Fahrradträger Anhängerkupplung
Hallo Paul
ich habe die Oris Std alte Version wie viele andere abnehmbar am Coast, 6.0. Ist identisch zu Beach.
Alle „alten“ Kupplungen haben keine Pin Arretierung. Weil ein solcher Träger auch noch mittelfristig nicht sehr kompatibel ist würde ich zu den bekannten Optionen greifen. Viel gibt es nicht, richtig, aber die neueren Versionen können in Sache  Länge nicht zaubern, sehe keinen Mehrwert zu meinem Träger bzw den Alrernativen. Habe ich etwas übersehen?
wenn man sich die Oris fix4bike ansieht dürfte nur der Kugelkopf anders sein. Ggf könnte man diesen sogar tauschen, wenn einem Oris dies gestattet, sie sind normal sehr hilfsbereit bei Anschreiben. In der alten AhK kann der neue Kopf nicht gelistet sein, man müsste also nachfragen..
lg
BR
sieht aus wie meine alte Version bez. Aufbahme am Grundträger:
Danke Benno,
sehr nett von dir, ich werd mal rumfragen und sehn was es wird !
guten Rutsch
Paul
Wenn es kein zusammenklappbarer Träger sein muss: Thule Velospace XT 3. Die abgebildeten Bikes haben einen 70 cm Lenker, und fast 10 cm Abstand zu Scheibe, wenn man den Träger nach hinten etwa 2 cm absenkt. Theoretisch könnte auch ein 80er Lenker gehen. Bei Beladung mit 2 Rädern bleibt er Lenker geklappt weit vom Boden entfernt. Dazu ist der Träger super-stabil, die Räder bewegen sich sehr wenig.
Jau, ich 🙂
Ich hab allerdings noch keinen Träger (ich such noch...).
Was willst du da genau wissen?
ich helf gern weiter, wenn ich kann.
Morgen Tobi
ich hab nen 6.1 er Beach von 2023 und will mir ne AHK nachrüsten lassen, die Werkstatt bestellt bei „Rameder“.
Beim Thule Easyfold steht man benötigt eine Fix4Bike Kupplung dafür !!!
Es gibt diese von Oris, nur welche passt an meinen Bus ???
das genau wollt ich rausfinden !!
Paul
Hallo Knox , da gibt’s Unterschiede, oder ist das Alt und Neues Model ? Das ist zum verzweifeln🥴
Paul
Bearbeitet von Sverje-Paul
Hallo Paul
die Oris mit neuem Kopf incl Oris Nummer habe ich in der ebay Anzeige verlinkt oben.
Im Falle Rameder Achtung welcher E Satz verbaut, sonst kein Anhänger ESP u.U dazu gibt es hier im Forum
alle Infos. Anleitung ist exemplarisch verlinkt 😀…
lg
Benno
Suche
Anhängerkupplung ORIS AK41 FIX4BIKE® ACPS-ORIS 053-143
Bearbeitet von Benno_R
Thule hat etwas ganz neues! Eine Homepage, auf der man sich deren Produkte anschauen kann. 😉
Da finde ich beide Easyfold: den XT für alle AHK und den XT F für MaggiFix.
MaggiFix oder Fix4Bike ?
Ich vermute ich brauch die für Alle Kupplungen 🥴
Benno, hab ich gefunden, nur in der Beschreibung kommt dann:.. nicht für California Beach etc. !
Hallo Paul
das hatten wir hier im Forum schon geklärt, es passt.
Ebenso die Unterschiede alle E Sätze. Ist im AHK Thema vergraben, ev verlinkt es ein Beachler.
Kaufe keine  Trailtec wenn der Bus eine Vorbereitung hat. Sonst ist der Trailtec Uni eine simple Sache, werkt bei mir…
Hi @Sverje-Paul
Ja, das kann ich bestätigen.
Ich hab auch genau die ORIS AK41 FIX4BIKE, Produktnummer 053143.
Und ich hab auch einen T6.1 Beach (Baujahr 2022, aber da sollte es zu deinem von 2023 keinen Unterschied geben).
Ich hatte vom Werk die AHK-Vorbereitung und hab mir dann im Sommer die AHK nachrüsten lassen.
Direkt vom VW Händler bzw. von der VW-Werkstatt, wo ich den Bus auch gekauft hab.
Das passt also 🙂
Und an unserem Beach ist es ja auch schon montiert und ausprobiert hab ich es auch schon.
Damit (also mit dem ORIS) bist du also auf jeden Fall sicher.
Über den anderen Hersteller kann ich nichts sagen.
Danke Tobi,
das klingt ja als hätt ich es geschrieben🥴, bin gespannt was die Werkstatt sagt/bestellt hat, das da n klappbarer Radträger rauf soll hatte ich ja angemeldet.
guten Rutsch
Paul
Morgen in die Runde,
meine Werkstatt signalisiert mir, sie hätten eine abnehmbare Westfalia Kupplung bestellt, also suche ich nun einen Thule EasyFold XT .. ohne Fix4Bike !!!
ich hoffe es gibt eine „einfache“ Variante 🙏
schöne Woche
Paul
  • Von 45 Mitgliedern gesehen
    Franio Uli62 Caligraf Hanuk Rider1991 yuzu089 tomyamgung deepdive2000 chris85la JuergenBonn peterju grandpalacko f.p.s BONNIGEL TrampCali Stadtstreuner cbraatz berniew DoSt MB_TX25 EDY610 Canyon7Rider olip Franki4711 vjjjb Beaker PaulderCamper kajakcamper Jack007 AC456 Uli_K MartinD70 Pitflit Micali87 Huebi92 magicrunman zwsimon Caliairbus Tobias0501 RoLee KG1983 MiWu Steven84 pfuschy Benjamina
