Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
Votronic gibt 13.1V bei AGM und 13,5V bei LiFePO4 an, vielleicht steht Dein Booster ja auf Lithium 😎
Aber Spaß beiseite.. „echte Ladung“ bei einer Begrenzung von Boosterseite auf 1A?
Die Spannung als eigentlich treibende Kraft spielt bei solch homöopathischen und der reinen Erhaltung dienenden Dosen ja eigentlich keine wirkliche Rolle mehr.. bedeutet aber auch halbe Nutzkapazität in 20 Stunden, immerhin.
Bearbeitet von spillo
Nutzkapazität sind bei uns bis zu 60AH je Akku. Auch wenn es wiederholt wird, wird es nicht richtiger: eine AGM Batterie kann man deutlich mehr als 50 % entladen. Wichtig ist, sie sehr schnell beziehungsweise umgehend wieder voll zu laden.
Gruss BR
Alle 3 Akkus Bj 2018 und top fit 👍
Bearbeitet von swoosh999
Oder 3. Möglichkeit: Man nutzt beim Solar-Laderegler den Lastausgang und verbindet diesen mit der Starter-Batterie :)
Frank
Und die vierte: Solarlader per Schalter auf die Batterie der Wahl schalten.
Viele Grüße, Jochen
Um den Starter Batterie zu laden kann mann doch auch ein CTEK Batterie lader an 220V Steckdose anschliessen und über Zigaretten-dose laden.
ja, z.B. die unter‘m Fahrersitz 😬
so bekommt man dann auch den Solarstrom in die Starterbatterie ohne irgendwelche Umbauten 👍🏼
Im 6.1 : Nein.
Im 6.0: ja.
Warum in 6.1 nicht?
Weil im T6.1 alle 12V Dosen an den Campingbatterien hängen, zumindest bei den Küchencalis.
Im Motorraum eine Zigarettensteckdosen zu installieren ist doch sehr umständlich.
Bei meinem T6.1 Coast laufen alle Zigi-Dosen über die Aufbau-Batterien.
Frank
Ich glaube in Armaturenbrett nicht 🤔
man kann glauben oder nachmessen...
Hallo zusammen!
Glauben heisst, nicht wissen… 😉
Oder einfach den Zusatzteil der Bedienungsanleitung zu Rate ziehen!
Aber wer liest schon TFM… 😊
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
wenn man nachliest, glaubt man der Bedienungsanleitung. oder man misst nach (hab ich...)
  • Von 298 Mitgliedern gesehen
    dechris Zabaione Bluescreen Singvogel Bulli13067o pku70 Timsvb Joemz Niggi66 hbilke papa3m tonitest Stockiwob escarabajo J.Oehler busfahrerhsw Beverin jack_steel jokuc Calli-Jung danke Tenner4 Xaversonne hihi2022 LustigerPrinz ThorikGundersson Stef4807 Mucmonika kiwus321 smoke81 MasterTom namtrax Rasselbock Troestix Guifravo henryover27 Tom65 Tango_0 kajakcamper Flyer Schulzae Wrenchturner Feuer22 smartandem MoniL GedF simisch user_9876 us123 Thomas_Hohenzollern dokite AndyCH paddy1985 Bucky Stickinho jurasick s01mar Ingvar-Svelgur chris85la MrHomn Mark76 Schattenpark3r Methchen Californiger Greekfan toor Sandraeb BePla Bulli53 Breitler Drache76 wobie Rolltogether vieuxmotard FrontrolloT6 Feli Adddi danschi Tobias0501 derkuurt classicline2009 sOli4 floyd Wallii Markus_B TomT. Mueller xenom axel196 Suedtirolbz lasse_q Xenia haraldpi rolfweid muggefug Sequoia MBüscher ralf1303 stefhahn DerMotzkuh +198 Mehr
