Praeludium Geschrieben 3. November 2022 Teilen Geschrieben 3. November 2022 Hallo, ich habe eine Art Klappergeräusch festgestellt, sobald das Fenster auf der Beifahrerseite teilweise oder ganz geöffnet wird. Scheint aus der Tür selbst zu kommen, nicht von außerhalb. Nach Schließen des Fensters ist alles wieder i.O. Kennt jemand das Problem und kann mir einen Hinweis auf eine mögliche Ursache geben? Danke und viele Grüße Präludium Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 3. November 2022 Teilen Geschrieben 3. November 2022 (bearbeitet) Hallo, ohne eine Tonaufnahme des Klappergeraeusches wird es schwierig. Die Ursachen koennen in der TaT sehr vielfaeltig sein. Ich koennte mir vorstellen, dass es Verwirbelungen sind die nicht zwingend aus der Tuer kommen. Ggf. klappert die Blende (Hoehenverstellung) der Gurtbefestigung. Die kann auch gerne mal aus versehen eingedrueckt werden und dann nicht mehr richtig sitzen. Aber wie gesagt, dass kann viele Ursachen haben. Gruss Thomas Bearbeitet 3. November 2022 von hangloose69 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Praeludium Geschrieben 3. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 3. November 2022 Danke für die Anregung, Thomas, ich denke aber eher, das kommt wirklich aus der Tür (Fensterspalt), aber ich werde nochmal andere Ursachen in Betracht ziehen. Meine Hoffnung ist, dass jemand sagt: das hatte ich auch und wurde repariert, Ursache war xyz. Geräuschquellenvermutungsgespräche mit Werkstätten sind leider etwas undankbar. Grüße Präludium Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulW Geschrieben 3. November 2022 Teilen Geschrieben 3. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielleicht probieren mit Tape den Spalt ze schlissen. Und dan erfahren ob das Geräusch noch da ist? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 3. November 2022 Online Teilen Geschrieben 3. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da gehört wohl auch die Markise zum Kreis der Verdächtigen............ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 3. November 2022 Teilen Geschrieben 3. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe dann auch manchmal Geräusche,wenn das Beifahrerfenster geöffnet ist.Verantwortlich für das Geräusch,ist in meinem Fall der Windabweiser(Climair). Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 6. November 2022 Teilen Geschrieben 6. November 2022 Wenn das Fenster geschlossen ist, drückt es permanent auf die Gummidichtung. Diese Vorspannung auf das Fensterhebersystem ist im geöffneten Zustand weg. Kannst du beim teilweise geöffneten Fenster mal dieses kräftig nach unten drücken und halten, um die Vorspannung zu "simulieren"? Wenn es dann weg ist, ist im Hebersystem was lose. Viele Grüße, Jochen 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Praeludium Geschrieben 6. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 6. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist ein klasse Hinweis, sehr einfach zu überprüfen! Mein Verdacht geht genau in diese Richtung, "Hebersystem". Vielen Dank, Jochen und an alle anderen Tipgeber, ist wirklich ein tolles Forum! Grüße Präludium 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jur Geschrieben 6. November 2022 Teilen Geschrieben 6. November 2022 bei uns t 5.2 ist es die Markise recht Frontscheibe die es macht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bastelino1 Geschrieben 6. November 2022 Teilen Geschrieben 6. November 2022 Bei mir kam auch mal so ein Geräusch von rechts. Es war die Markise bzw. deren Beine. Das habe ich auch nur bei offenem Fenster gehört. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dasWeezel Geschrieben 7. November 2022 Teilen Geschrieben 7. November 2022 +1 für die Markise. War bei meinem T6 so und ist jetzt beim T6.1 genau gleich. Bei geschlossenem Fenster höre ich nichts klappern. Zitieren Link zu diesem Kommentar
