Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
@Benno_R hat Recht, im 6.1 schließt das Trennrelais, wenn man die Starter lädt, dann hat man einen Kreis mit Verlusten und entlädt letztlich nur. Das kann nur in dem einen Fall Sinn machen, wo man die Starter für einen Startversuch "kurz" laden will via die Ausgleichsströme zwischen den Batterien.
Viele Grüße, Jochen
Hallo zusammen.
Das habe ich gerade im Digitalem Bordbuch von meinem 6.1 Küchencali gefunden.
Dazu noch was (spannendes) im Bordbuch gefunden...
Antwort auf den Beitrag von Tim_Jochen: Bei mir entlädt sich nichts, aber vllt verstehe ich ja auch etwas falsch und schreibe deshalb mal unsere Erfahrungen zum Laden der originalen Batterien im Cali Beach 6.1 BJ 93, ohne Landstrom:
Aufbaubatterie mit Solartasche 135w und Victron 75/10. Reicht mit durchschnittlich Sonne für Kompressor Kühlbox 30l, Handy, Laptop laden und abends Licht bei uns völlig aus. Falls Landstrom inklusive ist, laden wir die Starterbatterie über Cetek MXS 10 direkt, und wenn diese voll ist, lädt es bei uns zur Aufbaubatterie durch (selbst gemessen). Ich kann das Cetek auch an die Aufbaubatterie anschließen, das funktioniert ebenfalls. Ob es da durchlädt falls die Aufbaubatterie voll ist, weiß ich nicht. Ist aber auch nicht nötig gewesen bisher, da die Starterbatterie ja praktisch keine Last beim Campen hat. Bei mir hängen alle Zigis an der Aufbaubatterie (gemessen). Ich habe überall Cetek Schnellkontaktkabel verbaut, das Cetek braucht mind. 10 Ampere Leistung und liegt bei uns im Motorraum, dauerhaft in der Nische bei der Starterbatterie. Ich verwende meist ein 5m Verlängerungskabel mit Anderson Stecker um die Solartasche lexibel aufstellen zu können.
Unsere Campereinheit ist mit diesem Setting noch nicht „durcheinander“ gekommen.
@admin, falls das nicht hierher passt bitte löschen.
Grüße Alexander
(Falls jemand weiß wie man seinen Nutzernamen ändert, bitte schreibt mir)
Ich habe fast exakt dasselbe Setup und kann bisher auch nur Positives berichten, es funktioniert alles, wie es soll. Bei längeren Standzeiten allerdings nuckelt der Victron Regler an der Aufbaubatterie und kann diese über längere Zeit leerziehen. Gerade im Winter blöd. Deswegen habe ich wie weiter oben beschrieben im Beach den Batterietrennschalter eingebaut, um die Batterie mit allen (auch schleichenden) Verbrauchern komplett abklemmen zu können. Das geht natürlich auch anders, ist im Fred alles rauf-und-runter von anderen mit noch eleganteren Lösungen/Schaltern beschrieben
Ja das verstehe ich. Sicherheit ist schön.
Aber ich weiss nicht wie es in Deutschland ist. In Niederlande stehen in "fast jeden" Showroom beim Freundlichen die Fahrzeuge am Batterie-ladung, CTEK über den Zigarettendose. So auch bei Audi, VW, Porsche.
Das geht wahrscheinlich immer gut ?
was bedeutet bei Dir „längere Standzeiten“ ?
Das Entladen der Aufbaubatterie(n) beim 6.1er ist ja ein häufig diskutiertes Thema, beruht aber meist dann doch auf einem Defekt oder Softwareproblem (Steuergerät Leuchte Heckklappe, Steckdose Fahrersitz Wechselrichter..).
Mein Beach Camper aus Produktion 09/22 hatte hier noch nie Probleme. Auch nach 3 Wochen Standzeit kann ich keine nennenswerten Batterieentladungen registrieren.. seit einiger Zeit auch nicht mit einem verbauten MPPT SmartSolar Regler.
Der Wagen steht dann allerdings in der Tiefgarage, die ist zwar nicht beheizt, im Winter aber doch deutlich wärmer, als auf der Strasse.
Das war ein Text aus dem Bordbuch.
Damit meine ich 6-8 Wochen im kalten Winter. Wenn dann die Aufbaubatterie beim Abstellen aufgrund der T6.1 Spielchen mit Regeneration usw. offenbar nicht gut gefüllt war, hatte ich diese Probleme, allerdings beim ersten T6.1 Beach Camper aus 2021. Jetzt nicht mehr.
