Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
bei Zündung aus konnte ich das bisher nur bei Landstrom beobachten.
Aber grundsätzlich hast Du Recht. Das Lademanagement im 6.1 hat ein gewisses Eigenleben und ist nicht immer nachvollziehbar.. daher würde ich auch besser die Starterbatterie abklemmen.
Ist ja auch kein großer Aufwand.
Korrekt, Anlernen muss man nur die Starterbatterie (Seriennummer und ggf. Kapazität ändern). Die Varta LA80 habe ich auch drinnen und bin mit denen bisher sehr zufrieden. Gefühlt haben sie mehr Kapazität, als die Original-VW-Batterien (vermutlich auch von Varta) im Neuzustand hatten.
Wenn man die Starterbatterie ohne Überbrückung tauscht, sollte man nur darauf achten, den Lenkwinkelsensor neu anzulernen (Lenkrad ganz nach links und ganz nach rechts drehen) und die Fensterheber ebenfalls (Knopf in Oben- und dann in Unten-Stellung nach Hoch- bzw. Runterfahren mehrere Sekunden gedrückt halten). Die Fehlermeldungen verschwinden dann nach etwas Fahren. Anschließend kann man noch mit VCDS diverses Gejammer der Steuergeräte über die kurzzeitige Stromlosigkeit aus dem Fehlerspeicher löschen, wenn es dort stört.
Bearbeitet von derkuurt
Man sollte jedoch vor dem Tausch die alten Batterien so voll laden, daß die CU voll anzeigt.
Dann auch volle Neue einbauen. Oder, falls nicht mehr möglich, leer-deutlich geleert.
Sonst kommt am Anfang das Lademnagement im Bus durcheinander, und man muß anfangs am Shunt vorbei laden oder entladen, bis angezeigter Ladezustand mit tatsächlichem übereinstimmt.
Hab heute in meinem T6 Beach das Trennrelais durch einen Votronic VCC 121230 ersetzt - soweit war der Einbau sehr einfach und der Booster scheint zu funktionieren.
Mir ist aber unterm Fahrersitz ein zusammengeklebter, isolierter Kabelstrang aufgefallen, der einfach so drin liegt (am Foto mittig im Bild), ist das normal oder wurde hier mal was verändert (bin Zweitbesitzer)?
den Totast habe ich auch in einem 6.1 Ocean gesehen ... Werkszustand... der 6.0 hat ihn nicht.
ps
ich kann nicht ganz erkennen wofür die grüne Sicherung ist, für den Booster ist sie fehl  am Platz. Das wird zum Heizdraht... 50A lt Anleitung Eingangsseitig verbauen, wenn dann
Grund:
je nach Eingangsspannung  zieht der Booster über 40 A.
Bearbeitet von Benno_R
Hmmm, d.h. das könnte bei meinem T6 Beach auch Werkszustand sein?
Die grüne Sicherung muss ich mir nocheinmal anschauen, aber auf dem Foto sieht es für mich nicht so aus, als würde diese zum Trennrelais gehören, die Kabelquerschnitte passen nicht...
Da sieht man die grüne Sicherung auch nocheinmal von der Seite, den Kabelquerschnitten nach gehört die zu was anderes.
Bearbeitet von jack_steel
@Benno_R @jack_steel
Die grüne 30 A Sicherung, die etwas lieblos hizugefügt aussieht, ist jene, die den 15 A Strang vom Bordladegerät zur Zweitbatterie absichert.
Eine Frage noch zum Einbau: Dürfen am Batterieminuspol Ringkabelschuhe "gestapelt" werden oder muss ich mir eine andere Batterieklemme mit Mehrfachanschlüssen besorgen? Konkret geht's um den Temperatursensor des Ladeboosters und zwei Massekabel.
Ich kombiniere dort auch aufeinander.
 ditto seit fast 6 Jahren, u.a. den Temperatursensor des Boosters.
VG msk
Unsere T6.0 Ocean haben den Totast.
MMn nicht tot, sondern Kabelverbindungen, fragt mich aber nicht, von welchen.
Weißt du zufällig wo sich die Sicherungen befinden die @Benno_R gemeint hat? Also die Sicherungen die die Zuleitung zum Sockel des Trennrelais absichern?
