Neustart Entertainment System (MIB 3) alle paar Minuten
n.t5
Empfohlene BeitrÀge
aktuell habe ich ein echt nerviges Problem mit dem MIB 3 Entertainment System. Alle paar Minuten startet das komplette System neu, manchmal wird sogar der Neustart einfach abgebrochen und das System versucht neu zu starten. Das Ganze gipfelt sogar darin, dass sogar das Notrufsystem ausgefallen ist und natĂŒrlich jedesmal die Verkehrzeichenerkennung ausfĂ€llt.
Echt nervig, gerade wenn man im Ausland unterwegs ist und erst recht in ein grĂ¶ĂŸeren Stadt.
Und selbst wenn es irgendwann einigermaßen wieder stabil lĂ€uft, ist keine Routenberechnung mehr möglich. Auch werden in der Kartendarstellung nur noch die Hauptstraßen angezeigt. Das komische dabei, zoomt man nach Deutschland ins Detail, wird hier alles angezeigt, nur hier in Spanien nicht.
Scheinbar werden die Kartendaten nicht korrekt geladen und fĂŒhren zum dauerhaften Neustart.
Norman
  • Antworten 12
  • n.t5
  • Siggi
  • VWFan
  • Orion2021
Hallo Norman,
wenn Du die Möglichkeit hast,  in Spanien eine VW Werkstatt aufzusuchen,  können die nach RĂŒcksprache mit Hannover das SteuergerĂ€t vom Radio austauschen.  Damit sollte das Problem behoben sein.
Vielleicht versuchen die vorher noch ein Software Update,  das hat bei mir aber nicht geholfen.
Es ist wirklich Ă€rgerlich,  das VW es noch nicht einmal hinkriegt,  ein funktionstĂŒchtiges Radio einzubauenÂ đŸ€ź.
Viele GrĂŒĂŸe, Norbert
Kommt mir irgendwie gekannt vor. Bei meinem ( ex )  T6.1 California Ocean Edition hat sich das System bei der RĂŒckreise aus Sardinien in Genua verabschiedet und war dann auch nicht mehr zu gebrauchen.  Kein Navi, kein Telefon, keine Musik
..ich war richtig begeistert. Ein Neustart durch die Werkstatt hatte keinem Erfolg, erst ein neues SteuergerĂ€t brachte Abhilfe. Ist beim T6.1 ein hĂ€ufiges Problem, hier scheint es wohl eher die Ausnahme zu sein.
Hallo Norman,
wie ist die Geschichte weiter gegangen? Alles wieder in Ordnung oder bist Du noch auf der Suchen nach einer Lösung?
Siggi
Sind immer noch unterwegs 🙈🙈🙈, somit waren wir noch bei keinem VW Partner.
Aber ich habe, so vermute ich, die Fehlerursache gefunden.
Das Problem wird durch ein nicht korrektes Laden der Navidaten erzeugt. Dies ist daran kennen, dass beim Reinzoomen viele Kartendetails fehlen, wie z.B. alle Nebenstraßen (grau dargestellt). Dann ist keine Navigation/Routenberechnung mehr möglich und das GerĂ€t startet dauerhaft neu (ca. alle 3 bis 4 Minuten) bis es schließlich komplett ausfĂ€llt inkl. dem Notrufsystems.
Auch ist mir aufgefallen, wenn man in einem Gebiet startet, wo alle Navidaten vorhanden sind, funktioniert das System so wie es soll. Sobald man aber in ein Gebiet kommt, wo Navidaten fehlen, beginnt wieder das ganze Spiel bis zum Ausfall.
Das erklĂ€rt auch, warum in Deutschland die VW Werkstatt das Problem nicht nachvollziehen kann, da ja in D alle Navidaten korrekt geladen sind. Bei meinem fehlen grĂ¶ĂŸere FlĂ€chen in Spanien.
Einfach mal als Beispiel Barcelona, wenn ich bei mir dort reinzoome, fehlen hier alle Nebenstraßen. Wie schaut es da bei euch aus (nur MIB3 Nutzer)?
