Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
Perfekt, danke sehr Markus @bonanzarad, jetzt brauch ich nur noch irgendwie die Teile und dann geht es los. Das wird für uns eine echte Erleichterung und Hilfe. Solarstrom haben wir immer im Überfluss, nur die Starterbatterie hat immer geschwächelt und wir mussten unnütze Runden drehen zum Laden. Das ist jetzt hoffentlich bald vorbei.
Danke nochmals
Liebe Grüsse
Peter
Ich würde den Standy-Charger PRO nehmen. Da lässt sich im EIngang die Schwelle einstellen, bis zum er überhaupt lädt. Und im Ausgang lässt sich einstellen, bis zu welcher Spannung geladen werden soll. Das ganze mit „Masterswitch“ und man ist absolut sorgenfrei.
Hallo Markus @bonanzarad,
mittlerweile habe ich dankenswerterweise 🙏 einen Standby charger und stehe in Genua in der Schlange um einzuschiffen. Weisst du zufälllig noch wie weit auseinanderliegend die Gabeln des Flachzungensteckers sind, mit dem du an das Trennrelais angeschlossen hast. Werde versuchen Kabel, Sicherungen und Flachzungenstecker in Bastia zu besorgen.
Liebe Grüße
Peter
Danke, für unser einfaches Setup reicht der einfache. Er lädt mit 3 A und immer 0,7 V unterhalb der Ladespannung der Aufbaubatterie. Es bedarf deshalb keiner Ladeüberwachung. Der Pro ist ein Muss bei LiFePo im Aufbau. Haben wir aber nicht.
Liebe Grüße
Peter
HAllo Peter,
leider nein, ich habe damals ein Set gekauft und ausprobiert. (Bin mehr so praktisch unterwegs.)
Da du jedoch auch eine Crimpzange und bestenfalls ein Multimeter benötigst kannst du dir auch gleich ein paar Größen oder ein Set kaufen.
Die Stecker sind hier noch der günstigste Part...
Wolltest du es nicht machen lassen?
Die Menschen, die das professionell machen, haben meist auch eine größere Auswahl an Stecker im Fundus...
Und bitte nicht die 10A Sicherungen auf jeder Seite vergessen!
Verregnete Grüße aus dem Naheland.
Markus
meine Frage habe ich zwar in einem anderen Thema gestellt, passt aber gerade zur aktuellen Diskussion:
Ich habe 3x AGM + Solar verbaut und würde gerne auch die Starter-Batterie mitladen.
Dies würde ich wie abgebildet über den Lastausgang der Victron Ladereglers realisieren und direkt
ein abgesichertes Kabel an das Trennrelais zur Starter-Batterie legen.
Welchen Sinn erfüllt dann der Standby-Charger? Den könnte man sich doch komplett sparen,
wenn der Lastausgang passend konfiguriert ist oder habe ich einen Denkfehler?
Danke & LG
Frank
Hallo Markus,
habe es so gemacht (siehe Fotos). Wir sind ja jetzt seit gestern Nachmittag auf Korsika und die Teile hier zu bekommen ist nicht ganz so einfach. Ich habe an beiden Enden der mit 10 A gesicherten Leitungen Stecker eingesetzt. Pin und runde Stecker. Leider gab es hier nur die runden Stecker für die Seite des Trennrelais. Falls die nicht passen werde ich sie aufschneiden. Jetzt muss ich nur noch schauen wo das Trennrelais unter dem Sitz ist und hoffen, dass ich mit meinem begrenzten Werkzeug an Bord an das Trennrelais rankomme (Stichwort Sitz ausbauen) und die Schrauben am Trennrelais öffnen kann. Eine Zange zum Entmanteln und Quetschen hatte ich sogar zufällig noch dabei. Danach sollte es (hoffentlich) laufen. Wie du siehst, hab ich keine schaltbaren Sicherungen. Die gibt es hier nicht. War in drei Läden. Ist aber für mich ok. Ich würde es dauerhaft installiert lassen. Zur Not muss ich die Sicherungen ziehen, falls ich ohne Sitzausbau wieder drankomme. Ansonsten schau ich wenn wir wieder in Deutschland sind. Da ist dann alles ein bisschen einfacher als unterwegs. Ich berichte nochmal, wenn ich ans Einbauen gekommen bin.
