jumperger Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 Hallo, eine kurze Frage in die Runde. Beim Ablassen des Frischwassers läuft diese ja in die Verkleidung unter dem Wagen und verteilt sich überall hin. Hat da ein schlaues Köpfchen vielleicht schon eine Lösung gefunden dies gezielt in einen Eimer laufen zu lassen? Gibt es da vielleicht irgend ein Adapterteil? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 Da ist keine Lösung möglich da es weit oben startet und durch den kombinierten Wasser/Gaskasten läuft. Macht aber nichts. Bei Regenfahrten wird ds Auto nasser, es trocknet wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 Wenn du den Deckel des Tanks beim ablassen öffnest , plätschert es nicht so stark . Versuch das vielleicht mal . wo das Wasser hinter eine Verkleidung laufen und verteilen , soll ist mit allerdings nicht klar . Zitieren Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 15. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ist wahrscheinlich nicht gut ausgedrückt, ich meine daß das Wasser halt nicht in einem Strahl abläuft sondern über die ganze Fahrzeugbreite irgendwo herab träufelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 Einfach das Wasser in das Spülbecken pumpen. Wenn der Tank dann leer ist, das Ablaufventil öffnen. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 mach ich auch so... spült den Abwassertank auch gleich mit durch... ✌️ 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 Wo ist das Problem? Leute, das ist nur sauberes Wasser. Wenn ein Fahrzeug damit Probleme hat ... Der Ablauf des Frischwassertankes ist ein Bauteil mit der Entlüftung des Gaskastens. Da dort kein Spritzwasser eindringen soll, ist das natürlich hinter einer Verkleidung. Selbst wenn ich im Frühjahr den Frostschutz ablasse, ist das kein Problem. Das Zeug ist biologisch unbedenklich. Sonst hätte ich es auch nicht in den Tank gekippt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 Besser so … als andersherum…. Kann ich mir nicht verkneifen: und ja es ist nur Wasser.,, 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 15. Oktober 2022 Online Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 👍 Welchen verwendest du für den Frischwassertank? 🙃 Zitieren Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 Ich nehme keines dieser Glykole, genannt Frostschutz her, sondern nehme Luft, die kostet nichts und gefriert erst irgendwann bei 0 Kelvin (-274°C). Dann brauche ich sowieso keinen Cali mehr.😋 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 16. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2022 Ich Lasse alles restlos ab, Dann spüle ich mit 1 bis 2 l angemischtem Frostilan kurz zur Dusche und den Rest zum Wasserhahn durch bis die Pumpe nicht mehr fördert. Zum Schluss wird der Frisch- und der Abwassertank abgelassen und die Hähne wieder geschlossen. So ist alles gespült und die immer vorhandenen Reste sind frostgeschützt. In den Hähnen und an anderen Stellen verstecken sich immer Wasserreste. Es gibt viele Fälle in denen der Ablasshahn des Frischwassertankes bei Frost aufgeplatzt ist obwohl der Tank trocken war. Ist mir zu Hause am Regenfass auch schon passiert. Es gibt da den Tipp, den Hahn halb geöffnet zu lassen. Davon halte ich aber nichts, da die Dichtung dann halb belastet und halb frei ist und sich verformen kann. Der Hahn würde dann tropfen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 16. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2022 @Benno_R Hallo Benno, ist dein Cali-Drain vielleicht das nachdem ich suche? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 16. Oktober 2022 Online Teilen Geschrieben 16. Oktober 2022 Im Sanitärhandel/Baumarkt gibt es Adapter die anstelle des Siebes an den Wasserhahn passen. Darauf passt ein Gardenaschlauchadapter. Schlauch dran, Hahn auf und Eimer oder Gießkanne befüllen. Es ist im Übrigen nicht überall erlaubt selbst sauberes Wasser abzulassen. Besonders wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 16. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2022 Ich lasse das Wasser nach jeder Reise raus... da ich den Bus natürlich vor dem Abstellen an einem SB Waschplatz wasche, lasse ich dort auch gleich das Wasser ab... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 16. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo @jumperger Leider nein, mein Drain ist fuer Grauwasser das Frischwasser dröppelt bei mir auch über die Ganze Breite dahin… da es mich nicht stört habe ich auch noch kein Teilchen erfunden… Aber kann es mir gern mal ansehen in Winter 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
