Kabelführung vom Technikschrank zur Hecktür
kuestensturm
Hallo miteinander,
ich suche nach einer Möglichkeit Kabel vom Technikschrank bis zur Hecktür zu führen, ohne Löcher in die Schränke zu bohren.
Vom Technikschrank bin ich bis zum linken hinteren Schrank bzw. zur Heckdusche gekommen, aber von dort noch nicht weiter.
Habt ihr Tipps, wo Kabel durchgeschoben werden können um möglichst bis zur Zwangsbelüftung hinten links zu gelangen?
Vielen Dank 🖖
Drei dünne Schaltkabel konnte ich in einer Ritze zwischen der Oberkante der Kunststoffabdeckung für die Verzurröse und dem Schrank durchschieben. Mit einem dickeren Kabel wird das nicht gelingen. Entweder muss ein kleines Loch gebohrt werden, oder du gehst mit dem Kabel durch die vorhandene Öffnung neben der Aufnahmeschale für die Außendusche. Dann läuft das Kabel aber unnötig erst im Schrank nach oben und dann auf der Außenseite wieder nach unten. Eine andere Möglichkeit ist mir nicht bekannt.
Bearbeitet von snuggles
An dem hinteren Heckschrank ist ein Kunststoffabdeckung verschraubt, welches das Durchgangsloch nach hinten zur Zwangsentlüftung verdeckt. Sind glaube ich 3 Befestigungsschrauben. Und schon bist du dort wo du hin willst 😁.
Ps: sorry für die sehr verstaubte Ecke. Bild ist nach Fahrt durch die spanische Wüste 😎.
Muss mir doch eine bessere Durchgangsöffnung für die Batterie-/Solarkabel suchen.
Norman
  • Mag ich 4
Perfekt, ich wusste nicht, das man die Abdeckung abschrauben kann.
Der Staub müsste doch im Originalzustand da auch hochkommen, die Zwangsentlüftung ist doch nur gesteckt.
Hi Norman, wie hast du denn die Plastikkappe unter dem Wärmeauslass herausbekommen? Siehe rote Umrandung auf dem Bild
EDIT: Ich habe die Schrauben an der Innenseite vom Schrank gefunden 😇
Bearbeitet von kuestensturm
Gefunden 😇
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    sp31ky dosenmops deepdive2000 biggsmann Rhg-Purzel
