FireFox90 Geschrieben 17. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 Hallo zusammen, die Suche habe ich schon bemüht und im Wartezimmer den ein oder anderen gefunden, der scheinbar ein selbiges Problem hat. Jedoch finde ich nichts weiteres zu einer Lösung. Beim ersten Starten, also Zündung an, nach etwas längerer Standzeit (mind. mehrere Stunden) kommt aus den Lautsprechern vorne ein Knacksgeräusch. Es knackt/knarzt einmal, dann ist es weg. Ähnlich wie bei einer alten Stereo-Anlage, beim einschalten. Das Geräusch ist auch nicht sicher reproduzierbar, kommt also nicht jedes mal. Kennt das jemand? Weiß jemand was man da tun kann oder bleibt nur der zu VW und hoffen, dass es eine Lösung auf Kulanz gibt. Grüße Florian Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 17. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn dein Auto 07/2021 zugelassen wurde, dann ist da nix mit Kulanz, das ist knallharte Gewährleistung gem. BGB Allerdings kann VW natürlich auch die Standard-Ausrede anbringen: Stand der Technik. Am besten per Video oder Soundfile dokumentieren und beim Händler des geringsten Misstrauens reklamieren, d.h. schriftlich als Beanstandung erfassen lassen. Gruß T2-Fahrer 1 Link zu diesem Kommentar
FireFox90 Geschrieben 18. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast ja Recht Falsches Wording! Grüße FireFox Link zu diesem Kommentar
