Schrankklappen einstellen
webermainz
Hallo Leute,
bei meinem GC 600 sitzt eine der unteren Schrankklappen schief. Hat jemand eine Idee, wie man die nachjustiert?
  • Antworten 4
  • webermainz
  • n.t5
  • Berfuc
Aktive Tage
Hoi
schau mal hier…
Grüsse aus der 🇨🇭
Hallo Berfuc,
danke für Deine Antwort. Den Beitrag hatte ich vorhin schon gefunden. An den Schrauben lässt sich aber, wenn ich das richtig verstehe, nur die Klappe seitlich verschieben oder ein Schrägsitz korrigieren. In meinem Fall steht die Klappe aber hinten zu weit vom Schrank ab. Ich habe beide abgebildeten Einstellschrauben ganz reingedreht. Danach habe ich die Fotos gemacht. Entweder stell ich mich gerade ungeschickt an, oder das sind nicht die Einstellschrauben, um dieses Problem zu lösen
Schau mal, ob die Aufnahme der Scharniere korrekt verschraubt sind.
Am besten nimmst du mal die Klappe über Betätigung der Schnellverschlüsse ab. Auch wird dann die Einstellung der Klappe besser deutlich.
Norman
Hallo Norman,
so hat es funktioniert. Ich habe die Klappe ausgehängt und das Scharnier, bzw. Möbelband ausgebaut, danach habe ich die Funktionen genau ausprobiert und sogar begriffen. Die obere Einstellschraube stellt unten den Abstand zum Schrank ein. Jetzt ist wieder alles mon
tiert und passt perfekt. Danke und danke auch an Berfuc in die Schweiz
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    FX93 bonzo Freibeuter mb_w116 WimoCali Brutus_V8 NCC1701 bustrip alke frickejoerg hensel24 die_gute_Seite T4-Diebstahl calimika Pramafranz Helimann UserUnknown TiloPA mtoenker
