ovi66 Geschrieben 26. November 2022 Teilen Geschrieben 26. November 2022 (bearbeitet) Moin Moin Wir überlegen, uns einen "sofort" verfügbaren GC680, 4Motion etc… zu kaufen, der beim Händler auf dem Platz steht. Woran erkennt man das Baujahr des Fahrzeugs (war noch nicht zugelassen) ? Steht es im Brief? An der FIN? … Vielen Dank im Voraus Karsten Bearbeitet 26. November 2022 von ovi66 Schreibfehler Link zu diesem Kommentar
Flanders Geschrieben 26. November 2022 Teilen Geschrieben 26. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin. Ja, z. B. in der FIN an dem Buchstaben vor den Ziffern. Beim uns M = 2021. VG Ned ... wobei der Buchstaben das MODELLJAHR ist. Bj., also das Datum, wenn das Werk verlassen wird, kann auch das Jahr davor sein (bei uns 11/20) Link zu diesem Kommentar
ovi66 Geschrieben 26. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 26. November 2022 Moin Moin Super, Danke für die schnelle Hilfe/Info 👍 Link zu diesem Kommentar
_FKO Geschrieben 26. November 2022 Online Teilen Geschrieben 26. November 2022 Hallo, für die ersten 2 Jahre ist der Aufkleber der Gasprüfung recht genau. Die erste Gasprüfung erfolgt im Werk und gibt damit Monat und Jahr der Produktion an. Gruß _FKO 1 1 Link zu diesem Kommentar
ovi66 Geschrieben 27. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @_FKO Moin Moin Danke für den Tip 👍😉 Link zu diesem Kommentar
ovi66 Geschrieben 30. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 30. August 2023 …und hier? FIN: WV1777SY8R99….. Link zu diesem Kommentar
penta Geschrieben 31. August 2023 Teilen Geschrieben 31. August 2023 Einfach mal bei einer Suchmaschine der Wahl "FIN" und "Baujahr" eingeben. Könnte man sogar von selbst drauf kommen ;). Link zu diesem Kommentar
ovi66 Geschrieben 31. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 31. August 2023 Bin ich drauf gekommen und hab es versucht, aber keine passende Antwort gefunden… Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 31. August 2023 Teilen Geschrieben 31. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Karsten, mit dieser Zahlen/Buchstabenkombi wirst du keinen Erfolg haben, da sehr wahrscheinlich die 3 "7"er 3 "Z" sein werden. Noch mal genau lesen und Stelle für Stelle sauber eingeben... Grüße Jochen Link zu diesem Kommentar
ovi66 Geschrieben 31. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 31. August 2023 …hab’s tatsächlich gefunden… die 10.Stelle, das „R" hat eine Doppelbedeutung, entweder 1994 oder Model 2024 👍😇😉 hast aber recht, die 3 "7er" sind drei mal "ZZZ". Aber das „R" war richtig 😇😉 Link zu diesem Kommentar
FitandFeeling Geschrieben 2. September 2023 Teilen Geschrieben 2. September 2023 Recht schnell geht es auch ohne Internet und FIN von aussen, wenn man einen Blick auf die (noch original) Reifen wirft --> Die DOT-Nr ist auch sehr aussagekräftig-- Die DOT-Nummer ist eine vierstellige Zahl, die auf jeder Reifenflanke zu finden ist. Die Zahl gibt die Kalenderwoche und das Jahr an, in dem der Reifen hergestellt wurde. Die Zahlenkombination "2322" bedeutet beispielsweise, dass der Reifen in der 23. Kalenderwoche im Jahr 2022 produziert wurde. Durch dieses Reifen Herstellungsdatum lässt sich ganz einfach erkennen, wie alt ein Reifen wirklich ist...und vielleicht auch Dein Cali ;-) Link zu diesem Kommentar
ovi66 Geschrieben 2. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 2. September 2023 Moin Moin und danke für die Info und den Tip. Link zu diesem Kommentar
