Jensy Geschrieben 29. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2022 Hallo zusammen! Ich habe einen VW Crafter (MJ 2017) selbst ausgebaut. Jetzt würde ich gerne das werksseitig verbaute Batteriemanagement (Zweitbatterie und KFG), das dem des GC entspricht, um einen Ladetaster für volle Ladespannung ergänzen. Die ersten GC hatten den Taster ja zunächst nicht und er wurde als „Aktion“ im Rahmen der Wartung nachgerüstet. Mein Freundlicher sah sich nicht in der Lage, die Teile und das Installationspaket zu besorgen. Auf die entsprechende Passage in den Ausbaurichtlinien, die die Nachrüstmöglichkeit ausdrücklich erwähnen, reagierte er mit Kopfschütteln. Daher meine Frage: Hat jemand die Teilenummern oder den Aktionscode für die Nachrüstung beim GC? Das würde mir helfen. VG, Jens California Beach 5.2 / Crafter II Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 30. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Ladetaster ist mit dem KFG verbunden. Ist die Frage, ob das KFG bei Dir mit dem entsprechenden Softwarestand ausgerüstet ist, sonst bringt eine Hardwarenachrüstung nichts. Link zu diesem Kommentar
Jensy Geschrieben 2. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 2. Januar 2023 Danke für den Hinweis! Ich hoffe, dass das KFG darauf vorbereitet ist. Falls nicht, müsste meine Werkstatt das entsprechende Update draufbringen. So muss es bei den ersten GC, die mit dem Ladetaster nachgerüstet wurden, auch gewesen sein. Ich würde wohl oder übel also auch den Freundlichen aufsuchen. Ich bräuchte halt den Aktionscode des GC, um ihm zu "beweisen", dass er das wirklich kann. Ich bekam halt die Standardantwort: "Für Ihr Fahrzeug ist keine Aktion hinterlegt". Ist hier jemand unterwegs, bei dem der Ladetaster im GC nachgerüstet wurde? Der Aktionscode müsste auf dem Servicebeleg ausgewiesen sein. VG, Jensy Link zu diesem Kommentar
Scoty81 Geschrieben 23. November 2023 Teilen Geschrieben 23. November 2023 Bist du hier weitergekommen? Bei mir ist eine entsprechender Ladetaster verbaut, aber er leuchtet nur wenn eine Tür geöffnet ist. Er hat keine weitere Funktion, auch nicht während der Fahrt. Ich vermute a) einen falschen Anschluss, oder b) eine falsche Codierung im KFG. Link zu diesem Kommentar
