metallische Geräusche beim Anlassen
achimkraemer
Hallo T5 Gemeinde,
bei unserem neuen T5 California Beach, 103 KW ertönen seltsame Geräusche beim Anlassen des Motors (1 Woche nach der Abholung). Beim VW Händler fand man keinen Fehler und ich habe in einige erstaunte Gesichter geblickt. Es hieß dann, ich solle mal fahren und sehen, was passiert.
Ich hätte nur mal gerne rumgefragt, ob das auch anderswo aufgetreten ist.
Hier nochmal die Daten:
T5 California Beach 5.2 Abholung in Hannover am 21.04.2011
TDI 103 KW, 6 Gang Schaltgetriebe.
Achim
T5 Neuling
  • Antworten 5
  • achimkraemer
  • Tom50354
  • JoJoM
  • Reflexsilber
ähem... und darauf lässt du dich ein?
Hört der VW-Partner die Geräuche denn auch?
Wenn ja: Sagt er, dass diese normal sind. Treten diese denn bei einem Vergleichsfahrzeug auch auf?
Kann Du die Geräuche mal aufnehmen? Fast jedes Handy kann doch sowas mittlerweile.
Hallo Tom,
danke für Deine schnelle Reaktion.
2 Werkstättler haben das Geräusch auch gehört.
Ich habe das Auto 1 Tag lang dort gelassen. Sie haben wohl einen Deckel abgeschraubt und wieder montiert. Beim ersten Anlassen dort auf dem Hof war dann kein Geräusch mehr. Zu Hause war es wieder da......
Es klingt ungefähr so, wie wenn man früher bei laufendem Motor nochmal versehentlich den Schlüssel rumgedreht hat. (die Älteren unter uns werden sich erinnern).
Ich werde das Geräusch mal aufnehmen. Danke für den Tipp.
Wegen des darauf einlassens: Ich habe den Eindruck, dass mir hier schneller und besser geholfen werden kann.
Manchmal bin ich etwas müde wegen der Reaktionen in der Werkstatt. Meine Agressivität ist da kaum zu bändigen (ADHS-Betroffener). Hier vor dem PC geht's mir gut.
Also, sobald ich eine Aufnahme vom Geräusch habe, stelle ich das hier ein.
Danke erst mal.
mal eine laienhafte Frage:
Kann es sein, dass das Ritzel des Anlassers beim Starten nicht richtig greift?
Eben erst gelesen, genau dieses Geräusch habe ich seit KM 20.000, aktuel bei KM 50.000 ist es immer noch da, VW sagt es sei normal, komisch nur, dass mich aber auch JEDER Aussenstehende beim Starten beängstigt ansieht, es ist ein lautes, metallisches Kreischen wie ein Zwischenstarten bei lfd. Motor.
  • 6 Jahre später...
Hallo zusammen, dieses Geräusch taucht bei meinem Cali in unregelmäßigen Abständen ( 2 mal auf 10 KM bis 2 Wochen gar nicht ) Es ist nicht reproduzierbar und unabhängig davon, ob der Motor warm oder kalt ist.
Ich habe das DSG im Verdacht. Die Beschreibung des Geräusches hier hier passt perfekt.
Kennt es jemand.
Herzliche Grüße Neu2014
    Calirounder