Norman
Sobald ich in der Halle bin werde ich mein Navi mal fragen, was es im Bezug auf Barcelona zu bieten hat. Werde dann Bericht erstatten. Weiß aber nicht ganz genau, ob ich MIB 3 habe. Meiner ist BJ 22.
Bearbeitet von Siggi
MIB = Modularer Infotainmentbaukasten
MIB 2 = Navi Daten Update via SD-Karte
Von außen an den Tasten zu erkennen.
MIB 3 = Navi Daten Update via OTA (over the air)
Keine Tasten mehr.
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Hallo Norman,
eigentlich sollten die Navi-Daten OTA geladen werden. Was hast Du fĂŒr einen Softwarestand der Navi-Daten?
Bei mir gab es auch ein Problem mit den OTA Updates, welches durch ein FW-Update beim HÀndler behoben wurde.  Vielleicht ist dies auch bei Dir das Problem?
Viele GrĂŒĂŸe,
 Kai
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Guten Morgen,
Auch bei diesem Thema bin ich leider auch leidgeprĂŒft.
Innerhalb von Deutschland, auf der Fahrt nach Hamburg hatte ich das PhĂ€nomen. Sogar auf der Fahrt den Hauptschalter im Fussraum betĂ€tigt. Keine Änderung. Gepiepe bis nach Hamburg, weil keine Kennzeichen-Erkennung möglich war. Nach einer Nacht ging das MIB3 wieder. Aber nicht die Standheizung im FĂŒhrerhaus.
Beim Freundlichen wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. Alles ging wieder.
Gestern nun wieder genau das gleiche!
Werde in der Werkstatt wohl mal auf das SteuergerĂ€t oder Update ansprechen. Danke fĂŒr den Hinweis. Oder gibt es inzwischen weitere Erkenntnisse?
VG Volker
Bearbeitet von VWFan
Guten Morgen Volker, leider ist die Problematik bei mir immer noch nicht gelöst.
Cali war dazu bei 2 unterschiedlichen WerkstĂ€tten. Update wurde aufgespielt, dazu habe ich mir auch noch extra mal die We Connect Dienste fĂŒr 2 Jahre gekauft und somit ist auch das Kartenmaterial auf dem aktuellsten Stand.
Leider fehlen in bestimmten Spaniens, wie z.B. Barcelona, immer noch alle Nebenstraßen und somit ist keine Navigation möglich.
Auch kann das Navi in der FavoritenĂŒbersicht nicht die Zeit zu den letzten Zielen berechnen (siehe Bild) und es steht dann 0 Minuten zu jedem Ziel im Display.
Dies waren dann auch immer die Kartenbereiche in dem das ganze Infotainmentsystem dauernd abgestĂŒrzt ist.
Sobald ich wieder in einem Kartenbereich war in dem alle Kartendaten vorhanden waren, lief das System absolut einwandfrei.
Schau mal bei deinem Navi, ob in den Bereichen, wo es immer zu diesen Problemen  kam, alle Kartendaten, wie Nebenstraßen, vollstĂ€ndig dargestellt sind.
GrĂŒĂŸe Norman
Hallo Norman,
vielen Dank fĂŒr deinen Hinweis. Es ist mir nicht bewußt, dass die Daten auf dem Abschnitt fehlten. Es war ja immer "heimatnah". Trotzdem werde ich das weiter beobachten.
Meinen kann ich morgen wieder abholen. Sie haben mir auch ein neues Update draufgespielt. Ich solle mal abwarten, ob das Problem wieder auftritt. Ende April fahre ich die Strecke wieder.
VG Volker
Hi Volker,
du kannst ja morgen bei der Abholung schon mal auf den den Kartendaten schauen, ob in dem Bereich, wo bei dir die Fehlfunktion auftrat, auch alle Nebenstraßen dargestellt werden.
GrĂŒĂŸe Norman
    Daik Thomas_Hohenzollern