Liebe Grüße
Peter
So, jetzt ist auch angeschlossen. Den Sitz hab ich nicht ausbauen müssen. Ging auch ganz gut so. Die Muttern am Trennrelais sind Nr 10. Meine runden Stecker haben perfekt gepasst. Der charger liegt jetzt frei unterm Sitz, wackelt aber dort nicht. Für mich ist das so ok. In Deutschland werd ich mir das dann alles nochmal in Ruhe ansehen. Laden tut leider noch nichts, weil die Startbat noch 0,2 V über den Aufbaubat liegt und es zur Zeit komplett bewölkt (und furchtbar schwül ist). Hoffe aber, dass jetzt das Thema Laden der Startbat gelöst ist. Danke nochmals an alle hier im Caliboard, die so toll mitgeholfen haben. Dankeschön 🙏!
Liebe Grüße
Peter
zu Hause solltest du nochmal über Schrumpfschlauch als Isolierung nachdenken. 😉
Ansonsten bin ich auf deine Ergebnisse gespannt, sobald die Sonne wieder scheint...
Gruß Markus
Vielleicht solltest du diese beiden im Foto markierten Pins an der Unterseite auch noch gegen unbeabsichtigten Kurzschluss isolieren, wenn das da so lose herumliegt. Die Wahrscheinlichkeit ist vermutlich gering, aber sichern solltest du es vermutlich trotzdem. Schönen sonnigen Urlaub dir!
Danke für den Hinweis. Ich hab tatsächlich schon Tape darüber geklebt. Hatte mich such gefragt, warum Votronic das so offen lässt. Sieht halt jetzt sehr nach Flickschusterei mit Tape aus 😀, aber es passt auf jeden Fall und funktioniert.
Schrumpfschlauch wäre mir hier wahrscheinlich zu viel Gefummel und zu aufwendig. 🤭🤫 Ist ja fest und trocken unter dem Fahrersitz. Und es funktioniert super. Die Batterie wird super voll, obwohl wir schon 2 Tage an einem Platz stehen und es leicht bewölkt ist. Also war ein toller Tip und macht uns das Leben im Cali um vieles leichter. Danke nochmals. 😊
Liebe Grüße
Peter
Läd der Standby-Charger nicht dauerhaft 0,7V unter der Spannung der Aufbau-Batterie?
So steht es zumindest in der Betriebsanleitung. Keine Ahnung wie die Logik da im Einzelnen funktioniert. Er setzt auch erst sehr spät ein, quasi (gefühlt) wenn die Aufbaubat schon fast voll ist. Ich hab erst ein bisschen gucken können, wie er in der Praxis funktioniert. Die 0,7 finde ich auch komplett übertrieben und verstehe sie nicht wirklich, da hätten auch 0,2 oder 0 gereicht. Ich sehe kein Problem darin, dass die Startbat wie die Aufbaubat geladen wird. Beide werden ja gleichermassen und kollektiv vom Solarregler geregelt. Warum also 0,7 (was sehr viel ist)? Am Ende ist das aber für mich plug and play. Das Ding macht die Starterbat voll und das ist prima. Mehr brauch ich eigentlich gar nicht zu verstehen (und es ist wartungsfrei). Wenn man dann aber ein bisschen mit dem Cali fährt macht der die Batterien wieder auf 80% leer. Total bescheiden VW. 🤦‍♂️🙄😅
Weil das die Schwellspannung der verwendeten Diode ist. Daher verwundert mich auch, dass die Starterbatterie bei dir annähernd die selbe Spannung erreicht.
Das deutet für mich darauf hin, dass das Trennrelais irgendwann geschlossen wurde.
  • Von 366 Mitgliedern gesehen
    Mkschiller Bo209 Segelsonne colestar rockih Mingara 2bas Tiatia OzOz79 Jackyheinz Benno_R SaTorre bobojoe ray.luigi daniellmbh tonitest alakerun Nikolaus-Franz Californiger snipy vieuxmotard bonanzarad baboomba stefangeyer Elmore Makue metalmax83 T5Driver99 MichaelS KTMan Vespas50 micky637 Speleo Jamjan48 grischa Coastii swoosh999 mannitheear KarlGr Paulk FrontrolloT6 cali2401 Joemz RuhrpottontheRoad jrohh EWMK Callimania pille0557 magmag Dirk83 Brummkreiselin Kiepenkerl spillo ebi111 deft Pitman24 CaliWerner hans_771 Armundbrav Anti eifelt6 Chill helle24 m-thom svenzen ritschus Nosty Calialo ciburidelacantonada s-naewe Anselmo irossi Sascha84 Phili39 Leopard2 Juke1 uwekarl tobylax Zauncamper Jenneck Schmirgel EwaldTx _michi Sigerik strojnik1 calivaan oli-99 Vespafahrer5 grby dirnbest daefu21 Oceandream borkenkaefer dieziege Rolltogether Commanderbrot Helly hornmogli Schwabus_82 Groot +266 Mehr
