Externer kleiner Kocher für Omnia(?)
RainerCalli
Moin!
Ich suche einen kompakten Gaskocher zum Betrieb an den kleinen Gaskartuschen EN417, auf dem man den Omnia benutzen kann. Es geht mir um einen transportablen Kocher, den man auch zB im Rucksack mitnehmen kann - also möglichst klein.
Bei den meisten Kochern ist das Flammenbild zu eng. Bedeutet, dass die Flammen durch das mittlere Lüftungsloch vom Omnia schlagen. Hat jemand einen Tipp?
Betsen Dank schon jetzt!
auf der, durch eine Rückrufaktion, erforderlich gewordenen Suche nach einem kleinen Gaskocher, bin ich auf OPTIMUS Vega und OPTIMUS Polaris gestoßen. Einer der beiden ist mit sämtlich brennbaren Flüssigkeiten 😉 zu betreiben.
In einem Thread gibt es ein Bild mit einem dieser Kocher unter einem OMNIA.
Die Anschaffung ist sicher nicht ganz billig, aber der andere Chinaquatsch ist meist kippelig und/oder scharfkantig.
Viele Grüße aus dem Naturpark Rhein-Westerwald
Frank
Moin!
Der große Trangia mit Gaseinsatz eignet sich auch super für den Omnia.
Frank
Moin!
Welchen meinst Du genau? Wenn ich den mit Google suche kriege ich Vorschläge, wo der Brenner ähnlich groß aussieht wie bei einem Gaskocher, den ich getestet habe und der nicht funktioniert.
Besten Dank für genauere Infos!
Ray
Bearbeitet von RainerCalli
Ich meine den Trangia 25 mit passendem Gaseinsatz.
Der Omnia kommt dann auf die ausgeklappten Halter, wie bei der Pfanne. Man hat dann zwar etwas Abstand zum Brenner aber das funktioniert aus meiner Erfahrung.
Habe leider gerade kein Bild. Aber in der Bildersuche bei Google (Trangia Omnia) zeigt wie das aussieht.
Hoffe das hilft.
Frank
Hier ist die Kombi Trangia25 mit Omnia. Funktioniert gut zusammen...
Danke Euch! Das sind aber teilweise ganz schön große Aufbauten. Dachte eher an was ganz kleines (kleines Packmaß im Rucksack).
Hat dazu auch noch jemand einen Tipp?
Wir nutzen immer den Optimus Vega und sind eigentlich zufrieden.
Kenne aber auch keine andere Variante
Viele Grüsse, Martin
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    zachiator blechnomade metty987 Greekfan Elchfamily Calumbus Naimed MikeImBus coach1009 Datterich pku70 SiWi78 Aurora2023