Nein, leider nicht… Ich hab keine defekte Sicherung finden können und wollte jetzt auch nicht einfach welche irgendwo reinstecken…
Werde mich an VW wenden müssen, auch wenn ich da im Moment echt keine Lust drauf habe 😅
Hallo @spillo, kannst du mir etwas mehr zu dem zum Trennrelais parallel geschalteten „Standby-Charger“ (lässt Strom nur von AB Seite in Richtung Starter durch) sagen? Das hört sich hervorragend an, weil es einfach klingt und sehr effektiv. Weisst du, wer so was verbaut hat und wie das in der Praxis funktioniert? Danke schon.
Liebe Grüße
Peter
@Peter772 leider kann ich Dir hierzu auch nicht mehr sagen.
Die Info hatte ich seinerzeit vom Hersteller meiner Solarlösung für meinen Beach erhalten.
Infos findest Du aber direkt auf der Herstellerseite:
Bearbeitet von spillo
Hallo @spillo, Danke. Ich hab ChatGPT mal gefragt und dort sagte man mir, dass @bonanzarad hier im Board das Teil verbaut hat.  😄 @bonanzarad, kannst du über deine praktische Erfahrung damit berichten? Hast du das Teil unter dem Fahrersitz verbaut? Ist das einfach zu verbauen? Welchen Kabelquerschnitt hast du benutzt? Hast du einen Ein-/Ausschalter verbaut?  Hast du zusätzliche Sicherungen verbaut oder sind im Gerät welche enthalten? Hast du das Pro oder das einfache Modell von Votronic verbaut? Das einfache sieht aus, als hätte es alles was ich brauche. Viele Fragen. 😀 Danke schon für deine Hilfe.
Liebe Grüße
Peter
Bearbeitet von Peter772
Moin @Peter772,
ja, weil ich noch alles mit AGM Batterien habe, habe den einfachen Standby Charger unter dem Fahrersitz verbaut. Und ja, parallel zum Trennrelais.
Hierauf habe ich mit Ringkabelschuhen die Anschlüsse einfach dazu geklemmt. Die richtige Richtung ist hier sehr wichtig! Am besten die Spannung messen, da lt. Forum VW es schon fertig gebracht hat, die Anschlüsse zu vertauschen...
Für mich war es einfach.
Ich bin zwar kein Elektriker, aber mache grundsätzlich viel sebst.
Querschnitt habe ich wie in der Anleitung empfohlen 2,5mm genommen.
Ich habe auf beiden Seiten schaltbare Sicherungshalter aus dem CarHiFi Bereich mit je 10A gesetzt.
Somit ist er jederzeit einfach deaktivierbar.
Ich habe bisher gute Erfahrungen damit gemacht, schalte das Gerät jedoch nur ein, wenn ich längere Zeit das Fahrzeug nicht bewege und zusätzlich nicht an Landstrom hänge.
Sonne für die Solaranlage sollte dann auch verfügbar sein... 😜
Ich habe an der Starterbatterie und an der/den Aufbaubatterie/en einen Victron Smart Battery Sense hängen, womit ich hervorragend den Zustand der Batterien im Blick behalten kann.
Ich hoffe das Hilft fürs Erste.
VG Markus 🙋‍♂️
Bearbeitet von bonanzarad
Link eingefügt.
  • Von 357 Mitgliedern gesehen
    us123 Modelno Nordlicht60 Golfred BikeBs Aileen larsi Pascal991 Benno_R Thucy earstreet Kellogs84 BaerbelE wolfmaan dope Hogu vieuxmotard alakerun paragliding Heiko_W peso CaliOvali Kd73 JoeCamp FmS71 Paulk thor72ste Meertroll pku70 grby MrHomn MrMitch78 wobie JoSp classicline2009 oceanfrank LoicHerve Sebastian2025 cali_beach_4M_Max ZeroGravity Thomchin patjes Franki4711 giga41 hansi999 Gammbaer Stefix RonnyFrank t3fan60 PFIFFERO Viator AlexClimber MaWi CaliWerner HerzogJan HanSoCali221 Himmel Oceandream stw tomcat0815 Beaker Markus76 schwendti Mila1 solarsolar Aleksander Gotthilf Wrenchturner Joelle Jurasued MalteL kadok cago_de flokoboi Nero3 Dohelsky CaliMaDe GER193 RolandO808 Tarmac96 Andy2505 JanKorsika silkroad Joemz Lukasb derkuurt exburn8802 Oskar66 Nanu magggus ErwinR brezli Endamt Langer DaxFux Evert-H Matts Norbert54 scheppertonne Phil-Cali +257 Mehr
