Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
Votronic gibt 13.1V bei AGM und 13,5V bei LiFePO4 an, vielleicht steht Dein Booster ja auf Lithium 😎
Aber Spaß beiseite.. „echte Ladung“ bei einer Begrenzung von Boosterseite auf 1A?
Die Spannung als eigentlich treibende Kraft spielt bei solch homöopathischen und der reinen Erhaltung dienenden Dosen ja eigentlich keine wirkliche Rolle mehr.. bedeutet aber auch halbe Nutzkapazität in 20 Stunden, immerhin.
Bearbeitet von spillo
Nutzkapazität sind bei uns bis zu 60AH je Akku. Auch wenn es wiederholt wird, wird es nicht richtiger: eine AGM Batterie kann man deutlich mehr als 50 % entladen. Wichtig ist, sie sehr schnell beziehungsweise umgehend wieder voll zu laden.
Gruss BR
Alle 3 Akkus Bj 2018 und top fit 👍
Bearbeitet von swoosh999
Oder 3. Möglichkeit: Man nutzt beim Solar-Laderegler den Lastausgang und verbindet diesen mit der Starter-Batterie :)
Frank
Und die vierte: Solarlader per Schalter auf die Batterie der Wahl schalten.
Viele Grüße, Jochen
Um den Starter Batterie zu laden kann mann doch auch ein CTEK Batterie lader an 220V Steckdose anschliessen und über Zigaretten-dose laden.
ja, z.B. die unter‘m Fahrersitz 😬
so bekommt man dann auch den Solarstrom in die Starterbatterie ohne irgendwelche Umbauten 👍🏼
Im 6.1 : Nein.
Im 6.0: ja.
Warum in 6.1 nicht?
Weil im T6.1 alle 12V Dosen an den Campingbatterien hängen, zumindest bei den Küchencalis.
Im Motorraum eine Zigarettensteckdosen zu installieren ist doch sehr umständlich.
Bei meinem T6.1 Coast laufen alle Zigi-Dosen über die Aufbau-Batterien.
Frank
Ich glaube in Armaturenbrett nicht 🤔
man kann glauben oder nachmessen...
Hallo zusammen!
Glauben heisst, nicht wissen… 😉
Oder einfach den Zusatzteil der Bedienungsanleitung zu Rate ziehen!
Aber wer liest schon TFM… 😊
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
wenn man nachliest, glaubt man der Bedienungsanleitung. oder man misst nach (hab ich...)
  • Von 575 Mitgliedern gesehen
    marrlo Tim_Jochen a123 CaliBi bullebernd79 abbovm DonPellegrino Matts swoosh999 spillo Emmental FreeDriver BulliBa Californiger Toni63 Bo209 CalifornAx vieuxmotard Slow-Fox tonitest calimerlin Nero3 chris2008 gngn Miri99 Q-Biker Greekfan Radfahrer EIK_3 Sandraeb PaulW Benno_R caravelle erwin68 Jspi günni_ms DaliLami p.eter surging chruesi zpalm bonanzarad hamu58 nick0297jan radlrob ppschmitz gruuni Thosch mocker22 ktmchris LupoBavarese Schlomo aderci Tarmac96 GerSchi hbilke Jenneck gorkal14 Tom73 die_braue redone chillo BeachEdition Similana voelligahnungslos happymac Semmel200 AP2020 reiseduo fossilium oceanfrank RioRisk Beaker Henar DieselZugvogel msk jack_steel Brico76 sunshower tobi550 T6b BraunerBus mb0610 JaBoHRO JoeCamp Jorichter Schuli stw SWIMS Sillo golf62 ommelt fringo Schattenpark3r t5mas CaliBeach2021 RoLee Liebscali Avante Raimaphi +475 Mehr
