregler auch ĂŒber den ZigarettenanzĂŒnder zur Batterie laden kann. Da wurden allerdings auch Bedenken geĂ€uĂert wie Trennrelais, Ăbergangswiderstand (und dadurch verĂ€nderte Ladewerte fĂŒr Regler und Batterie) oder Kabelquerschnitt der ZA (bei 10 A Dauerstrom). Beim Thema Strom bin ich eher immer auf der vorsichtigen Seite. Aktuell könnte ich mir vorstellen einfach mit Krokodilklemmen an Plus und Masse der Aufbaubatterie im Motorenraum zu gehen. Ist zwar sicher fummlig, aber erscheint mir trotzdem einfach. Ggf reicht es dann irgendwann mal einen Profi ranzulassen, der eine etwas dauerhaftere Installation vornimmt.  Liebe GrĂŒĂe Butschi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 31. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2022 Hallo Butschi, nur meine Meinung: von so was wĂŒrde ich die Finger lassen, weil ich Angst hĂ€tte, dass doch mal was abrutscht, was nicht abrutschen soll.  Eine solide Basislösung gibt es z.B. als Set im Shop, Panel, Regler & Kabel, wobei die einfach zu verbauenden Fixteile gut unter den (easy wegzukippenden) Fahrersitz passen. Damit lĂ€uft erstmal alles tiptop.  Wenn du dann spielen willst und kannst, dann hast du viele Möglichkeiten - alles hier beschrieben - z.B. den Regler manuell oder automatisch auszuschalten, wenn keine Tasche angeschlossen ist, um den Bluetooth-Strom zu sparen. Oder die Starterbatterie manuell oder automatisch mitzuladen. Oder - Königsklasse - die AGM-Aufbaubatterie durch eine LiFePo zu ersetzen. VoilĂ ! Viele GrĂŒĂe, Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
BulliTraum2020 Geschrieben 1. Januar 2023 Teilen Geschrieben 1. Januar 2023 Wenn du mit Klemmen direkt an Plus und Minus gehst versaust du dir auch das Lademanagement des Autos, da dieses dann die âwahrenâ Werte nicht mehr kennt bzw. Den Strom nicht wahrnimmt welcher zusĂ€tzlich in die Batterien geladen wird. dies kannst du aber einfach umgehen indem du Plus an Pluspol und Minus iwo an die Karosse anschlieĂt.  aber sicher keine Dauerlösung wie auch schon Jochen schreibt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 1. Januar 2023 Teilen Geschrieben 1. Januar 2023 Ja, genau so wollte ich es machen. Anfangen werde ich wohl erst mal mit den Klemmen und ggf dem ZugarettenanzĂŒnder und dann sehen, wie sich das in der Praxis bewĂ€hrt. Liebe GrĂŒĂe Butschi Zitieren Link zu diesem Kommentar
uteundolaf Geschrieben 2. Januar 2023 Teilen Geschrieben 2. Januar 2023 Hallo Butschi, es ist zwingend erforderlich wie oben schon beschrieben Minus an Masse und nicht an die Pole zu klemmen. Ich hatte dies anfangs nicht befolgt, was dazu fĂŒhrt dass deine voll geladene Batterie vom Lademanagement irgendwann als leer betrachtet wird und die Elektronik dir die Verbraucher abschaltet. Laden kannst du sie aber auch nicht mehr da sie ja in Wirklichkeit schon voll sind. Catch22 ohne einfachen Ausweg. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. Januar 2023 Teilen Geschrieben 2. Januar 2023 Ja, genau, weil sonst der Shunt umgangen wird, aber es ist ja keine LiFePo, so dass man mit der Spannung zur Not auch weiterkĂ€me, aber danke nochmal fĂŒr den Hinweis. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
