brauche ich 2 Standheizungen ?
West-
Empfohlene BeitrÀge
Hallo und schönen 1. Advent in die Runde
Ich bin Andreas und absolut neu hier und noch nicht ganz bei VW.
Wir haben uns vor ein paar Wochen einen T6.1 California Beach Edition 4motion Automatik bestellt, es wird unser erster VW sein und unter anderem haben wir das „Winterpaket plus“(
 mit
-Standheizung fĂŒr Fahrerhaus und   Laderaum mit Funkfernbedienung und kraftstoffbetriebene Zusatzheizung ), geordert.
Unser VW VerkĂ€ufer meinte
 das ist ausreichend.
Ich mich bin aber etwas verwirrt und verunsichert, weil es wird oft von zwei Standheizungen gesprochen.
Wenn ich also irgendwann mal die Möglichkeit haben werde, in unserem neuen Camper zu ĂŒbernachten, es kuschelig warm haben möchte, ist es dann so ausreichend ?
Oder ist da dann doch noch eine weitere und andere Zusatzheizung/Standheizung von Nöten.
Noch hÀtte ich die Möglichkeit meine Bestellung zu verÀndern und hoffe hier,
bei Euch, den perfekten Rat zu erhalten.
 wenn nicht hier, wo sonst ?!
Bedanke mich fĂŒr alle RatschlĂ€ge
Hi, zu der Diskussion schau doch mal hier:
Aber ist das Winterpaket Plus nicht schon mit beiden Heizungen (WWZH und LSH)? Dadurch, dass VW das gefĂŒhlt alle paar Wochen umbenennt, habe ich hier den Überblick verloren...
Du hast damit die richtige Standheizung zum Campen. Also die Luftstandheizung fĂŒr Dauerbetrieb.
Der Zuheizer ist im Wasserkreislauf und schaltet bei Fahrt unter 5° dazu.
Diesen kannst du nachtrĂ€glich aufrĂŒsten um damit die Frontscheibe zu enteisen bzw. MotorvorwĂ€rmung.
Zwei Standheizung wĂŒrde heißen, die Luftstandheizung und Wasserstandheizung ( also wie oben beschrieben)
Hallo Kaasaa, danke fĂŒr die rasche Nachricht. Tja, wenn ich das genau wĂŒsste, mit dem Winterpaket plus ?!
Verbergen sich hier beide Heizungen ?
Winterpaket Plus Innen Details
 beheizbare ScheibenwaschdĂŒsen vorn und Waschwasserstandsanzeige Sitzheizung fĂŒr Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar
Verbundglas-Frontscheibe in WĂ€rmeschutzverglasung, beheizbar
"Standheizung fĂŒr Laderaum" ist ist Stichwort, also es kommt auch hinten warme Luft raus.
Sollte passen! Wobei Laderaum gleich Wohnraum.
Hast du den PR-Code auf der BestellbestĂ€tigung fĂŒr uns, also das dreistellige KĂŒrzel welches vor dem Produkttext steht? Dann kann man auf Nummer sicher gehen. 7VF mĂŒsste irgendwo zu lesen sein.
Bearbeitet von Flo83
muss erst einmal schauen wie das hier so funktioniert
kramer1, du sagst es ist mit dem Paket plus ausreichend so. Danke
Floh83, danke
 hab ich , Z20
Floh83, der Code könnte aber auch Z2O
also Buchstabe O statt Ziffer 0 sein đŸ€”
@West- Das Winterpaket hat "nur" die LSH + Zuheizer inkl. Fernbedienung (7VF). Die Codes fĂŒr die Heizungen fangen mit 7.. oder 9.. an.
Den Zuheizer kann man aber zu einer Standheizung fĂŒr das Fahrerhaus aufrĂŒsten, wenn man morgens schnell seine Scheiben aufgetaut haben möchte.
Du hast aber in dem Paket auch die Frontscheibenheizung mit drin, so dass vorne auch so schnell frei sein sollte.
Vorne warm bekommt man es auch ĂŒber die LSH, die primĂ€r fĂŒr hinten ist, dauert halt etwas lĂ€nger (hierzu gibt es jede Menge Lesestoff).
Ruhig mal die Suche ausprobieren.
Bearbeitet von CherryBuzz
Das ist sehr hilfreich. Der Code von der Bestellung ist dann fĂŒr das gesamte Paket, aber es hört sich jetzt fĂŒr mich schlĂŒssig an.
Und wenn die NachrĂŒstung des Zuheizers auch kein Problem darstellt, ist dies ja vielleicht per App Steuerung machbar, was bei VW selbst, nicht bei Heizungen mit Fernbedienung funktioniert.
So ist es 😊👍.
Bittew was?
Bedeutet das, dass nur die LSH ohne Fernbedienung per APP steuerbar ist?  Warum weiß das der HĂ€ndler nicht? Ich hatte extra nach der externen Steuerung der  LSH im Winterpaket+ gefragt:  Antwort: "Ja natĂŒrlich, mit Fernbedieung und ĂŒber die App steuerbar..."
Mir gehts darum, dass ich wenn ich im Kalten eine Wanderung (mit den Hunden unternehme), dass die LSH nicht den ganzen Tag durchlaufen muss damit ich nachmittags in ein warmes Auto zurĂŒck kommen kann...
Tja, da ist man leider im Hause VW nicht, zumindest beim Cali, auf doch zeitgemĂ€ĂŸem Niveau.
Ist einfach nur traurig, da nimmt man soviel Geld in die Hand und dann sind es doch eigentlich Kleinigkeiten die es einen sauer aufstoßen lassen.
Ein Freund hat seinen gerade vor vier Wochen bekommen ( war mit zwei Standheizungen  bestellt und We connect )
 und geht nicht per App
da muss von irgendwo anders eine Lösung her
Ich habe es schon zig mal hier geschrieben, daher wiederhole ich mich gerne: Mein Frust hat mit dem Einbau von
nachgelassen. Ich hatte soviel Inkompetenz seitens VW an der Stelle auch nicht erwartet. Das dfreeeze teil gehört ab Werk eingebaut finde ich...
Das Teil war auch ratz fatz eingebaut und der Support war bisher sehr i.O.
Bearbeitet von hans_771
gut, dass du es nochmals getan hast
 jetzt ist es, so glaube ich bei zwei weiteren angekommen
 auf jeden Fall bei mir
Danke
Hier wird deinem Freund geholfen =>
P.S. Und wenn er eine FB mit bestellt hat, kann er beide Heizungen damit steuern (je nach Anwahl in der CU)
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    Quickdoc T2T6Bulli AndiB74 lupo999 Joggelsn1 rettungsrotti c_b_k DaWI84 Nicosl ex192 DocCraven 6ETMEH Schrauberbaer LustigerPrinz Flyingace Timer110 Jjasp Leo K gervais
