3d-Druck Zubehör: Halter/Haken für die Cali-Keder-Schiene
dedetto
Hallo.
Ich habe da mal wieder was für euch:
Dieser Halter benutze ich für die besondere Beleuchtung, z.B. wenn es mal später wird, kann ich den Cali leichter finden 😉
Man kann mittels der Haken aber auch Handtücher trocknen oder sie (mit Plexiglas belegt) als Regenschutz für das Schiebefenster nutzen...
IMG_5172.thumb.jpg.09c48de2caa7689e251682f84db53ad3.jpgIMG_5176.thumb.jpg.32a8a9e91e9f440a6e32e5f0dde4a245.jpg
 Viel Spaß beim nachbauen...
Schienenhänger.de.stl.avi
Bearbeitet von dedetto
  • Antworten 4
  • dedetto
  • Meadow
Aktive Tage
Sehr schön. Gefällt mir.... Besonders die Mehrfachverwendfähigkeit. Was für Material hast Du für den Druck verwendet?
Aber die Beifahrertür geht da nicht mehr auf, oder?
Bearbeitet von Meadow
Hallo.
Mit der Lampe wird das Öffnen der Beifahrertür schwierig 😉
Der Haken an sich stört jedoch nicht.
Ich verwende z.Z. viel Ultimaker tough PLA anstelle von ABS, CPE+ oder ASA.  Möchte damit mal Langzeiterfahrungen damit sammeln.
Es ist fast so gut wie ABS, lässt sich aber viel besser verarbeiten und stinkt nicht beim Druck. Für Prototypen reicht es allemal und falls ich aufrüsten muss, ist es auch kein Problem.
Aber mit einem Handtuch dran funktionierts, oder? 😆🤣😂
Danke für Dein Tipps. Bin noch am Evaluieren eines für mich passenden Druckers. Da bin ich für solche Hinweise natürlich sehr dankbar. ... Und die Haken werde ich dann garantiert nachdrucken. 👍
Hallo.
Mit dem richtigen 3d-Drucker braucht man oft nur eine Idee. Der Rest geht dann immer (irgendwie).
Ich verwende i.d.R. den Ultimaker 2+, der hat bereits 6km Material (Industrie: Durchmesser 2,85mm! ;) ) gedruckt.
Bei meinem Snapmaker (China) ist es grade schwierig mit den Verschleißteilen.
Dazu Cura und Freecad.
Falls du zu dem Thema mehr Fragen hast schick mir gerne eine PN. Das sprengt sonst dies Forum.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    McLane Aufschlagbrand WolfNT classicline2009 JayBe si-mone-mone Lienad Supigerri Campo Endamt Calitestfahrer hsba yps77 wolfgang_cali Tobi13