Und noch eine Frage: Welches Gerät kontrolliert jetzt bei mir eigentlich die Ladespannung der Aufbaubatterie mit Landstrom? Der Ladebooster oder das VW-Ladegerät? Ich hatte nach 2 Stunden Landstrom nämlich 14,7 V an der Aufbaubatterie (mit angestecktem Landstrom) und ich kann mich nicht erinnern, dass die Spannung VOR dem Ladebooster mit Landstrom jemals so hoch war. Hatte da eher immer 13,x V meiner Erinnerung nach.
guten Abend
Die Batterie wird vom Bord Ladegerät gefüttert, der Booster tut nichts zur Sache. 13… Sind Erhaltungsladung.
sofern die Batterien noch nicht zu alt sind kann es  dass durch  Einsatz des Lade Booster die Kapazität nun zugenommen hat und damit auch das Bord Ladegerät die Spannung wieder höher fährt.
14.7 wie ist die maximale Lade Spannung, sie wird nicht lange anlegen. Vorteil des Votronic: er lässt nun auch eine hohe Spannung an die Starterbatterie durch was ihr im Allgemeinen gut tut.
Danke für die Erläuterungen... die Batterien sind erst 2 Monate alt und das Fahrzeug wurde seitdem noch nicht viel bewegt (ca. 3.000 km). Der Booster ist aber erst seit heute drin und mit laufendem Motor vielleicht 5 Minuten in Betrieb. Würde mich wundern, wenn er in der Zeit schon die Kapazität der Batterien positiv beeinflusst hat.
Bitte noch kurz Hilfe zum einzustellenden Ladeprogramm am Ladebooster:
Der Votronic hat zwei zur Auswahl:
  • 1 Gel 14,4 V: Abgestimmt auf verschlossene, gasdichte Gel-/dryfit-Batterien VRLA mit festgelegtem Elektrolyt, welche generell längere U1-Haltezeiten benötigen, um hohe Kapazitätseinlagerung zu erreichen und ein Batterie-„Verhungern“ (taub werden) zu vermeiden, z.B. EXIDE, Sonnenschein, „dryfit“, Varta, Bosch, Banner, Mobil Technology u.v.a. Auch empfohlen, falls nicht vom Batteriehersteller anders vorgegeben, für Batterien in Rundzellentechnologie.
  • 2 AGM 2 14,7 V: Abgestimmt auf verschlossene, gasdichte AGM (Absorbent Glass Mat)/Blei-Vlies-Batterien, Lead Crystal, VRLA mit Ladespannungsangabe „14,7 V bzw. 14,8 V“.
    Unbedingt Batterie-Datenblatt bezüglich der hohen U1-Ladespannung 14,7 V prüfen!
Meine Batterien sind Banner Running Bull AGM 580 01
. Der Hersteller schreibt:
  • Maximale Ladespannung darf 14,8 Volt nicht überschreiten! -> Spricht für 2 AGM 14,7 V
  • Nur spannungsgeregelte Ladegeräte mit IU-Kennlinie und AGM/GEL Ladeprogramm verwenden. -> Spricht für 1 Gel 14,4 V
Welches ist nun das richtige?
das hängt vom Ladezustand der Aufbaubatterie ab, das Landstromladegerät lädt diese mit einer Ladekurve für AGM Batterien.
1. Bulk (Konstantstrom bei ca 13,xxV)
2. Absorbtion (Konstantspannung ca. 14,7V)
3. Float (Erhalteladung ca. 13,4V)
Ich habe mir diese Kurve einmal über die Victron App meines Solarladereglers anzeigen lassen, als der Cali in der TG stand (Solar aus) und am Landstrom hing.
Die App zeichnet dann trotzdem den Spannungsverlauf an der Aufbaubatterie auf.
Bearbeitet von spillo
  • Von 585 Mitgliedern gesehen
    Horst_Beach Jenneck Tomcali spillo chillo ppschmitz Emmental Jspi CalifornAx Ozeaner Urliver tonyberl doom gruuni Avante vieuxmotard Langer GER193 PaulW Bulli53 Slow-Fox Peter772 golf62 Greekfan toulouse Nero3 MrBiochip Bastix CaliBi Himmel donneahi FreeDriver williwilf ganfos Beaker Benno_R Bo209 swob Rumpumpel sansum brunnerartho willib bonanzarad Calumbus SubiBoxer GerSchi Soloy33 Rider1991 TEESECHS88 swoosh999 Baci magicrunman ISbaer Puddingcali RonnyFrank Califix Andreas_S ammoritz wobie seascape nameci stw Wolle27 CANVUT metalmax83 pstefan Frank_Beard toffifex XDGX Lukasb mb0610 Lidlroadtrain burkert CharlieBraun redone MaxBuehler sunshower idid Callinichda Tim_Jochen SenorChilli p.eter djkiwi hamu58 dethlef a123 Californiger voelligahnungslos MrHomn msk Reno66 Similana 4cheers nick0297jan reiseduo enno4u tonitest chris2008 stiptec stefangeyer +485 Mehr
